臭氧氧化在水处理中应用很广泛,可用于去除COD、脱色、杀菌消毒等。在影响处理效果好坏的因素中,臭氧发生器起着至关重要的作用。
臭氧发生器产量以确定的臭氧投加量进行计算,如水量100t/h COD由100→50mg/L,臭氧投加比例O3:△COD按2:1,那么发生器产量为100*(100-50)*2/1000=10kg/h,选型可考虑10%的余量。
臭氧发生器通常分为空气源、富氧源和液氧源。
1.空气源臭氧发生器:
空气经压缩机压缩后进入臭氧发生器制取臭氧,适合于产量10kg/h以下的臭氧发生器。该类型臭氧发生器制取臭氧的浓度在2-2.5%,功耗在14-16kwh/kgO3(不计空气压缩功耗)。
2. 富氧源臭氧发生器:
以制氧机制取纯氧后进入臭氧发生器制取臭氧,适合于产量10kg/h以上的臭氧发生器。制氧机制取的氧气纯度约90%,每制取1Nm3/h氧气,约需要12-15Nm3/h空气。该类型臭氧发生器制取臭氧的浓度在8-10%,功耗在6-8kwh/kgO3(不计制氧机功耗)。
3.液氧源臭氧发生器
直接以液态氧气为原料制取臭氧,适合于产量10kg/h以上的臭氧发生器。每吨液氧可以汽化出约700Nm3氧气,每产1kg O3约需要10Nm3氧气,可以估算液氧的每天用量。该类型臭氧发生器产生臭氧浓度及功耗同富氧源臭氧发生器。
臭氧发生器的辅助设备主要包含闭路冷却水系统、氮气添加系统、尾气破坏系统及双向呼吸阀。
1. 闭路冷却水系统
内部循环水带走臭氧产生过程多余的热量,并传递给外部循环水带走热量。该系统包括换热器、循环水泵、膨胀罐、压力开关等。
空气源臭氧发生器设计冷却水量为3-4m3/kgO3/h,氧气源臭氧发生器设计冷却水量为1.7-2m3/kgO3/h。
由于臭氧发生器材质通常为SS316,内部循环水需采用除盐水进行冷却,以减轻对臭氧发生器的腐蚀。外部循环水可采用自来水,但其温度一般≤28℃,因为过高的水温会降低臭氧发生器的效率,从而增加电耗。
2. 氮气添加系统
当气源中含有氮气时,臭氧发生器的运行效率及放电体的使用寿命会提高,从而在不增加电耗的情况下可以提高臭氧产量。该系统仅适用于液氧源臭氧发生器,因为空气源和富氧源臭氧发生器气源本身含有氮气。
系统主要包含空压机、储气罐、空气冷却器(冷冻干燥机)、空气干燥器(吸附干燥机)及过滤器,氮气补充量按气源的2-5%进行设计。
3. 尾气破坏器
剩余的臭氧释放到空气中本身是一种污染源,需控制臭氧排放浓度。即使有最好的扩散系统,从反应池排出的气体中也会含有较多的臭氧。尾气破坏器有高温加热分解和填料催化分解两种形式,可控制臭氧排放浓度在0.08ppm以下。
尾气破坏器需进行室内设计,如果未进行室内设计,则需要搭设轻质结构保温板房,房间高度不低于3米。
4. 双向呼吸阀,安装在臭氧催化氧化罐或氧化池顶部,用于维持与大气压力平衡(罐体或池体为密封形式)。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料详细介绍了臭氧发生器系统设计的注意事项,供大家学习和参考
