中性点接地电阻柜里的电阻器如何选择?接地电阻柜属于中性点保护设备,接地电阻柜安装在被保护设备和地之间,可以说是一种较好的成套接地设备,在国内外已经使用了十几年,由于其本身的可靠性和实用性,所以现在国家电网规定中性点一般要加装此设备,而且经过这么多年的研究,接地电阻柜也不断得到了很好的改进和发展,具有了更广泛的应用范围,通常情况下我们可以将其安装于发电厂厂用电系统、变电所供电系统、工矿企业配电系统中,以实现这些电网采用中性点经电阻接地的系统运行方式。
接地电阻柜内的电阻器的阻值是设计人员在设计的时候就需要着重考虑的问题,一般情况下,只要把接地电流限制在某一个数值下就可以,这里通常是在25kA以内都可以,因为这比较利于断路器的成本造价以及减少电缆的截面积。需要注意的是,并不是阻值越小越好,它是由要求的,要合适为宜,不能太小,因为需要达到保护装置的灵敏性要求。
1人已打赏
免费3人已点赞
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
电动直流隔离开关的故障诊断方法电动直流隔离开关的故障诊断可以通过以下几个步骤进行: 1、外观检查:检查开关的外观,确认是否有明显的损坏、腐蚀或松动的连接。 2、电源检查:确保供电电源正常,检查电源电压是否在规定范围内。 3、控制电路检查:检查控制电路,包括开关信号和控制元件(如继电器、接触器)是否工作正常。 4、操作测试:手动或远程操作开关,观察开关的动作是否正常,是否存在卡滞或延迟现象。 5、绝缘电阻测试:使用绝缘电阻表测量开关各部分的绝缘电阻,判断绝缘是否良好。
