土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水处理入门知识探讨----运行成本分析(电耗)
发布于:2024-10-12 07:43:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水厂运行中,药剂费和电费是最主要的成本组成部分,其中降低电费是众多水厂开展节能降耗的着力点。本章的电耗指标分为两个考核维度,一是吨水电费,即处理每吨水消耗的电费(元/吨水)。二是吨水耗电量,即处理每吨水消耗的电量(kwh/吨水)。
一、吨水耗电量(剔除电单价的影响)是评价污水厂运行水平的重要依据,现阶段大型水务集团通过该指标评审集团内部的标杆水厂、星级水厂等,促进运营水平的提高。而污水厂的主管单位和相关社会机构也以该指标作为污水厂运行优秀与否的评分依据。
《江苏省城镇污水处理厂运行管理考核标准》 以出水执行标准为依据,执行一级A标准的,吨水电耗<0.34kwh/吨水的得满分,吨水电耗在0.34-0.37kwh/吨水、0.37-0.42kwh/吨水、0.42-0.47kwh/吨水、大于0.47kwh/吨水的扣减相应分数。一级B标准的按照一级A标准的70%进行考核,低于一级B的按照一级A标准的50%进行考核。
2015年实施的《城镇污水处理厂运营质量评价标准》(CJJ/T228-2014)中以处理规模和处理污染物浓度为考核依据,对吨水电耗进行分类,如处理规模在1~5万吨/d的水厂,吨水电耗≤0.15 kwh/吨水得满分10分、吨水电耗在0.15~0.20 kwh/吨水的得9.5分、吨水电耗在0.20~0.25 kwh/吨水的得9.0分、吨水电耗在0.25~0.30 kwh/吨水的得8.0分、吨水电耗在0.30~0.35 kwh/吨水的得6.5分,最终吨水电耗>0.50kwh/吨水的得0分。不同规模的水厂评价数据依此类体进行评分。
 某大型水务集团按照出水执行标准、处理规模、厂内是否存在多级提升等情况对电耗考核指标进行分类,对于执行一级A和准Ⅴ类排放标准、处理规模1~3万吨/d、厂内存在多级提升的水厂,电耗最高不能超过0.35kwh/吨水,而同等条件下,处理规模3~6万吨/d的水厂,电耗最高不能超过0.33 kwh/吨水。对于执行准Ⅳ类及以上排放标准、处理规模1~3万吨/d、厂内存在多级提升的水厂,电耗最高不能超过0.41kwh/吨水,而同等条件下,处理规模3~6万吨/d的水厂,电耗最高不能超过0.39 kwh/吨水。
负责现场运行的污师们非常清楚,电耗的高低除了与设计规模、排放标准等密切相关外,现场设备的选型、新旧程度、能耗等级、自控系统的完善与否、人员操控的熟练度等密切相关。笔者曾遇到某污水厂溶解氧在线仪表损坏,只能靠运行人员巡视时采用便携式溶解氧仪测定系统溶解氧,而中控系统又无法控制风机的启停和频率调整,也只能靠运行人员现场调节风量和风机启停,因此对水厂的耗电大户风机就很难做到精准化控制,尤其是夜间,考虑到实际情况,运行值班人员巡视密度和精力大幅下降,更是对风机的管控处于放任的状态,吨水耗电自然高于规范值。因此以上规范或指导意见给出的电耗标准是在理想状态下相对合理的一个参考值,并不能直接指导实际水厂的运行,但其意义在于提供了节能降耗的方向和前进动力,通过设置以标准电耗为考核的目标,推动大修改造、设备升级等方案实施,从而整体提高运营水平。
目前笔者参与指导运营的的几家污水厂,电耗情况如下表,供水友们参考。
二、吨水电费:考虑电单价影响后的电耗考核数据,是水厂内部开展成本核算的直接依据,也是决定水厂盈利水平的重要组成部分。电单价的影响主要是受各地方峰平谷电价波动的影响,具体见下表。
国家层面为更好引导用户削峰填谷,有意扩大峰平谷电单价差距,尖峰时刻电单价是低谷时段的近6倍,因此在不同时段,同样的用电量所需要的电费差别巨大。
对于污水厂而言,尽量避开尖峰或高峰时刻用电负荷,调整低谷用电量是减低运行成本最直接有效的手段。比如将滤池反洗、混凝池和生化池剩余污泥排放、污泥调理池搅拌、板框脱泥等安排在平段或低谷段进行。同时可根据实际情况在低谷或平段调整曝气风量并加大进水量提升,降低外管网液位,在尖峰或高峰时段则可减少提升泵和风机的开启,形成有效的削峰平谷运行机制,则运行电费将会有明显降低。尤其是可实现间歇运行的水厂,更应注意峰平谷时间段划分,争取将综合电单价做到最低。
    yj蓝天 沙发
    成本是污水处理的重要指标,资料对其计算给了说明,供大家学习和参考
    2024-10-13 08:35:13
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
减少碳源的同时提升总氮(TN)去除率的方法
减少碳源的同时提升总氮(TN)去除率的方法 在脱氮系统中,有一定比例的碳源是被DO消耗掉的,脱氮的理论CN比是2.86,但是实际中我们一般控制在4~6这个范围,其实多的一部分中的大多数是参与了同化反应,也就是异养菌的有氧代谢消耗掉的,想要降低碳源的同时提高脱氮效率,可以考虑降低内回流携带的溶解氧,然后根据出水要求调整碳源投加量!降低内回流溶解氧,例如关小内回流处曝气,增加消氧池等等方式。 对于常规的TN去除率低的问题,常见的就三种情况,本文将具体解释一下并提出了提高TN去除率的解决办法
