土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 活性污泥驯化有哪些要求?
活性污泥驯化有哪些要求?
发布于:2024-10-12 11:55:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
在污水处理领域,活性污泥驯化是确保系统稳定运行和高效处理污水的关键步骤。为了实现活性污泥的最佳性能,活性污泥驯化有哪些要求?
1.温度:污泥驯化的温度范围在10-40℃,最佳温度在20-30℃。
温度是影响活性污泥驯化效果的重要因素之一。污泥驯化的温度范围通常在10-40℃之间,这是因为这个温度区间能够维持微生物的生命活动。其中,最佳温度范围在20-30℃,这个温度区间被认为是大多数污水处理微生物生长和代谢的最佳条件。
2.pH:在污泥驯化和以后的正常运行过程中应将系统的进水pH控制在6-9之间。
大多数污水处理微生物在接近中性的pH值范围内活性最高。pH值过低(酸性)或过高(碱性)都可能抑制微生物的活性,影响其分解有机物的能力。微生物的代谢过程依赖于酶的催化作用,而酶的活性对pH值非常敏感。在pH值为6-9的范围内,酶的活性可以得到最佳发挥。pH值会影响污水中的营养物质的溶解性和形态,例如磷和氮。在适宜的pH范围内,这些营养物质更容易被微生物利用。pH值的变化还会影响污泥的絮凝和沉降性能。不适宜的pH值可能导致污泥膨胀,影响污泥的分离和回流。过低的pH值可能导致污水处理设施的金属结构发生腐蚀,而过高的pH值则可能导致混凝土结构的损坏。
为了维持适宜的pH值,建议定期监测进水和出水的pH值,并根据需要调整。这通常通过添加酸(如硫酸)或碱(如氢氧化钠)来实现。在必要时,可以添加缓冲溶液来稳定pH值,减少波动。对于pH值极端的工业废水,可能需要在进入污水处理系统之前进行预处理,以调整其pH值到适宜范围。保持pH值在6-9之间有助于确保污水处理系统的稳定运行和高效处理能力。
3.营养物质:应将营养物质的参数控制在BOD:N:P为100:5:1左右,为污泥驯化提供良好的生长条件。
微生物需要碳、氮和磷来合成细胞物质。BOD代表微生物可以利用的碳源,氮和磷则是构成细胞蛋白质和核酸的重要元素。适宜的营养物质比例可以最大化微生物的代谢活性,从而提高BOD的去除效率和污水的处理效果。不平衡的营养物质比例可能导致污泥产量过高或过低。过高的污泥产量会增加污泥处理和处置的成本,而过低的污泥产量则可能表明微生物生长受限,处理效率降低。不平衡的营养物质,尤其是氮和磷的过量,可能导致污泥膨胀,这是一种常见的运行问题,它会严重影响污泥的沉降性能。
维持适宜的BOD:N:P比例,如果进水中的氮或磷含量不足,可以通过添加化学物质(如尿素、氨水、磷酸盐等)来补充。定期监测进水中的BOD、氮和磷的浓度,并根据监测结果调整营养物质的添加。对于某些特殊工业废水,可能需要在进入主体处理系统之前进行预处理,以调整其营养物质的浓度。通过控制回流污泥的量,可以调节系统中的营养物质比例,因为污泥本身含有一定量的营养物质。
4.DO:在污泥驯化过程中应将DO的范围控制在0.5-2.0mg/L。
适当的溶解氧水平能够维持微生物的代谢活性。如果DO过低,可能会导致厌氧条件,影响好氧微生物的生长;如果DO过高,则可能导致氧对微生物的毒性增加,抑制其活性。在污泥驯化过程中,硝化细菌需要一定的溶解氧来进行氨氮的氧化。DO控制在0.5-2.0 mg/L有助于维持硝化作用,但又不至于过高,以免抑制反硝化作用。适当的溶解氧有助于提高污泥的沉降性能,防止污泥膨胀。通过精确控制DO,可以减少不必要的曝气,从而降低能耗。
控制DO在0.5-2.0 mg/L范围内,可以通过调节鼓风机或曝气器的运行状态,可以控制水中的溶解氧水平。调整系统的HRT和SRT可以影响微生物的浓度和DO的需求。合理的池型设计可以改善水流状态和溶解氧的分布。实时监测DO浓度,并通过自动控制系统调整曝气量,以保持DO在目标范围内。通过调整回流污泥的比例,可以改变系统中的微生物浓度和DO需求。
5.MLSS:混合液污泥浓度的数值可以相对地表示生物部分的多少,MLSS应控制在2-4mg/L。
MLSS反映了活性污泥系统中微生物的总量。较高的MLSS通常意味着更多的微生物可以处理污水中的污染物。MLSS浓度直接影响到处理系统的处理能力。较高的MLSS可以增强系统的有机物去除能力和营养物的去除效率。MLSS浓度过高可能会导致污泥沉降性能变差,引起污泥膨胀问题。而MLSS过低则可能意味着处理能力不足。
除此之外还有SV、生物相镜检等。通过结合SV和生物相镜检的结果,操作人员可以更全面地了解活性污泥系统的运行状态,并采取相应的措施来优化处理效果。例如,如果发现SV30值异常,可以通过镜检来进一步确认是否由微生物种群失衡引起,然后针对性地调整操作参数。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于微生物培养和驯化有很好的帮助,学习了,谢谢楼主分享
    2024-10-13 08:29:13
  • 天心化羽
    天心化羽 板凳
    资料很有用,谢谢楼主分享!!!
    2024-10-12 14:21:12
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
8个问题,让你搞懂污水的生化处理!
