1—5部分为绿色先进适用技术,涵盖资源能源利用率高、污染物排放少、经济效益好、成熟可靠、适宜推广应用的技术,其中第4部分为降碳减污协同增效技术;
第6部分为前沿技术,涵盖业内广泛关注、有一定研究基础、符合行业绿色低碳发展方向,但在关键领域攻关或推广应用中仍存在一定难题的技术。
与印染废水处理及工业节水相关的技术内容摘抄如下:
三、污染物治理与资源综合利用技术
(二)废水膜法再生及分质回用
适用范围:印染废水深度处理和再生,降低废水中有机物和总盐的浓度。
技术特点:印染废水处理中常用的膜法工艺主要有超滤和反渗透。超滤可以分离废水中悬浮固体、胶体和聚合物,操作压力相对较低。反渗透可截留溶解盐和有机物,操作压力一般在0.8MPa以上,处理高盐浓水时可采用余压能量回收装置。此外,纳滤可分离大分子有机物和多价离子。
应用效果:超滤应用于膜生物反应器(MBR),可以提高出水水质,减少占地面积;纳滤膜可进行印染尾水脱色和分盐;反渗透膜可以进行废水脱盐和纯化,水质满足印染全工序水质要求,膜分离浓缩液可通过深度处理后达标排放。
(三)含盐染色废水循环利用
适用范围:纤维素纤维活性染料染色废水的循环利用。
技术特点:利用酸性条件下可阳离子化的萃取剂与活性染色废水中带有负电的残留染料的络合作用,对染色废水中的染料进行萃取分离,分离出的含盐水可循环用于染色环节,利用pH摆动效应实现络合萃取剂的再生,分离出残留染料浓液。浓液可采用复配絮凝和高级氧化进行深度处理。
应用效果:活性染色废水中的染料去除率可达95%以上,脱色后的含盐水可回用于织物染色,实现水和元明粉的重复利用,大幅减少纤维素纤维染色过程中的盐用量,减少废水中的全盐量。
(四)低能耗风机及微氧曝气
适用范围:废水处理的曝气环节,包括磁悬浮风机、可提升微孔曝气软管的曝气技术、智能溶解氧控制技术等。
技术特点:通过设备和过程管理降低废水处理中的曝气能耗。采用磁悬浮轴承技术、高速大功率永磁同步电机技术、高效率流体技术等降低风机能耗。通过可提升微孔曝气软管的低通气量曝气,延长气泡在水中的停留时间,提高氧传递效率。智能溶解氧控制系统通过记录、运算电流信号,调整鼓风机运行频率,精确跟踪并控制曝气量,降低运行能耗。
应用效果:可提升微孔曝气软管的曝气相比常规曝气方式氧利用率提高30%以上,减少反硝化过程投加的碳源25%以上,磁悬浮风机相比常规的罗茨风机节能25%左右,溶解氧控制系统按需供给曝气量规避了负荷变化造成的风量不足/过剩的情况。
(五)热泵法中低品位热能回收
适用范围:印染企业及园区内中高温废水和废气余热回收。
技术特点:通过热泵机组、换热器、水泵以及控制系统实现热量回收和利用。系统杂质过滤精度、自动化程度高,防止热泵机组和管道结垢、腐蚀。
应用效果:可回收中高温工艺废水和废气中70%左右的余热,降低废水、废气的温度,有利于废水和废气的后续处理。回收余热可用于工艺水预热、污泥干化等。
五、数字化智能化技术
(四)废水处理在线监控系统
适用范围:印染废水处理的数据实时监测、分析和在线控制。
技术特点:对印染废水物化处理、生化处理、深度处理等各工艺、设备和水质参数进行在线监测和在线数据分析,以此为基础动态调整物化处理加药量、生化处理曝气量等关键操作参数,减少混凝剂用量以及生物曝气系统能耗,提高废水处理系统运行效率和自动化水平。
应用效果:实现废水处理的高效化运行和集约化管理,降低废水处理异常工况发生率,减少人工经验误差,降低人力成本与劳动强度,保证出水水质稳定达标。节省混凝药剂添加量,减少曝气能耗和污泥产生量。
(六)能源管理系统
适用范围:印染企业能源监控与统计分析。
技术特点:基于浏览器/服务器模式架构,将蒸汽、电力、天然气等能耗仪表与数据采集网关连接,通过实时采集各监测点的能耗、影响参数和运行信息,实现能耗的分类、分项、分区域、分时段、分订单分析,并对能源参数进行智能调控。
应用效果:降低企业综合能耗,实现节能降碳,提升企业能源精细化管理水平。
(来源:工业和信息化部)
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,对于了解成熟的环保技术有很好的参考作用,学习了,谢谢楼主分享
