土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 污泥龄怎么调整?
污泥龄怎么调整?
发布于:2024-10-18 09:32:18 来自:环保工程/污泥处理
来源:环保水处理
[复制转发]
导  读
在污水处理现场,调整污泥龄(Sludge Age)是一项重要的操作,可以影响生物处理系统的性能和稳定性。污泥龄是指污泥在生物处理过程中停留的平均时间,通常以天为单位。下面是一些调整污泥龄的常见方法和考虑因素:
增加或减少污泥回流率:污泥回流是调整污泥龄的主要手段之一。增加回流率会延长污泥在系统中的停留时间,从而增加污泥龄。减少回流率则会缩短污泥龄。通过调整回流泵的流量来实现这一操作。
控制出水流量:出水流量的控制也可以影响污泥龄。减少出水流量会增加污泥在系统中的滞留时间,因此增加污泥龄。这可以通过调整出水泵的运行来实现。
改变废水处理工艺:一些 污水处理工艺 ,如活性污泥法和延迟曝气系统,可以通过调整反应器的尺寸和构造来改变污泥龄。
调整 污泥浓度 :增加混合液悬浮固体浓度(MLSS)可以增加污泥龄,因为更多的污泥存在于系统中。这通常通过增加曝气时间或改变污泥浓度控制装置来实现。
监测水质参数:监测废水处理系统的水质参数,如溶解氧(DO)、 氨氮 、 硝酸盐 等,以了解污泥龄的影响。根据监测结果,采取适当的措施来调整污泥龄。
季节性调整:在不同季节,废水的性质和温度可能会变化,因此可能需要季节性地调整污泥龄以适应这些变化。
法规和许可证要求:确保调整污泥龄的操作符合适用的环保法规和许可证要求。
需要注意的是,调整污泥龄可能会影响废水处理系统的性能和出水水质,因此应谨慎操作,并定期监测系统的运行情况以确保其仍然满足处理要求。最佳的污泥龄取决于废水的性质、处理工艺和所需的 水质标准 。因此,通常需要在操作人员和 环境工程师 的指导下进行调整。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,关注学习了,谢谢楼主分享
    2024-10-19 08:26:19
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
污水处理污泥负荷的解析
污水处理污泥负荷的解析 一、负荷定义 1.负荷:一般说负荷有污泥负荷和容积负荷两种,分别指一定时间(天)内一定量污泥(kg)去除COD的量(kg),和一定时间(天)内一定反应体积(立方米)去除COD的量(kg)。 2.冲击负荷:在污水处理运行当中,污泥量一般都会保持在一定水平,反应器(曝气池、厌氧反应器等)容积当然也不会发生变化。但是如果进水水质发生很大变化(COD飙升或大幅下降),就会使污泥负荷和容积负荷发生很大变化,对污泥微生物带来影响,就是所谓的冲击负荷。
