一、设计深化重点关注项
序号
重点关注项
针对性措施
空间净高管理(电梯厅、坡道、扶梯厅、公共走道等)
通过BIM管线综合设计,满足净高要求,特别是降板、管线复杂区域,机房等,完成管线综合、剖面图、净高分析图。
一次结构机电结构留洞口(含楼板)
在管线综合后基础的净高分析后,完成一次结构机电综合留洞图,提资结构专业复核,重点关注人防区域、重力流管道、外墙防水套管、竖向管线水平在剪力墙及梁上留洞。
二次机电结构留洞口
在管线综合且满足净高的基础上,完成砌体机电综合留洞,提资建筑专业复核,重点关注砌体的构造柱、门窗洞口、外墙百叶、设备运输通道、楼梯间风口洞与圈梁冲突
管道穿地下室外墙留洞口
在管线综合且满足净高的基础上,重点关注管线穿越外墙洞口点位、标高、管径。特别是重力雨污水管线。并复核室外检查井标高,避免倒坡或遗漏。
5
机电竖井、套管
1. 复核竖向井道因次梁、挑檐对管线排布影响;
2. 排烟口与梁高度冲突等情况;
3. 强弱电井电箱排布,检修操作空间复核
6
大型支吊架选择
空调系统供回水管及冷却塔供回水管,需要计算,以免出现事故
7
车道、车位管线布置的美观及高度的确认
1. 机械车位上方的管线应满足其安装要求,一般不低于3650mm;
2. 货车通道等和建筑专业确认,并给出净高分析图
8
管线穿越防火卷帘、人防门处
考虑卷帘及卷帘盒尺寸,人防门吊钩净高等影响
9
成排大型管线下部机电设备安装,重力流管线路由坡度第一位原则
合理排布管道间距,充分考虑管道下部线槽灯及增设的喷头对净高的影响,管道的附件(阀门)操作及检修空间;尽量考虑在车位上空出现,尽量不要在车行道(层高足够除外),容易造成压抑感,空调冷凝管、重力污、废、雨排水管坡度容易忽略
10
机电各大型设备机房的深化设计(设备层、屋面、冷热机房、换热站、高低压配电房、消防泵房、生活水泵房、复杂空调及排烟机房、管线设备转换层)
1. 屋面、设备及转换层需确保合理的人行检修通道;
2. 机房管线、设备排布美观,考虑系统部件阀门检修安装操作空间,且应体现实际尺寸信息。
3. 图纸信息表达,应利用平、剖、立面等形式,全面表达空间布置状态。
12
地下室顶板、屋顶反梁,降板(沟)、非机动车库梁高影响。
顶板、屋顶被反梁上凸,挡住管线路由或者有局部降板、下沉导致管线影响净高及坡度;夹层(非机动车库)梁高导致其附近防火门无法开启或净高不满足2米设计要求。
13
各层平面梁与洞口冲突,大截面梁、柱托、牛腿梁、刀把梁、重大梁高部位要清晰
1.立管、及卫生间等卫生器具下方留洞与梁(变截面梁、柱托)冲突。
2.重大梁高为考虑或者以高梁为基准控管线标高。
3.对于明显对净高有影响的梁,应提前建议预埋穿梁套管
14
精装平面吊顶高差变化
1. 灯槽、筒灯、装饰造型等上凸深度与管线冲突情况;
2. 桥架和水管需要预留维护检修空间及龙骨安装空间
15
外立面洞口土建、幕墙
外立面排风口,补风口经常建筑与机电不一致,需要BIM全面复核
16
机房及屋面设备基础大小定位
管线综合后,应将设备平面定位,并绘制基础图
二、综合管线排布要求
1.向下风口和侧风口处不能布置管线;
2.强弱电桥架布置应有一定的间距,应避免干扰,有条件时,可布置在两侧。
3.建筑专业楼梯间、管井、楼梯、管廊、天花高度建模必须准确;
4.结构专业要求梁、板、柱(柱帽、托)截面尺寸及高度必须与图纸一致,准确无误,特别是管廊、走廊、公区及坡度等处的结构梁。提供成果图中,BIM模型中能够有让结构设计人员复核该处梁高等土建信息表达。
5.给排水专业要求各个系统的命名必须与图纸保持一致,一些需要增加坡度的水管须按图纸要求建出坡度,系统中的各类阀门须按图中的位置加入,有保温层的管线须建出保温层;
6.暖通专业要求各个系统的命名必须与图纸保持一致,影响管线综合的一些设备、末端须按图纸要求建出,如吊式空调箱、风机盘管、风口、消声(静压)箱等。有保温及坡度要求的建模与水专业一致;
