土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 监理节后安全检查查什么?11大类200个重点隐患
发布于:2024-10-16 09:45:16 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
安全资料检查
1.工程项目未办理安全监督登记手续
2.未按规定配备专职安全员3.项目经理、安全员无安全生产知识考核合格证4.未制定安全管理目标(伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标)5.专业性较强的项目未单独编制专项施工方案6.专项方案(安全措施)针对性不强7.专项方案(安全措施)未落实8.无书面安全技术交底9.安全技术交底针对性不强10.安全技术交底未履行签字手续11.无定期安全检查记录12.检查出事故隐患未按规定整改13.未按规定进行安全教育14.班组安全活动无记录15.特种作业人员无证上岗16.无现场安全标志总平面图17.未按现场安全标志总平面图设置安全标志18.未建立工伤事故档案
安全文明施工
1.施工现场未按规定设置围挡
2.施工现场未实施封闭管理,无门卫及门卫制度3.进出大门未设置车辆冲洗台4.污水外流污染路面5.材料未按规定堆放整齐6.易燃易爆物品未分类存放7.未经处理泥浆水、污水排入城市管网8.在建工程兼做宿舍9.生活区、办公区与施工区无明显分隔措施10.食堂不符合卫生要求11.食堂未使用清洁燃料12.厕所无水冲设施13.厕所卫生不符合要求14.现场未按规定配置消防灭火器材15.未执行动火审批手续和动火监护16.无消防器材平面布置图17.宿舍通风差,不整洁18.现场无保健区药箱、急救措施和急救器材19.未建立施工不扰民措施
施工现场脚手架检查
1.脚手架高度超过规范规定无设计计算书
2.脚手架施工方案未经审核批准3.脚手架施工方案不具体、不能指导施工4.脚手架立杆少底座5.脚手架无扫地杆6.架体与建筑物少拉结7.未按规定设置剪刀撑8.脚手架未按规定设置密目式安全网9.施工层未设1.2m高防护栏杆10.施工层未设18cm高挡脚板11.脚手架搭设未按规定办理验收手续12.施工层脚手架内立杆与建筑物之间未进行封闭13.架体未设上下通道14.卸料平台未经设计计算15.悬挑式钢平台安装不符合设计要求16.落地式卸料平台支撑系统与脚手架连结17.卸料平台无荷载限定标志18.脚手架杆件搭设间距不符合要求
施工现场临时用电
1.无临时用电施工组织设计
2.临时用电施工组织设计针对性不强3.未达到三级配电、两级保护4.总电源处动力和照明供电未分开5.无总漏电保护装置6.电缆电线随地敷设7.电缆电线未使用绝缘材料固定8.与外电线路安全距离达不到,未按规定采取防护措施9.临时用电由专用电力变压器供电,未采用TN-S保护接零系统10.工作零线和保护零线从总电源处未分开设置11.未按规定选用安全电压12.照明末端各单相回路中未设置漏电保护器13.室内外照明线用花线、塑胶线14.用电设备未设专用开关箱,无专用漏电保护器15.箱体和箱内低压电器选用、安装不当16.分配电箱中一把分闸接两台及两台以上用电设备17.熔断器和熔丝安装、选用不当18.电箱内未设置接零排
施工现场塔式起重机
1.塔式起重机未取得机械检测合格证
2.塔式起重机未按要求办理使用登记手续3.吊钩无防脱棘爪保险装置4.塔吊高度超过规定不安装附墙装置5.附墙装置安装不符合说明书要求6.未制定塔吊安装拆卸施工方案7.安装单位无安装资质8.安装单位的安装资质不符合要求9.基础无隐蔽工程验收手续10.塔吊与架空线路小于安全距离无防护措施11.两台以上塔吊作业无防碰撞措施12.安装完毕后未按规定进行验收13.安装拆卸塔吊未履行安全技术交底14.验收中无量化验收内容15.架体垂直度超过说明书要求16.电气控制无漏电保护装置17.在避雷保护范围外无避雷装置
施工现场施工电梯
1.施工电梯吊笼安全装置不灵敏
2.施工电梯门连锁装置不起作用3.地面吊笼出入口无防护棚4.每层卸料口无安全防护门5.每层卸料口安全防护门不使用6.司机无证上岗作业7.超过规定载人、载物8.未加配重载人9.安装拆卸外用电梯无施工方案10.安装、拆卸队伍无资格证书11.安装拆卸外用电梯未履行安全技术交底12.安装完毕后未按规定进行验收13.验收中无量化验收内容14.架体垂直度超过说明书要求15.电气控制无漏电保护装置16.在避雷保护范围外无避雷装置17.外用电梯未经机械检测合格使用18.未按规定要求办理使用登记手续
