袋式除尘器工作性能的主要参数有:除尘效率、除尘器阻力及过滤风速等。
一、除尘效率
除尘效率是指含尘气流通过袋式除尘器时,在单位时间内捕集下来的粉尘量占进入除尘器的粉尘量的百分数,用公式表示为:
式中:
η--除尘效率,%;
Gc--被捕集的粉尘量,kg/h;
Gi--进入除尘器的粉尘量,kg/h.
除尘效率是衡量除尘器性能最基本的参数,表示除尘器处理气流中粉尘的能力,与滤料运行状态有关,并受粉尘性质、滤料种类、阻力、粉尘层厚度、过滤风速及清灰方式等诸多因素影响。
图1为某种滤料在不同状态下对各种粒径粉尘的除尘率。新滤袋的除尘率较低,随着运行时间延长,初始层逐渐形成。当滤袋上附着的粉尘达到大约2~3g/m2时,除尘率就能超过90%;达到150g/m2,就能超过99%(按常见的粉尘浓度2.5g/m3计,前者约需1min,后者约需1h)。滤袋经过清灰后,还残余一些粉尘,经历一段周期性的过滤清灰后,残留粉尘就趋于稳定。这时的除尘率一般将保持大于99%,如使用得当,甚至可超过99.9%。在正常状态下,它对粉尘中亚微米(粒径<1μm)部分的除尘率通常大于90%。
二、除尘器阻力
袋式除尘器的阻力比除尘效率有着更重要的技术和经济意义。它不仅决定除尘器的能量消耗,而且决定除尘效率和清灰时间间隔。袋式除尘器的阻力与它的结构形式、滤料特性、过滤风速、粉尘性质和浓度、清灰方式、气体的温度和黏度等因素有关。袋式除尘器的阻力(Δp)一般由除尘器的结构阻力(Δpc)、清洁料阻力(Δpf)及滤料上积附的粉尘层的阻力(Δpd)三部分所组成。即:
Δp=Δpc+Δpf +Δpd
除尘器的结构阻力(Δpc)包括气体通过除尘器进、出口以及灰斗内的挡板等部位所消耗的能量。在正常过滤速度下,该项阻力一般为200~500Pa。
清洁滤料的阻力是指未过滤粉尘前的阻力。滤料过滤粉尘后,其上沉积有粉尘,从而产生附加的阻力。其大小与粉尘的性质有关。在一般情况下,Δpf=50~200Pa,而Δpd=500~2500Pa。清洁滤料的阻力系数取决于滤料的结构,而粉尘层的阻力系数与滤料单位面积上的粉尘质量,即粉尘负荷成正比。
三、过滤风速(气布比)
袋式除尘器的过滤风速是指气体通过滤布时的平均速度。在工程上是指单位时间通过单位面积滤布含尘气体的流量。过滤风速的计算公式为:
式中
vF-过滤风速,m/min即m3/(m2·min);
Q--通过滤料的烟气量,m3/h;
A--滤料的面积,m2。
过滤风速是反映过滤除尘器处理能力的主要技术经济指标。在实际运行中它是由滤料种类、粉尘粒径、粉尘的性质及清灰方式而确定的。提高过滤风速可以减少过滤面积,提高滤料的处理能力。但风速过高会把滤袋上的粉尘压实,使阻力加大。由于滤袋两侧的压力差增大,会使细微粉尘透过滤料,而使除尘效率下降。过滤风速过高还会引起频繁的清灰,增加清灰能耗,减少滤袋的使用寿命等。风速低,阻力也低,除尘效率高,但在气体处理量一定的情况下,过滤面积增加,除尘器的体积、占地面积、设备投资也会加大。因此,过滤风速的选择要综合考虑各种影响因素。一般选用范围为0.2~6m/min,过滤风速与除尘效率的关系曲线如图2 所示。
【免责声明】1、鉴于本公众号发布稿件来源广泛、数量较多,如因作者联系方式不详或其它原因未能与著作权拥有者取得联系,著作权人发现本公众号转载了其拥有著作权的作品时,请主动与本公众号联系, 提供相关证明材料,本公众号将即时处理。2、本公众号对所载资讯的内容、观点保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。3、如其他媒体、网站或个人转载使用,需保留本平台注明的“稿件来源”,并自负法律责任。4、如涉及版权等问题,请及时联系我们,我们将在第一时间妥善处理。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
中国石油碱性电解槽招标!电解槽设备采购公告发布 10月14日,高端聚烯烃新材料项目的电解水制氢装置电解槽设备采购公告已发布。 项目概况及总体要求: 该建设项目的前期工作主要包括20万吨/年溶液法FDPE、2×2.5万吨/年乙丙橡胶、2×1000Nm3/h电解水制氢装置、10万吨/年POE、10万吨/年1-己烯/1-辛烯等设施,以及相关的储运工程、全厂工艺与热力管网、公用工程、辅助工程和服务性工程等。 NEWS
只看楼主 我来说两句 抢板凳布袋除尘器技术参数总结,供大家学习和参考