7.电气专业要求各个系统的命名必须与图纸保持一致;
8.模型中图纸的路由(大小)需要发生改变,请与设计方联系协调。
三、机电模型深度要求
各系统专业的模型属性需全面反映二维设计的图纸信息,模型所展示的外观与参数需要跟实际产品一致。
1.给排水系统包括各子系统,消防给水、生活给水、绿化给水、生活污水、废水、雨水、中水等,吊架和支撑;
2.DN50及以上的管径需要建模,污水、雨水或消防水正确坡度建模(含DN50以下的重力流管道,如空调冷凝水管);
3.阀门、设备管道附件、保温均建模体现;
4.空调通风系统、防排烟系统、冷凝水、空调供回水及冷却水系统管道和相关吊杆、支撑和支架、保温;
5.送风口、百叶、检修口、回风口等信息;
6.配件阀门,如防火阀,静压箱,消声装置等信息;
7.强弱电电缆桥架及吊架、支撑信息;
四、 BIM现场施工存在问题分析
1.现场施工组织比较混乱,消防分包和机电单位各自为政,无统一规划,先施工的抢占空间,导致后施工的单位无法按BIM设计规划空间进行综合。
处理措施:工程现场应要求施工单位统一规划空间,不可以根据自己的进度,随意抢占空间,造成无法安装的情况,应无条件返工;
2.BIM前期设计介入太迟,导致BIM跟随现场进度不断变更
处理措施:BIM设计应尽早介入,土建施工图出来后,尽快参与建模,复核净高,并作为指导精装设计净空高度资料,避免后期出现比较大的调整;
3.现场施工单位深化能力弱,现场因各种原因,会导致实际现场与图纸不一样的情况。
处理措施:机电总包单位应具备现场深化调整的能力,根据现场实际情况,深化好图纸,提交设计审核,是否存在规范性错误、影响装饰效果及成本增加等情况,应及时反馈沟通,并确认,确保推进工程现场进度。千万不可因某个条件变化,不考虑实际情况,“死板”机械按图施工,导致后期造成更大的返工现象。
4.图纸会审交底存在毫无意义,变成走过场,施工单位实质性的问题提不出。
处理措施:工程部应要求施工单位拿到图纸,仔细读图,特别是分包单位不同,涉及到相互息息相关的共用空间、支架等需要双方配合,甲方协调的界面,认真思考分析,如何规划,定制章程原则,避免后期抢工期时,不会杂乱无章,毫无章法,管理失控。
5.土建、精装模型不够精确,导致BIM分析存在的基础崩溃
处理措施:BIM单位土建、装饰模型一定要精确,涉及到梁高及装饰吊顶凹凸层,筒灯及灯槽的空间要考虑,模型中建立进去。
6.地下室夹层(非机动车库)净空高度容易造成层高不足,需确保来2米以上,通道上确保净高2.1米以上,保证消防疏散净空高度。
处理措施:此处一次设计时应充分考虑,不要布置大梁,管线综合时候,管道、桥架应在非通道处设置,BIM单位对非机动车库疏散通道规范高度要了解,且要考虑支架高度的影响。
7.现场会出现装饰高度与现场管线最后完成高度不一致,机电分包和装饰分包施工单位拉通不够,不沟通,到最后变成管理人员”求”施工单位处理,帮忙解决,最后大家为省事,都不返工,导致牺牲空间高度的情况。
处理措施:BIM重点需要重点复核电梯厅、自动扶梯厅、凹凸造型的区域,确保模型按实际建模。项目部拿到图纸应立即组织机电及装饰施工单位复核,相互拉通,并在实际工作中,项目例会重点拉通。
免费1人已点赞
行见BIM
返回版块9102 条内容 · 64 人订阅
一文了解BIM的五大特点和八大典型应用BIM是一种强大的数 字化工具,其出现不仅改变了传统二维图纸的局限性,且 在建筑设计、施工、运维等各个阶段都发挥着重要作用。 BIM可以 通过提高设计效率和质量、改善协作与沟通、加强项目管理、提高建筑质量和效率以及提高运营和维护效率等作用,推动建筑行业的数字化转型和创新发展。
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主的分享!
