土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 全面讲解:高压配电系统的四种接地方式,看过的都收藏了
发布于:2024-10-12 09:34:12 来自:电气工程/供配电技术
来源:筑龙电气
[复制转发]
来源:电气设计圈
如有侵权,请联系删除
高压配电系统是电力系统中的一个重要组成部分,它负责将高压电能分配到各个用电设备或配电网中。这个系统通常由变电站、高压开关柜、变压器、电缆等设备组成。在变电站中,高压电能通过变压器进行降压,然后输送到高压开关柜中。高压开关柜则起到控制和保护电力设备的作用,它可以实现对电力系统的开关操作、故障保护和监测等功能。高压配电系统的安全性和可靠性对整个电力系统的正常运行至关重要。为了确保系统的安全性,需要采取一系列的防护措施,如绝缘保护、接地保护、继电保护等。同时,还需要定期对系统进行维护和检修,以保证设备的正常运行。下面就本文就给大家讲一讲高压配电系统的四种接地方式,大家可以收藏一下。
※ 01 高压配电系统的接地方式和接地种类
(1)高压配电系统的接地方式
电网中性点接地方式与电网的电压等级、单相接地故障电流、过电压水平以及保护配置等有密切的关系。电网中性点接地方式直接影响电网的绝缘水平、电网供电的可靠性、连续性和供电的安全性,以及电网对通讯线路以及无线电的干扰。
(2)接地的种类
我国常用的接地方式有中心点有效接地系统、   中性点   非有效接地系统两大类。
接地种类有中性点直接接地、中性点经消弧线圈(消弧电抗器)接地、中性点经电阻器接地、中性点不接地四种。其中中性点经电阻器接地,按接地电流大小又分为高阻接地和低阻接地。
※ 02 高压配电系统的四种接地方式介绍
(1) 中性点 直接接地
中性点直接接地或经一低值电阻接地的系统,称为有效接地系统。也称为大电流接地系统。
优点:系统的过电压水平和水变电设备所需的绝缘水平较低,降低了设备和线路造价,经济效益显著(不接地系统发生单相接地时,另两项电压升高至根号三倍,所以选择设备时,绝缘水平要求高,造价相对高许多)。
缺点:发生单相接地时,接地电流较大,必然引起断路器跳闸,降低了供电的连续性。因而供电可靠性较差。
(2) 中性点 不接地
优点:系统发生单相接地故障时,不形成短路回路,通过接地点的电流仅为接地电容电流,当单相接地电流很小时,只使三相对地电位发生变化,故障点电弧可以自行熄灭,熄弧后接地点绝缘可自行恢复,能自动清除单相接地故障,因而大大提高了供电可靠性。
缺点:发生单相接地故障后,会发生弧光重燃过电压。这种过电压现象会造成电气设备的绝缘水平损坏或开关柜绝缘子闪络,电缆绝缘击穿,所以要求系统绝缘水平较高,所选用设备造价也高。
(3)中性点经消弧线圈接地
但系统单相接地电流超过允许值时,可采用消弧线圈补偿电容电流以保证接地电弧瞬间熄灭,消除弧光间歇接地过电压。
如变压器无中性点或中性点未引出,应装设专用 接地变压器,其容量与消弧线圈的容量相配合。
(4)中性点经电阻接地
该系统中至少有一根导线或一点(通常是变压器或发电机的中性点)经过电阻器接地。
1)中性点经高电阻接地。高电阻接地方式以限制单相接地电流为目的,电阻阻值一般在数百到数千欧姆。
优点:采取高电阻接地的系统可以消除大部分谐振过电压,对单相间歇弧光接地过电压具有一定的限制作用。
单相接地故障电流小于10A,系统可以在接地故障条件下持续运行不中断供电。
缺点:系统设备绝缘要求较高,投资大。
2)中性点经低电阻接地
6-35KV主要由电缆构成的送配电网络,单相接地故障电容电流较大时,可以可以用低电阻接地方式,电阻值一般在10-20Ω,单相接地故障电流为100-1000A。
优点:可以快速切除故障线路,过电压水平低。
该接地方式主要用于电缆线路为主,不容易发生瞬时性单相接地故障且系统电容电流比较大的城市配电网、发电厂厂用电系统及工矿企业配电系统。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
1、1.5、2.5、4、6、10平铜线可以带多大用电器?
来源:电力学习网  如有侵权,请联系删除         现在家用铜线规格多是1、1.5、2.5、4、6平,那么这几种规格的导线能带多少瓦的用电器呢?今天就陪大家一起来分析一下。(1平指的是国标导线的横截面积为1平方毫米)
