生物处理是一种利用微生物或酶来去除或转化废物中的有害物质的方法,广泛应用于废水处理、固体废物处理和废气处理等领域。影响生物处理效果的因素有很多。
1.温度:温度对微生物的活性有显著影响。每种微生物都有其适宜的温度范围,过高或过低的温度都会抑制其活性。
pH值:不同的微生物对pH值有不同的适应范围。一般而言,pH值在6.5到8.5之间是大多数微生物活动的适宜范围。
溶解氧(DO):对于好氧生物处理过程,足够的溶解氧是必要的。溶解氧不足会降低处理效率。
营养物质:微生物需要一定比例的碳、氮、磷等营养物质来维持其生长和代谢。营养物质的不足或比例失衡都会影响处理效果。
有毒物质:一些重金属离子、有机溶剂等有毒物质可能对微生物有毒害作用,抑制其活性甚至导致死亡。
污泥浓度(MLSS):在活性污泥法中,适当的污泥浓度有助于提高处理效率,但过高的污泥浓度可能会导致溶解氧不足。
水力停留时间(HRT):水力停留时间决定了废水与生物质的接触时间,时间越长,处理效果通常越好,但也会增加处理设施的体积和成本。
有机负荷率(OLR):有机负荷率是指单位时间内单位体积生物处理系统中有机物的输入量。适当的OLR可以保证微生物有足够的食物来源,但过高的OLR可能会导致处理效率下降。
搅拌和混合:良好的搅拌可以保证微生物与废水中污染物的充分接触,提高处理效率。
生物种群结构:不同的微生物对不同的污染物有不同的降解能力,因此,生物种群的结构也会影响处理效果。
预处理和后处理:适当的预处理(如格栅、沉砂、调节pH等)可以提高生物处理的效率,后处理(如沉淀、过滤、消毒等)则有助于进一步净化水质。
操作管理:生物处理系统的操作管理也是影响处理效果的重要因素,包括对系统的监控、参数调整、污泥处理等。
其中,低温对微生物菌种的危害性很大。微生物菌种低于5℃以下生长受到非常大抑制或者死亡,水温在10-40℃范围内能够正常生长繁殖,在10-15℃生长繁殖较缓慢,并随着温度增高而繁殖加快,25-37℃最适宜生长繁殖,在碳源充足情况下(也就是有机质丰富)时约20-30分钟繁殖一代,超过48℃后生长繁殖受到抑制,但也能繁殖,超过50℃复合菌种培养微生物繁殖受到很大抑制,最后污水发黑发臭死亡。
在生物处理过程中甘度,建议应通过加热或冷却措施来维持微生物生长的适宜温度范围,特别是在冬季或高温环境下。在确保有机质充足的同时,也要避免过量,以免造成微生物过度繁殖,影响处理系统的稳定性和处理效果。定期监测水温、溶解氧、有机负荷等关键参数,并根据监测结果及时调整处理条件。在极端温度条件下,可能需要通过预处理(如加热或冷却)来调整污水温度,或者通过后处理来进一步净化水质。在高温或低温环境下,可以考虑筛选或引入更耐温的微生物菌种,以提高处理系统的适应性和稳定性。
在实际应用中,我们必须高度重视低温对微生物菌种的影响,采取有效的温控措施,如加热系统、保温材料和优化工艺设计,以确保微生物在适宜的温度范围内发挥作用。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,对于学习微生物技术有很好的参考作用,学习了,谢谢楼主分享
