土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 给排水干货—地下水除锰
给排水干货—地下水除锰
发布于:2024-10-17 11:19:17 来自:给排水工程/中水处理回用
来源:老妖精给排水
作者:助你上岸的
[复制转发]
铁和锰的化学性质相近似,常常共存于地下水中。 通过氧化,将溶解状态的Mn 2+ 氧化为溶解度较低的Mn 4+ 从水中沉淀析出 ,即为地下水除锰的基本原理。 除锰比除铁困难
当水的pH>9.0时,水中溶解氧能够较快地将Mn 2+ 氧化成Mn 4+ ,而在中性pH条件下,Mn 2+ 几乎不能被溶解氧氧化。所以在 生产上一般不采用空气自然氧化法除锰 。目前 常用的除锰方法是催化氧化法和生物氧化法以及化学氧化剂氧化法 。
一、催化氧化除锰
接触催化氧化法除锰工艺系统和接触催化氧化法除铁类似。即在中性pH条件下,含锰地下水经过天然锰砂滤料或石英砂滤料滤池过滤多日后, 滤料表面会形成 黑褐色锰质活性 滤膜,吸附水中的Mn 2+ ,在锰质活性滤膜 催化作用 下,氧化成Mn 4+ 后去除 ,称为 接触催化氧化法除锰 。 表面形成催化作用
工艺选择:
9.6.3: Fe 2+ ≤5mg/L,Mn 2+ <0.5mg/L
    原水→曝气溶氧→单级过滤→出水
9.6.4: Fe 2+ >5mg/L,Mn 2+ >0.5mg/L
    单级:原水→曝气溶氧→单级过滤(加厚)→出水
    两级:原水→曝气→除Fe 2+ 滤池→除Mn 2+ 滤池→出水
9.6.5: 铁锰水中氨氮>1mg/L:两级曝气两级过滤
    原水→曝气→除Fe 2+ 滤池→曝气→除Mn 2+ 滤池→出水
    (除铁除锰滤池→大阻力配水)
9.6.6: 曝气装置应根据原水水质和工艺对溶氧要求确定。
近来有人认为催化剂不是MnO 2 ,而是α型Mn 3 O 4 (可以写成MnO x ,x=1.33)。并发现它并非是一种单质,而可能是黑锰矿(x=1.33~1.42)和水黑锰矿(x=1.15~1.45)的混合物。
以Mn 2+ 的催化氧化反应为:
Mn 2+ +MnO 2 →MnO 2 ·Mn 2+ (吸附)
MnO 2 ·Mn 2+ +O 2 +H 2 O→2MnO 2 +2H + (氧化)
水中二价锰在接触催化下的总反应式为:
2Mn 2+ +O 2 +2H 2 O→2MnO 2 +4H +
由于 二氧化锰沉淀物的表面催化作用 ,使得二价锰的氧化速度明显加快,这种反应生成物又起催化作用的氧化过程是一种自催化过程。根据式上式计算, 每氧化1mg/L的Mn 2+ ,理论上需氧量为32/(2x54.9)=0.29mg/L。实际需氧量约为理论值的2倍以上 。 中性条件下即可反应
催化氧化除锰工艺流程见下图:
催化氧化滤池滤料多采用含有二氧化锰的天然锰砂,有的含有四氧化三锰,形成锰质活性滤膜的时间(滤层成熟期)较短 。二价锰的氧化反应和 二氧化锰的凝聚过滤都在滤料层中完成 。 对于普通石英砂滤料,经过三四个月的运行时间,滤料颗粒表面上也会形成深褐色的二氧化锰覆盖膜,起到很好的催化作用,熟化后的砂滤料可以获得与锰砂相同的良好的除锰效果。在长期运行的除锰滤池中还会逐步滋生出大量的除锰菌落,具有生物催化氧化除锰的作用,明显提高除锰效果 。
铁、锰共存的地下水除铁除锰 时,由于 铁的氧化还原电位低于锰,而容易被O 2 氧化。在相同的pH条件下,二价铁比二价锰的氧化速率快。同时,Fe 2+ 又是Mn 4+ 的还原剂,阻碍二价锰的氧化,使得除锰比除铁困难。对于同时含有较低浓度铁锰的水,可以一步同时去除 。 如果铁锰含量较高且伴生氨氮(>1mg/L)时,需先除铁再除锰。下图是一种先除铁后除锰的两级曝气两级过滤工艺系统 。
当地下水中铁的含量不高(<2mg/L)且满足水的pH≥7.5时,两级曝气两级过滤除铁除锰工艺系统 可简化为一次曝气一次过滤的工艺,滤池上层除铁下层除锰在同一滤层中完成,不至于因锰的泄漏而影响水质 。
如果 铁含量高于5mg/L以上同时含有锰时,则除铁滤层的厚度增大后,剩余的滤层已无足够能力截留水中的锰,会使二价锰泄漏。为了更好地除铁除锰,可在一个流程中造两座滤池,采用二级过滤,第一级过滤除铁,第二级过滤除锰 。图10-5所示的压力滤池为 双层滤料滤池 ,经预氧化的含铁含锰地下水,自上而下进入双层滤料滤池, 上层除铁、下层除锰 。
