土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 污泥沉降性能下降原因及解决方法!
污泥沉降性能下降原因及解决方法!
发布于:2024-10-17 09:18:17 来自:环保工程/污泥处理
来源:环保水处理
[复制转发]
活性污泥沉降性能下降的现象
活性污泥 沉降性能下降时的现象主要有以下表现:
1、出水COD、SS值显著上升, BOD去除效率下降;
2、曝气池中DO值波动异常, 污泥浓度 降低,且SVI值升高;
3、镜检菌胶团松散, 原生动物 减少,丝状菌增多;
4、二沉池出水漂泥;
5、活性污泥颜色异常、细碎。
活性污泥沉降性能下降,往往会伴随以上几种现象一起出现,如果这种现象 长期延续,则会出现二沉池的回流污泥浓度逐渐降低,二沉池泥面位置逐渐升高,最终导致二沉池翻泥的现象。
       活性污泥沉降性能下降的原因
1、活性污泥 絮凝性 不良
这种情况,镜检活性污泥,指标微生物主要由游泳型原生动物为主,比 如棘尾虫、豆型虫、榴弹虫,造成这种特征原因是活性污泥中由许多离性细菌,给游泳型原生动物提供了食物来源。污泥静置30min后,污泥仍呈现分散状态,上清液于沉降污泥之间无明显界面。这种情况在高 BOD负荷和低BOD负荷都会出现,高BOD负荷污水进入曝气池,在氧气的 作用下使细菌快速生长,新生污泥量增长非常快,在活性污泥从新生到 成熟的过程中,这个现象是必然会发生的;而在低BOD负荷情况下,污 泥处于饥饿状态,这个时候生物会产生选择性,适者生存,不适于这种环境的微生物自然消亡,产生污泥解体现象,也会导致活性污泥沉降性能下降。
2、活性污泥密度下降
(1) N 2 引起的密度下降
N 2 引起的密度下降,主要是氮循环过程中,反硝化的作用,反应式如下
NO        3        -         + cBOD ─(菌种)→ NO        2        -         + CO        2         + H        2        O
NO        2        -         + cBOD ─(菌种)→ N        2        ↑ + CO        2         + H        2        O
反硝化的最终产物是        N 2               ,在        N 2               释放过程中会被污泥虚体所吸附,吸附               N        2               的污泥在        N 2               上升过程中随着一起上升,从而导致污泥上浮现象的发生
(2)过曝造成的污泥密度下降
在高曝气状况下,污泥处于剧烈搅拌状态,这种情况菌胶团很容易吸附氧气,从而在沉淀池上升;在高曝气状态下,污泥氧化速度加快,此时污泥会被部分氧化,从污泥颜色来看,会表现出轻微发白的现象,污泥自身被氧化也会使密度下降。
(3)无机质过低造成的污泥密度下降
无机质的判定可以通过MLSS和 MLVSS 两个指标进行分析,一般市政污水的MLVSS占MLSS的比例在65%~70%之间,高于这个值,说明有机成分过多,易发生跑泥现象。
活性污泥沉降性能下降的解决措施
1、针对絮凝性引起的性能下降
在水温正向增长后逐步提高BOD负荷,市政污水的BOD负荷一般可维持0.05~0.10kgBOD/MLSS/m/d,控制污泥龄冬季>18天。夏季大于12天即可。
2、针对无机质过低引起的性能下降
可以通过在单位泥龄的情况下,固定投加粉末碳、硅藻土或者石灰的方式,逐步提高无机质的量来逐步改善污泥的沉降性。污泥的沉降性改善是非常缓慢的过程,往往需要一年甚至更长时间,因此需要做好应急与常规操作相结合的方式。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于污水处理运行有很好的参考作用,学习了,谢谢楼主分享
    2024-10-18 06:50:18
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
【干货】A/O活性污泥法生物脱氮除磷的工艺设计
首先,我们先来说一下 厌氧 、缺氧和好氧的定义。 何为厌氧状态、缺氧状态和好氧状态 生物脱氮与除磷都利用厌氧状态,但就生化反应的过程有着本质差别,工程上也有着悬殊的技术经济效果。因此,对不同的厌氧状态应予明确的定义。 厌氧与好氧是指在生化反应池中 溶解氧 的浓度变化,混合液中溶解氧浓度趋近于零即厌氧状况,有充足的溶解氧即好氧状态,而介于二者之间如溶解氧浓度低于0.5mg/ L 为缺氧状态。
