土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 多层碳纤维布加固规范施工指南与相关注意事项!记得收藏
发布于:2024-10-17 22:51:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
碳纤维布加固因其强度高、施工便捷等性能,在建筑结构加固领域得到了广泛应用。当有建筑物需要更高的强度加固时,往往会采用多层碳纤维布粘贴的方法。可是还是有很多人对于碳纤维布多层加固时不太清楚,今天让小编带大家了解正确粘贴多层碳纤维布的步骤和要点:
一、施工准备
1.材料准备:选择品质好的碳纤维布,确保其符合相关标准。同时准备好配套的浸渍胶,其性能应与碳纤维布相匹配。
2.工具准备:如角磨机、滚筒、刮板工具等。
3.基面处理是保证碳纤维布加固效果的关键步骤,要使用打磨机或砂纸对基面进行打磨,去除松散的混凝土层,直至露出坚实的基面;需要清除基面上的浮尘、油污、水分等,确保基面干净、清洁;如有裂缝,应进行修补。
二、配置碳胶
将碳纤维浸渍胶,按照A:B=2:1比例进行合理配胶,每次配胶不要一次性混合太多,少量配胶,现配现用,用多少混合多少。
三、裁剪碳纤维布
根据设计要求和现场需要粘贴的基面尺寸,按规定的尺寸裁剪碳纤维布。严禁斜切碳纤维布,并防止出现拉丝现象;保证剪裁后的碳纤维加固方向与粘贴部位的方向一致;剪裁成型的碳纤维注意保护洁净不受污染。
四、粘贴碳纤维布
将裁剪好的碳纤维布依据设计图纸要求沿受力方向粘贴,沿着纤维方向多次滚压,挤除气泡,使浸渍树脂充分浸透碳布,用刮板在碳纤维布表面由中间向两边刮压至胶液渗出,以脱除气泡并保证粘贴胶充分浸润碳纤维布。
五、粘贴后续层碳纤维布
当第一层碳纤维表面指干后,即可粘贴第二层。多层粘贴时逐层重复上步骤,另外多层粘贴时,应在碳纤维织物表面指触干燥后立即进行下一层的粘贴。
六、二次滚涂
将涂抹浸渍胶的过程再次重复一遍,确保碳纤维布完全浸透在树脂中。可以使用胶刮或刷子均匀地涂抹,以确保整个表面均匀受力。
七、静置养护
碳纤维布粘贴完成后,需要进行固化养护,以确保粘结强度;固化养护期间,避免碳纤维布受到外力冲击和扰动。
多层粘贴碳纤维布相关注意事项:
粘贴完一层后进行二层时,要在纤维织物表面所浸渍的胶液达到指触干燥状态的那一刻立即粘贴下一层。倘若间隔时间超出时间,就需要重新等待相应的时间之后,再开展后续的粘贴加固操作。
还有一点需要注意的是碳纤维布不要粘贴超过3层以上,3层以上碳纤维布粘贴,建议使用碳纤维板进行加固。
正确粘贴多层碳纤维布需要严格按照施工工艺进行操作,确保每一个环节都符合要求。同时,施工过程中应注意安全,只有这样,才能充分发挥碳纤维布加固技术的性能,确保结构的安全可靠。
  • wx_1676427117774
    多多多多多多多多多多多多分享
    2024-10-18 21:40:18
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
住建部最新国标:混凝土结构自防水!
最新国标!住建部编制 混凝土结构自防水的首部国家标准: 《建筑及市政工程混凝土结构自防水技术条件》, 已经完成征求意见稿意见反馈,发布实施后必将大幅推动我国防水工程质量技术水平, 真正实现防水与结构同寿命!