二、生物法除锰
在自然曝气除铁除锰滤池中,因生存条件适宜,不可避免会滋生一些微生物,其中就有一些能够氧化二价铁、锰的铁细菌,具有加速水中溶解氧氧化二价铁、锰的作用。在自然氧化除铁过程中,铁细菌的作用不甚明显。而在中性pH条件下自然氧化除锰困难时,生物作用能够发挥较好的除锰效果,可以认为是生物酶催化作用下生成的锰质活性滤膜作用,也有人认为是生物法除锰。
生物法除铁除锰也是在滤池中进行的 ,称为生物除铁除锰滤池。曝气后的含铁含锰水进入滤池过滤,铁细菌氧化水中Fe 2+ 、Mn 2+ 并进行繁殖。经数十日,便有良好的除铁除锰效果,即认为滤层中以锰氧化细菌为主的微生物群落繁殖代谢达到平衡,生物除锰滤层已经成熟。如果用成熟滤池中的铁泥对新的滤料层微生物接种、培养、驯化,则可以加快滤层成熟速度,该方法又称为生物固锰除锰技术。 一般认为,生物除锰原理是:Mn 2+ 首先吸附于细菌表面,然后在铁、锰氧化细菌胞内酶促反应以及铁、锰氧化细菌分泌物的催化反应下,使Fe 2+ 氧化成Fe 3+ ,Mn 2+ 氧化成Mn 4+ 。
锰的氧化还原菌对Mn 2+ 的去除是在细胞酶参与下的吸附氧化过程。细菌细胞酶上具有发达的Mn 2+ 胞内磷脂蛋白运输系统,对Mn 2+ 的利用既是生理性解毒,又是能量储备方式。
生物除铁除锰工艺简单,可在同一滤池内完成。当原水中二价铁小于5mg/L,二价锰小于0.5mg/L时,工艺流程如图10-6所示。
生物除铁除锰需氧量较少,只需简单曝气即可(如跌水曝气) 不需要散除CO 2 ,能力强于催化氧化除锰 ,曝气装置简单。滤池中滤料仅起微生物载体作用,可以是石英砂、无烟煤和锰砂等 。目前,生物除铁除锰法我国已有生产应用,在pH=6.9条件下,允许含锰量2~3mg/L,含铁量高达8mg/L。该工艺的原理、适用铁锰比例以及pH范围,尚需不断研究和积累经验。
有关除铁、除锰滤池的冲洗强度、膨胀率和冲洗时间可参考表10-1选用
除铁、除锰滤池冲洗强度、膨胀率、冲洗时间参考值
注:表中所列锰砂滤料冲洗强度按滤料密度(g/cm 3 )在3.4~3.6计算,冲洗水温为8℃的数据。
三、化学氧化除锰
和化学氧化除铁相似,氯、二氧化氯、臭氧、高锰酸钾强氧化剂能把二价锰氧化成四价锰沉淀析出,具有除锰作用,容易发生化学反应的反应式为:
HOCl+Mn 2+ +H 2 O→MnO 2 +HCl+2H +
理论上,每氧化1mg/L的Mn 2+ 需要2x35.5/54.9=1.29mg/L的氯。
2CIO 2 +5Mn 2+ +6H 2 O→5MnO 2 +2HCl+10H +
O 3 +Mn 2+ +H 2 O→MnO 2 + O 2 +2H +
其中,二氧化氯、臭氧生产工序复杂。 用氯氧化水中二价锰需要在pH≥9.5时才有足够快的氧化速度 ,在工程上不便应用。 如果通过滤料表面的MnO 2 ·H 2 O膜催化作用,氯在pH=8.5的条件下可将二价锰氧化为四价锰 ,是工程上能够接受的除锰方法。
高锰酸钾是比氯更强的氧化剂,可以在中性或微酸性条件下将水中的二价锰迅速氧化成四价锰:
3Mn 2+ +2KMnO 4 +2H 2 O→5MnO 2 ↓+2K + +4H +
理论上,每氧化1mg/L的Mn 2+ 需要2x158.04/(3x54.9)=1.92mg/L的高锰酸钾。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2024-10-22 08:17:22
中水处理回用
9852 条内容 · 214 人订阅
中水回用与污水处理有何不同?
一、中水回用的定义和特点 中水回用是将处理过的污水再利用,通常是末端用途,如农业灌溉、城市绿化、生活和工业用水等。与传统的污水处理不同,中水回用通过一系列处理工艺将原本不符合要求的水资源变为可再利用的水源。中水回用可以极大地缓解水资源短缺的问题,减轻水环境压力和水污染,是一种环保型的水资源利用方式。 二、污水处理的定义和特点 污水处理是对污水进行处理以减少或消除污染物的过程。经过污水处理,污水可以达到排放排标要求,保障水环境的质量。污水处理通常涉及物理、化学和生物处理方法,包括沉淀、膜法、曝气、生物接触氧化等。污水处理一般用于各种工业、城市和生活污水的处理,是一种保障生态环境和预防水污染的重要手段。
