土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ CAD文字大小如何调整?CAD文字大小调整步骤
发布于:2024-10-17 10:48:17 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
CAD文字,作为图纸上传递信息的重要载体,其大小直接关系到图纸的可读性和信息的准确性。想象一下,当你面对一张密密麻麻、文字大小不一的CAD图纸时,是不是会感觉眼花缭乱,甚至可能错过一些关键信息?因此,调整CAD文字大小就显得尤为重要。那么,CAD看图软件中如何调整文字大小呢?下面,小编将以浩辰CAD看图王为例,给大家分享CAD看图软件中调整CAD文字大小的方法技巧,一起来看看吧!#CAD教程#
CAD文字大小调整方法步骤:
1、浩辰CAD看图王 移动版
(1)首先启动「浩辰CAD看图王」移动版,然后打开图纸文件,点击进入编辑模式,选中图纸中需要调整的CAD文字,在底部弹出的菜单栏中选择「字高」,输入与图纸匹配的文字高度即可。
(2)如果不知道应该合适的字高应该输入多少的话,可以在点击选中需要调整的CAD文字后,拖动方框右下角,调整至合适的大小即可。
2、浩辰CAD看图王 电脑版
(1)在浩辰CAD看图王电脑版中打开图纸文件后,选中图纸中需要调整的CAD文字,点击菜单栏「特性」按钮,点击下方的编辑文字按钮,在弹出的设置框内高度一栏,输入文字合适的高度即可(此处展示单行字修改效果);
(2)多行字可直接双击文字调出【文字样式】对话框,在其中直接修改文字高度。
在浩辰CAD看图王中通过以上步骤,便可以轻松调整CAD文字大小。合适的CAD文字大小,不仅能让读者一目了然,更能体现出图纸的专业性和严谨性,从而更好地传递设计者的意图和理念。
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
三维图纸试试这样查看!剖切、爆炸都可以
现在的CAD机械模型超精美,单个模型就有几十上百个零部件,很多时候需要看清楚机械模型内部构造,那如何借助CAD看图王完成这一工作呢? 很简单,在CAD看图王上传机械三维图纸后,你可以利用「剖切」「爆炸」等功能做到模型分解、查看模型内部的零部件结构。先和大家回顾一下手机版操作方式(点击下方灰色字体即可查看): 1?? 手机「剖切CAD三维模型」; 2?? 手机「爆炸CAD三维模型」。 一、电脑版「剖切
