说到植筋胶,相信从事加固工程者应该有所了解,它是一种常用的加固材料。凭借着施工便捷、锚固力强等性能备受加固者们所青睐!随着前几天重阳节气而过,天气也是一场秋雨一场寒了。这对于加固工程来说,也是越来越具有挑战性。
植筋胶它一般是采用树脂为胶粘剂,其固化时间是受温度影响的。如果出现气温低的情况下,植筋胶的固化时间则会延迟,就会导致出现以下这些影响:
1.会影响胶粘剂的性能
气温如果低的情况下会影响植筋胶的胶粘性能,降低其粘接强度和抗剪强度。
2.固化时间延长
低温会影响植筋胶的固化时间,一般情况下固化时间会延长。当温度过低时,植筋胶的固化速度很慢,甚至不能完全固化。
3.延长工程工期
在工程的计划中,通常会考虑其植筋胶的固化时间。如果出现施工环境的温度低时,则需要更长的时间来适应其胶体的固化时间,这可能就会导致其工程的进度出现相应的推迟。
为了减少植筋胶固化时间延长对其工程进度的相关影响,可以采取一些方法措施:
1.预热:在施工前,可以通过加热设备对植筋胶进行预热,使其达到适宜施工的温度。通常,植筋胶的适宜的施工温度在10°C至30°C之间。在室内施工时,可以通过升温设备提高施工环境的温度。在室外施工时,可以选择气温较高的时间段进行作业。
2.选择适合低温施工的植筋胶:市面上有一些专门为低温环境设计的植筋胶,它们在低温下仍能保持较好的性能。选择耐低温的植筋胶,这类产品通常在配方上进行了优化,以适应低温环境。也可以使用冬季配方植筋胶,一些植筋胶生产商会专门配置出冬季施工的配方,这些配方的植筋胶在低温下也能保持良好的固化性能。
通过上述相关的方法,可以在相关的程度上缓解低温对植筋胶施工的影响,确保加固工程的质量和进度。植筋植好筋,用胶用好料,施邦植筋胶在低温的施工环境下使用也能保持好的性能。它采用分季节配方,在冬季配方中加入抗结晶元素,能很大程度上缓解因低温对施工造成的影响。
免费1人已点赞
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 427 人订阅
什么是格构柱?格构柱如何施工?格构柱施工要点大总结一、格构柱的组成 1、格构柱组成 图1 格构柱样图 肢件:受力件。 由2肢(工字钢或槽钢)、4肢(角钢)或3肢(圆管)组成。 图2 格构柱的截面型式 缀材:把肢件连成整体,并能承担剪力。 缀板:用钢板组成。 2、格构柱的结构特点 格构柱的结构特点是,将材料面积向距离惯性轴远的地方布置,能保证相同轴向抗力条件下增强构件抗弯性能,并且节省材料。 即在基坑两侧扩大端处,第一道混凝土支撑与第二、三道钢支撑长度较长,产生弯矩,导致支撑变形,故设置格构柱,用来提高支撑构件的抗弯性能,保证支撑结构的稳定。