施工现场物料提升机
1.物料提升机吊篮无定型停靠装置
2.物料提升机无超高限位装置3.高架提升机无下极限限位4.高架提升机无超载限制器5.高架提升机无缓冲装置6.连墙杆与脚手架连接7.连墙杆材质、连接做法不符合要求8.钢丝绳超过报废标准9.钢丝绳绳卡不符合要求10.钢丝绳无过路保护11.楼层卸料平台两侧无防护栏杆12.楼层卸料平台脚手板铺设不严、不牢13.楼层卸料平台无定型安全防护门14.地面进料口无安全防护棚15.地面进料口安全防护棚搭设不符合要求16.吊篮无定型安全防护门17.高架提升机未使用吊笼18.物料提升机安装未按规定进行验收19.物料提升机安装、拆除无施工方案20.架体基础不符合要求21.架体外侧未按规定使用密目式安全网进行防护22.卷扬机固定不牢23.传统系统滑轮翼缘破损24.无可靠联络信号
施工现场基坑支护
1.基础施工无支护方案
2.施工方案针对性差,不能指导施工3.基坑深度超过5m无专项支护设计4.支护设计方案未经审批5.基坑深度超过5m设计方案未经专家论证6.基坑施工无临边安全防护措施7.支护的作法不符合方案要求8.基坑施工未采取有效排水措施9.机械设备与坑边距离不符合要求10.人员上下基坑无专用安全通道11.设置的安全通道不符合要求12.未按规定对基坑变形进行监测13.未按规定对周边建筑物进行沉降观测14.垂直交叉作业无上下隔离防护措施
施工现场模板支撑
1.模板工程无施工方案
2.模板工程施工方案未按规定进行审批3.未针对混凝土输送方法采取有针对性安全措施4.模板支撑系统未按规定进行设计计算5.模板支撑系统不符合设计要求6.立柱间距不符合要求7.立柱底部无垫板8.未按规定设置横向支撑9.模板上堆料超过设计要求10.高处作业无安全防护措施11.模板拆除未设置警戒线,无监护人12.留有悬空的模板未拆除13.模板工程无验收手续14.支拆模未进行安全技术交底15.作业孔洞和临边无防护措施16.垂直交叉作业无上下隔离防护措施
建筑现场施工机具
1.中小型施工机械露天使用,无操作防护棚
2.中小型施工机械传动部位无防护罩3.中小型施工机械使用倒顺开关4.机械不使用时未切断电源5.使用前未按规定进行验收6.木工机械刀口部位无安全装置7.机械上护管破损8.随机机械安全装置损坏、不起作用9.焊接机械外侧防护挡板不全10.电焊机一、二次无防护罩11.焊机一次侧未装漏电保护装置12.焊机一次侧导线截面过小13.原手持电动工具上电源线加长14.手持电动工具外壳破裂15.在危险场合使用1类手持电动工具16.氧气、乙炔瓶使用时,间距小于5米17.氧气、乙炔瓶使用时距离明火小于10米,无隔离措施18.乙炔气瓶未直立使用19.乙炔气瓶使用时无回火装置20.露天高温时使用氧气、乙炔瓶无防晒措施21.气瓶存放处不符合要求22.潜水泵工作时未站立水中使用23.潜水泵电缆5米内有接头24.潜水泵电缆破损户
施工现场三宝、四口、五临边
1.施工现场作业人员未配戴安全帽进入施工现场
2.安全帽配戴不符合要求3.在建工程外侧未采用密目式安全网封闭4.安全网规格、材质不符合要求5.安全防护设施未形成定型化、工具化6.楼梯口未设安全防护设施7.电梯井口未设安全防护设施8.电梯井内未按规定设置防护9.预留洞口未设安全防护10.通道口未搭设防护棚11.防护棚搭设不符合要求12.阳台临边无防护
13.屋边临边无防护
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
对于EPC工程总承包项目,明确工程范围及工作界面极为重要!
在现实实践中,经常有一些 EPC 项目合同对工程范围、工作界面的描述不够准确和详细,导致在结算时双方对某些工作内容是否属于合同范围内存在争议。因此,在招标文件和合同中明确EPC项目的工程范围、工作界面极为重要。       《河北省房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》第十条规定, 招标文件中应当列明项目的目标、内容、范围、设计和其他技术标准
