土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 工程防水有哪些?
工程防水有哪些?
发布于:2024-10-16 09:05:16 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
工程防水主要有以下几种类型:
**一、屋面防水工程**
1. 卷材防水:
  - 高聚物改性沥青防水卷材:具有良好的耐热性、耐寒性、延伸性和不透水性等。适用于各种屋面防水工程,尤其是对温度变化较大的地区较为适用。
  - 合成高分子防水卷材:如三元乙丙橡胶防水卷材、聚氯乙烯(PVC)防水卷材等。这类卷材具有高强度、高弹性、耐腐蚀、耐老化等优点,防水性能优异。
2. 涂膜防水:
  - 高聚物改性沥青防水涂料:与卷材相比,施工更加方便,能适应复杂的屋面形状。可用于一般屋面防水工程,以及对防水要求较高的细部节点处理。
  - 合成高分子防水涂料:如聚氨酯防水涂料、丙烯酸酯防水涂料等。具有良好的耐水性、耐候性和柔韧性,能形成无缝的防水膜。
**二、地下防水工程**
1. 防水混凝土:通过调整混凝土的配合比,提高混凝土的密实性和抗渗性,是地下防水工程的重要组成部分。可用于地下室、地下车库等地下结构的主体防水。
2. 水泥砂浆防水:采用多层抹面的水泥砂浆作为防水层,适用于地下工程的辅助防水或对防水要求不高的部位。
3. 卷材防水:与屋面卷材防水类似,地下工程常用的卷材有高聚物改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材。通常铺设在地下结构的外侧,起到防水、防潮的作用。
4. 涂膜防水:地下工程的涂膜防水材料主要有聚氨酯防水涂料、聚合物水泥防水涂料等。可涂刷在地下结构的表面,形成连续的防水膜。
**三、外墙防水工程**
1. 外墙防水涂料:如丙烯酸防水涂料、硅橡胶防水涂料等。具有良好的耐候性、耐水性和附着力,能有效防止雨水渗透。
2. 防水砂浆:用于外墙的抹面,提高外墙的抗渗性能。可在普通水泥砂浆中掺入防水剂,或采用聚合物水泥防水砂浆。
3. 外墙外保温系统防水:在外墙外保温系统中,通过合理的构造设计和选用防水性能好的保温材料、饰面层材料,实现外墙的防水功能。
**四、室内防水工程**
1. 防水涂料:适用于卫生间、厨房等室内潮湿区域的防水。常用的有聚氨酯防水涂料、聚合物水泥防水涂料等。
2. 防水卷材:在一些特殊情况下,如室内游泳池等,也可采用防水卷材进行防水处理。
**五、特殊部位防水工程**
1. 变形缝防水:变形缝是建筑物中容易发生渗漏的部位,需要采用专门的变形缝防水构造,如中埋式止水带、外贴式止水带、密封材料等。
2. 后浇带防水:后浇带是为了防止混凝土结构因温度变化、收缩等原因产生裂缝而设置的临时施工缝。后浇带的防水处理通常采用补偿收缩混凝土、止水条、防水涂料等。
3. 穿墙管防水:对于穿过地下结构或墙体的管道,需要进行防水处理。一般采用套管式防水构造,在管道与套管之间填充密封材料。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
屋面防水工程施工注意事项
屋面防水工程是建筑工程中至关重要的一环,它直接关系到建筑物的使用寿命和居住者的生活质量。以下是屋面防水工程施工中需要特别注意的事项。 一、施工前的准备工作 1. 设计方案的合理性 在施工前,必须确保屋面防水工程的设计方案科学合理。要根据建筑物的类型、使用功能、地理位置、气候条件等因素,选择合适的防水材料和施工工艺。同时,设计方案应充分考虑屋面的排水系统,确保雨水能够迅速排出,避免积水对防水层造成破坏。
