土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 冻土路基降温机理与设计施工要点
冻土路基降温机理与设计施工要点
发布于:2024-10-15 10:36:15 来自:建筑结构/地基基础
来源:建筑技术杂志社
作者:董彬林
[复制转发]
冻土对温度十分敏感,其工程力学性质受温度影响显著,冻结与融化状态下其力学承载能力反差较大。气候变化与人类工程活动很容易引起多年冻土的地温变化,导致冻土的力学性质也会随之变化,冻土这种典型的动态不稳定特性给道路建设带来巨大困难。
在多年冻土区修筑路基工程,上部路基结构会影响原地表与环境的换热,加之,沥青路面具有聚热效应,必然破坏原有的热量平衡,其结果往往引起活动层厚度增大,严重者,甚至引发诸如冻融滑坡、热融湖塘等诸多不良冻土地质现象。因此,多年冻土地区工程设计,必须采取各类措施来调节地、气、工程与冻土间的热量平衡关系,尽量使冻土地基温度降低,确保冻土地基的热学稳定性。
1   特殊路基结构分析
一些专家学者提出了不同的冷却措施保护下覆多年冻土,可分为被动冷却措施和主动冷却措施,其中,被动措施以保持地温的初始状况或减缓冻土退化为主,主动措施则主要通过工程措施来积极地冷却冻土,以达到降低冻土温度,使其长期保持冻结状态。从传热理论角度来讲,多年冻土地区的路基热调控的原理无非是通过调控热辐射、热对流与热传导。
1.1   调控热辐射措施
调控辐射措施主要在路面喷涂防辐射材料、或增加附属结构对辐射源进行遮挡,通过减少路基结构的辐射量,从而达到局部降温的效果。常见的工程措施包括:浅色路面、遮阳棚路基、遮阳板路基等。
(1)浅色路面是通过将沥青路面进行刷白,通过提高路面结构的太阳辐射反射率,从而减少热量流入,达到降低地温的目的。美国学者曾开展过浅色路面现场试验研究,他们利用浅色涂料对局部路面进行粉刷,并利用温度传感器对地面温度进行长期监测,结果发现,与沥青路面相较,白色路面的下伏冻土融化深度与路面变形均更低。中国科学院也曾在青藏公路开展浅色路面研究,结果发现,浅色路面与砂砾石路面的下伏冻土上限变化基本相同,且均高于沥青路面下的冻土上限,证实了浅色路面热调控措施的有效性。然而,在长期运行过程中,由于汽车轮胎的磨损,浅色路面容易发生黑化,其作用效果也随之降低。
(2)遮阳棚或遮阳板同样属于主动冷却措施,美国学者曾在阿拉斯加公路开展遮阳板试验路段现场研究,结果表明遮阳板可以有效减少路基边坡的吸热量,其坡面温度较未遮挡路段降低越6℃左右,可以起到保护冻土的作用。国内专家学者在青藏高原地区也开展过遮阳棚路基试验段研究,其结果同样表明遮阳棚具有主动冷却冻土的作用。然而,因为青藏高原地区多烈风,像遮阳棚与遮阳板这类附属结构显然会影响地表气流场分布,其自身在风荷载作用下也极易发生破坏,威胁到交通通行安全,此外,遮阳板(棚)结构材料也存在耐久性问题,这类结构措施固有缺点,导致其未能得到广泛 应用。
1.2   调控热对流措施
调控对流措施主要是利用空气对流来加速路基热量释放,从而达到冷却路基的目的。其工程措施主要包括碎石路基,块石路基和通风管路基等。
块石路基是青藏铁路、公路多年冻土段常见的路基结构形式。多年冻土地区寒季空气温度极低,相较之下,块石层下部冻土温度更高,冷热空气之间必然存在温度差(压力差),在空气压力作用下形成自然对流,冷空气下降,暖空气上升,从而将路基下伏地层的热量带出路基,起到保护多年冻土的目的。暖季时,块石层温度较高,路基下伏冻土温度更低,块石层中,冷空气在下,暖空气在上,不能形成自然对流,二者之间仅能发生热传导,而空气的导热性能极差,因此,暖季块石路基并不会带入很多热量。块石层起到“阻热、传冷”特性,使得块石路基内年均温度下降,促使冻土人为上限上升。块石路基设计施工时需要考虑:年平均气温、湿度、风速、风向等外部因素;多年冻土的年平均地温、冻土类型、融化深度、地形与植被覆盖率等本质因素;路基高度、路面材料、块石粒径等人为因素。
