天气慢慢已经转凉,每日暴晒的天气终于熬过去了,跟夏天也终于到了说再见的时候。对于在污水厂的师傅们也是一个好消息,今天我们回顾一下高温天气下,这6大污水处理的问题,你有没有遇到过。
问题1: 气温升高,二沉池总是出现翻泥、浮泥
在夏季,城市污水和工业污水处理中,二沉池翻泥、浮泥现象较为普遍。不仅影响污水处理的观感,还容易导致出水SS增加,甚至造成出水超标。
夏季活性污泥沉降性能下降,分层沉降速率下降,二沉池易发生污泥周转,导致出水SS增加。随着温度的升高,微生物的代谢生长能力加快,耗氧量增加。二沉池内容易发生厌氧或反硝化反应,产生气体,污泥上浮。
问题2: 为什么一到夏天,污水就容易磷超标?
夏季温度较高时,细菌的活性较强,聚磷菌生物聚磷的速度也会加快。
此时污泥流速加快,泥龄短,导致聚磷菌在厌氧阶段不能及时去除磷成分。当剩余的未完全释放总磷的聚磷菌随污泥进入二沉池时,出水磷浓度会上升。
这时,如果不增加化学药剂的用量来降低出水中磷的浓度,水质就容易超标。
问题3: 温度太高了,器械过热快、散热慢,设备的正常运行受影响
夏季水泵和风机长时间处于高负荷运行,这是常见故障之一。此外,一些电子元件、传感器和管道经常被高温损坏。
以曝气鼓风机为例。在炎热的夏季,鼓风机会因为冷却问题导致润滑油油温过高而报警停机,并会出于安全考虑自动降低风量。这不仅影响污水处理效果,还会对鼓风机的运行造成严重损害,降低其使用寿命。因此,高温天气下,污水处理厂工作人员要提前做好通风降温和机械设备的安全监管工作;密切监视设备运行情况,检查设备冷却系统和散热情况,如设备有散热问题,及时安装轴流风机采取强制通风措施;及时更换和排空输送设备的润滑油,发现异常及时处理;提前做好设备高温应急预案,尽全力保证设备安全可靠运行,确保污水处理厂机械设备稳定运行,避免高温对设备造成损坏。
问题4: 两级AO工艺,夏季O池水温38-39°C,有什么降温措施?
天气炎热,环境温度高,必然会提高好氧池的水温。要降低池水温度,需要控制进水温度,降低环境温度。在好氧池前端安装冷却塔,可以有效降低进水温度,范围为7 ~ 8℃到2 ~ 3℃。
主曝气管道也可以通过洒水的方式进行处理,降低因风机发热而导致的温度。当处理水量不大时,也可以考虑热交换器、投冰等方法。
目前很多污水处理都采取了加盖除臭的措施,会导致热量积聚。当温度升至50℃时,好氧消化和硝化作用将停止,因此需要提前采取降温措施,如喷水、冷却风扇等。
问题5: 高温天气,曝气池溶解氧变低怎么办?
夏季气温过高,氧气不易溶于水,往往导致水中供氧不足,微生物容易处于缺氧状态。同时,在一定范围内,会加快微生物的代谢生长速度,增加耗氧量,进一步加剧水体缺氧程度。因此,在实际生产运行中,要注意水温的变化,尤其是水温的突然升高。为防止水温过高的工业废水对好氧生物处理产生不利影响,应进行冷却处理。
问题6: 如何降低夏季安全事故发生率,减少生产安全隐患?
正是夏季安全事故的高发期。其中,重大事故和一般事故的发生率占很大比重。因此,夏季除了检查污水厂,保证工艺设备的正常运行外,还应将员工的安全放在首位。今年6月,四川某污水处理池清淤时,3名工人因未佩戴防护器具,导致吸入沼气昏迷;同年6月,兰州某污水处理车间发生爆炸,事故共造成6人遇难,8人受伤;
去年9月,大连某食品有限公司2名工人对污水处理站的污泥池、调节池进行抽水作业时昏倒,后经抢救无效死亡;
去年8月,安徽某市政管网在进行污水处理作业时,1人因中毒而跌落井内死亡,2人因盲目施救而死亡。
在一些封闭有限的空间内,微生物代谢消耗大量氧气,释放有毒有害气体。因此,污水处理操作人员在有限空间作业时,必须采取通风预处理措施。
同时也要加强对易燃易爆物品的防范,对配电室、仓库、油库等容易发生爆炸火灾的区域进行自检,及时发现和处理隐患。对灭火器、消防栓等消防设施进行全面检查,确保其功能正常。
当然,高温下污水处理的问题远不止这些。既要提前做好防范,又要做好应急预案,及时应对问题,将风险和损失降到最低。
针对高温季节提前制定应急预案并部署实施各项工作,在高水量的进水情况下保证持续稳定达标排放。
当问题、事故发生时,及时启动相关应急预案,第一时间进行工艺、生产的调整和调度,遇到突发事件及时现场解决问题。
1人已打赏
免费4人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
yj蓝天
沙发
2024-10-17 06:36:17
加倍努力
板凳
2024-10-16 08:50:16
加载更多不客气,希望资料对您学习有所帮助
学习了在夏季高温污水厂六大常见问题处理,多谢了。
