土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 活性污泥发白的原因及解决对策
活性污泥发白的原因及解决对策
发布于:2024-10-12 07:50:12 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
活性污泥发白的原因及解决对策
污泥发白是污水处理过程中常见的问题,对污水处理效果和污泥处理设备运行产生不良影响。产生的原因有,缺少营养,丝状菌或固着型纤毛虫大量繁殖,菌胶团生长不良;pH值高或过低,引起丝状菌大量生长,污泥松散,体积偏大。
污泥发白的一个重要原因是缺少营养。在污水处理过程中,微生物需要充足的养分来维持其生命活动。若进水中营养不足,会导致微生物生长不良,从而使污泥颜色变白。具体表现为以下两个方面:
1.碳源不足:碳源是微生物生长的重要营养物质,若进水中碳源不足,微生物无法正常生长,导致污泥发白。
2.氮、磷等营养元素不足:氮、磷等营养元素对微生物的生长也具有重要作用。若进水中氮、磷等元素不足,会影响微生物的生长繁殖,进而使污泥发白。
3.丝状菌或固着型纤毛虫大量繁殖:丝状菌或固着型纤毛虫在适宜的生长环境下,会大量繁殖,导致污泥结构松散,颜色变白。
(1).丝状菌大量繁殖:丝状菌具有较长的菌丝,容易缠绕成团,使污泥结构变得松散。当丝状菌大量繁殖时,污泥颜色会逐渐变白。
(2).固着型纤毛虫大量繁殖:固着型纤毛虫在污泥表面形成生物膜,使污泥失去原有结构,导致颜色变白。
4.菌胶团生长不良:菌胶团是污泥的重要组成部分,具有吸附、降解污染物的作用。若菌胶团生长不良,会导致污泥颜色发白。原因如下:
(1).菌胶团数量减少:菌胶团数量减少,使污泥失去吸附、降解污染物的能力,从而导致颜色变白。
(2).菌胶团结构松散:菌胶团结构松散,使其吸附、降解污染物的能力下降,导致污泥颜色发白。
5.pH值高或过低:pH值对污泥的生长有很大影响。当pH值高或过低时,会引起丝状菌大量生长,导致污泥松散,体积偏大,颜色发白。具体原因如下:
(1).pH值过高:当pH值超过9时,丝状菌大量繁殖,污泥结构松散,颜色变白。
(2).pH值过低:当pH值低于5时,微生物生长受到抑制,菌胶团数量减少,污泥颜色发白。
解决方法为按营养配比调整进水负荷,氨氮滴加量,保持数日污泥颜色可以恢复;调整进水pH值,保持曝气池pH值在6-8之间,长期保持pH值范围才能有效防止污泥膨胀。
针对污泥发白的原因,调整进水负荷和营养配比,使微生物获得充足的营养:
(1).增加碳源:提高进水中碳源含量,如添加葡萄糖、甲醇等,以满足微生物生长需求。
(2).调整氮、磷比例:根据实际水质情况,调整进水中氮、磷比例,保证微生物生长所需营养。
氨氮滴加量调整。适当增加氨氮滴加量,有助于改善污泥颜色。
a. 监测进水氨氮浓度:根据进水氨氮浓度,调整氨氮滴加量。
b. 保持数日污泥颜色:调整氨氮滴加量后,观察污泥颜色变化,保持数日污泥颜色可以恢复正常。
(3)调整进水pH值、保持曝气池pH值在6-8之间,有利于微生物生长,防止污泥膨胀。
a.监测进水pH值:定期检测进水pH值,发现异常及时调整。
b.调整曝气池pH值:通过投加酸碱物质,调整曝气池pH值,使其保持在6-8之间。
污泥发白是污水处理过程中常见的问题,通过分析产生原因,采取相应的解决方法,可以有效改善污泥颜色。在实际操作中,应注意调整进水负荷、营养配比、氨氮滴加量和pH值,以保证污水处理系统的正常运行。
    yj蓝天 沙发
    希望资料对您有参考作用
    2024-10-13 08:28:13
  • milezw
    milezw 板凳
    可以哈
    2024-10-12 08:45:12
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
斜板(管)式沉淀池
斜板(管)式沉淀池 一 、基本原理 由前述的理想沉淀池的特性分析可知,沉淀池的工作效率仅与颗粒的沉降速度和沉淀池表面负荷有关,而与沉淀池的深度无关。 如图4-26所示,将池长为L、水深为H的沉淀池分隔成n个水深为H/n的沉淀池。设水平流速(v)和沉速(ug)不变,则分层后的沉降轨迹线坡度不变。如仍保持与原来沉淀池相同的处理水量,则所需的沉淀池长度可减少为L/n。这说明,减少沉淀池的深度可以缩短沉淀时间,从而减少沉淀池体积,也就可以提高沉淀效率。这便是1904年hazen提出的浅层
