土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理中常用去处色度的工艺
污水处理中常用去处色度的工艺
发布于:2024-10-16 10:13:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
在现代工业生产过程中,污水排放问题日益凸显,尤其是含有高色度的废水,不仅影响水体美观,还可能对生态环境造成严重危害。因此,寻求有效的污水处理技术以去除色度,成为环境保护和水处理领域的重要课题。介绍几种常用的污水处理工艺,旨在有效去除废水中的色度。
一、吸附脱色技术。主要依靠吸附的吸附作用来脱除色度。吸附剂包括可再生吸附剂和不可再生吸附剂,如各种天然矿物、工业废料及天然废料等。
1.可再生吸附剂:这类吸附剂在吸附饱和后可以通过一定的方法进行再生,恢复其吸附性能。常见的可再生吸附剂包括:活性炭。具有极高的比表面积和丰富的孔隙结构,对多种有机物和色素有很强的吸附能力;离子交换树脂。通过离子交换作用去除水中的特定离子,间接降低色度。
2.不可再生吸附剂:这类吸附剂在使用过程中吸附能力会逐渐下降,通常不具备经济有效的再生手段,因此多用于一次性处理。不可再生吸附剂的例子包括:天然矿物。如沸石、硅藻土、凹凸棒石等,它们通过物理吸附作用去除色素;工业废料。如粉煤灰、炉渣等,这些材料通常成本低廉,可以作为吸附剂使用,实现废物利用;天然废料。如木屑、稻壳、锯末等,它们在特定条件下也能有效吸附水中的色素。
二、絮凝脱色技术。投资费用低,设备占地少,处理量大,无机混凝剂包括金属盐类和无机高分子絮凝剂。
1.金属盐类:铝盐,如硫酸铝、聚合氯化铝(PAC)等,它们在水中水解生成带正电的氢氧化铝胶体,能有效吸附水中带负电的颗粒和有机物;铁盐,如硫酸亚铁、硫酸铁、聚合硫酸铁(PFS)等,其作用机理与铝盐类似,通过生成氢氧化铁胶体来实现絮凝。
2.无机高分子絮凝剂:聚合硫酸铝(PAS),具有较高分子量的絮凝剂,能够迅速形成絮体,提高沉降速度;聚合氯化铝铁(PAFC),是铝盐和铁盐的复合絮凝剂,综合了铝盐和铁盐的优点,絮凝效果更佳。
三、氧化法脱色。指用氯、CLO2、O3、H2O2、HCLO4及次氯酸盐等,使废水中的发色基团发生断裂或改变其化学机构。
1.氯(Cl2):是最常用的氧化剂之一,它能够有效地氧化一些有机色素,但可能会产生有害的氯化副产物。
2.二氧化氯(ClO2):比氯更具选择性,氧化能力强,且不易产生有害副产物。
3.臭氧(O3):是一种非常强的氧化剂,能够氧化大多数有机物,脱色效果好,但成本较高。
4.过氧化氢(H2O2):在催化剂(如Fe2+或TiO2)的作用下,可以产生羟基自由基,对有机色素进行氧化。
5.高氯酸(HClO4):是一种强氧化剂,但通常不用于大规模的废水处理,因为其成本高且腐蚀性强。
6.次氯酸盐(如NaClO):是一种相对温和的氧化剂,常用于消毒和初级脱色处理。
根据废水的性质、色度来源以及处理成本来选择合适的氧化剂。氧化剂的投加需要精确控制氧化剂的投加量,以确保有效的脱色效果,同时避免过量的氧化剂造成不必要的浪费或产生有害副产物。氧化反应通常需要特定的pH值和温度条件,以优化氧化剂的活性和脱色效果。后续处理氧化脱色后,可能需要进一步的絮凝、沉淀或过滤等步骤来去除氧化过程中产生的悬浮物或沉淀物。
四、氧化法。包括化学氧化、光催化氧化和超声波氧化。这三种氧化法各有优缺点,它们可以根据废水处理的实际需求、经济成本和处理效果进行选择和组合使用。在工业废水处理中,它们常常作为预处理或深度处理步骤,以提高废水处理的整体效果。
在污水处理中,去除色度是提高出水水质的重要环节。常用的去除色度工艺包括活性炭吸附、絮凝沉淀、高级氧化等。通过这些工艺的综合运用,可以有效地降低废水色度,确保出水满足环保标准和排放要求。
    yj蓝天 沙发
    好资料,对于学习污水脱色技术有很大的帮助,学习了,谢谢楼主分享
    2024-10-17 06:40:17
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
环保工艺之——MBR工艺
环保工艺之——MBR工艺 近年来,对于中水回用技术有了更新的技术和概念,各种新型、改良的高效废水生物处理技术应运而生,生物处理与膜分离技术相结合的新型工艺——膜生物反应器 (Membrane Bio—Reactor简称MBR)是其中最引人注目的水处理技术。膜反应器是依靠膜的、特点改变反应进程,提高反应效率的设备或系统,习惯上将用于生物反应体系的膜反应器称为膜生物反应器。膜生物反应器最初用于生物发酵工艺,60年代,开始用于废水处理,70 年代后期,日本等国开始大力研究,80年代后研究和应用逐渐广泛,主要用于生活污水、中水处理、垃圾渗滤液、食品工业等高浓度有机废水。根据膜分离原理,在压力驱动下,需要过滤的废水由负压压入中空纤维膜内部,由于中空纤维膜孔径极小,溶液中水、有机低分子、无机离子等尺寸小的物质可通过中空纤维壁上的微孔被传递到膜的另一侧,溶液中的几乎全部细菌、悬浮物、胶体、颗粒物、有机大分子等大尺寸物质则不能透过中空纤维壁而被截留,干净的水由从中空内部通过排水管流出