通风管路基利用通风管中空气对流,暖季可带出热量;寒季可以降低路基中土体的温度,增加基底下多年冻土地基的冷储量属于主动冷却型措施。通风管内的气流存在两种运动:一种是外力迫使气流穿过通风管的强迫对流,另一种是空气密度差引起的自然对流。通风管应用需要一定的气候环境,气温使通风管内的冻结指数大于融化指数的2倍时,才具有潜在冻结能力,使管底的冻结深度大于融化深度,进而保持冻土地基的热稳定性。通风管路基的设计过程主要考虑通风管管材与管径、通风管铺设间距与深度、通风管辅助结构与防护措施等因素。在施工阶段需要注意:1)路基基地草皮不清除,用重型振动压路机将碎石压人地表土层;2)按埋设深度与间距的设计要求,进行沟槽开挖和通风管布设;3)通风管管周应铺设中粗砂保护层;4)管顶铺设不小于0.2m中粗砂后,按路堤压实度填筑和压实。
1.3   调控热传导措施
调控热传导方式主要通过增大路基结构的传热热阻,或降低暖季热流入量、或增大冷季的冷流入量,以控制路基下伏冻土的年净吸热量。常见的工程措施有:高填方路基、保温板路基、热棒路基等。
保温板路基是在路基内铺设一层隔热保温层,利用其低导热性阻滞路面结构的热量流入,从而起到保护冻土低温状态,防治冻土上限退化的作用。作为一种特殊路基结构,应用保温层来维持冻土路基的热稳定性已经有近50年的历史,近年来我国冻土路基建设也采用保温结构。事实证明在低温多年冻土地区,路基工程中采用隔热保温层具有较好的长效效果,但对于高温多年冻土区的路基工程,还需要配合其他冷却措施,以达到保持冻土路基稳定性的长效效果。
保温路基在设计施工中,需要判断保温路基的使用条件,选择合适的保温材料、确定保温层厚度以及埋置深度。施工过程应避开最大融化深度的季节,宜选择在寒季末,暖季初时节,在土层融化前进行隔热保温层铺设,通常要在6月底之前完成。
热棒是一种气液两相闭式热虹吸管。在寒季,当冻土温度高于空气温度时,热棒蒸发段管内的液体工质吸热气化上升至冷凝段;由于冷凝段所处的环境温度较低,管内气态工质遇冷液化,并沿内壁回流入蒸发段液池之中,如此完成一次制冷循环。在多年冻土区漫长的寒季中,制冷工质通过不断地蒸发(吸热)与冷凝(放热),持续将冻土地基的热量传递向大气环境,从而起到保护多年冻土的作用。在暖季,空气温度高于冻土温度,此时,由于冷凝段中气态工质不能将热量传向空气,管内工质无法产生气液两相循环。所以,热棒用于多年冻土区、寒区,能使冻土地基冷却降温,暖季却不会使冻土地基升温。
热棒自身具有比金属更加优良的导热性能,其作为“冷却路基”的首选,被广泛应用于公路、铁路、输电塔基、输油管道等工程结构中,特别是在路基工程中,可以起到维护多年冻土热稳定性的目的。热棒路基在设计施工中,需要考虑气温、风速、地表温度、路基几何尺寸、地层土体热物理参数,地层岩性、冻土类型、冻土上限、年变化深度及年平均地温等因素。
1.4   综合调控措施
随着研究与工程实践的深入,研究人员对各种冷却措施进行进一步的组合,从而提出许多新型复合路基形式,以满足高等级公路建设的需要。其中,基于块石结构的复合路基相对较多:针对高温冻土区块石护坡结构降温效果弱以及易受风沙填堵等问题,专家提出一种将遮阳板块与块石护坡结合起来的新型复合护坡结,结果表明复合措施降温效果明显优于单一措施;为解决宽幅路基中部制冷差等问题,提出了L形热管—块石护坡复合路基、通风管—块石基底复合路基、通风管—空心块基底复合结构以及块石基底—空心块护坡复合路基结构,研究结果表明新型复合结构可以保护宽幅路基下部多年冻土,多年冻土路基的热稳定性得到了改善。
2   结束语
上述结构措施在寒区道路建设中起到了至关重要的作用,但在道路的长期服役过程中,冻土病害问题仍时有发生,多年冻土问题仍未得到根本解决,特别是随着“一带一路”倡议的提出,诸如“北京—莫斯科高铁”“中国—俄罗斯—美国—加拿大高铁”等众多高寒地区铁路项目也在酝酿之中。未来通过开发新技术、新产品、提出更为有效地保护冻土结构措施显得愈发重要。
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
施工难度最大的基坑工程!86根钢管柱支撑,每根造价200万
