土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 3D3S \ 进入 基础模式时 提示“模型支左处未设置框架柱”
发布于:2024-10-11 16:47:11 来自:建筑结构/3D3S [复制转发]
模型 结构计算已完成,无法进入基础模式,提示“模型支座处未设置框架柱”怎么设置? 谢谢
全部回复(3 )
2.81 万条内容 · 217 人订阅
工程单元数变化,查询停止
设计验算之后,点颜色显示查看应力图,就会显示“工程单元数变化,查询停止”。后面计算书输出也没有应力图。 模型应该没有什么问题,其他人打开的话都能输出应力图。不清楚我这边哪里设置有问题,有没有清楚的大佬答疑一下?
