防水涂料只要刷够3遍就可以了吗?厚度没有要求吗?
答:如果单纯追求涂刷遍数而不关注每遍的厚度,可能无法达到整体的防水要求。例如,虽然涂刷了 3 遍,但每遍涂刷过薄,总的厚度达不到标准要求,仍然无法实现良好的防水效果。按防水技术规范要求:室内卫生间的防水涂层厚度一般要求达到 1.5 - 2 毫米左右。如果使用某种每遍涂刷厚度为 0.5 毫米的防水涂料,那么就需要涂刷 3 - 4 遍才能达到厚度要求。
防水涂料可以倒在地上一次刷开吗?
答:刷防水涂料一定要按设计要求厚度,刷涂二至三遍,上一遍干透了再刷下一遍。
如果直接倒在地上再刷开,很难保证涂层厚度均匀。涂料倾倒的地方会堆积较多的涂料,可能导致此处厚度过大,而周边区域由于涂料扩散过程中的不均匀性,厚度较薄。不均匀的厚度会影响防水效果,较厚的地方干燥时间可能过长,容易出现开裂等问题,较薄的地方则可能达不到防水要求的最小厚度。
不做铲平处理可以刷防水涂料吗?
答:在刷防水涂料之前,必须对基层进行铲平处理,以确保防水工程的质量。如果基层不平整,凸起和凹陷部分会导致防水涂料在涂刷时分布不均匀。在凸起部分,涂料层会较薄,可能达不到防水要求的最小厚度,从而降低防水效果。而在凹陷部分,涂料容易堆积,一方面干燥速度会变慢,另一方面可能因厚度过大产生开裂等质量问题。不平整的基层表面存在一些隐蔽的角落和缝隙,在不进行铲平处理时,这些区域很难被防水涂料完全覆盖。例如,一些小的坑洼处,涂料可能无法深入填充,从而留下渗漏隐患。
刷完防水只要做一次闭水实验,不漏就可以了,以后也不会出问题了吗?
答:防水层施工后做完闭水试验,后续还要有土建施工师傅做砂浆保护、贴砖等工序,建议在保护层、铺贴瓷砖、安装洁具等完成后,再进行一次闭水试验,这样做的目的是检查在贴砖施工时是否对原防水涂膜造成二次破坏,及时发现及时处理。
刚性、柔性、刚柔性防水的施工办法、对基层的要求是一样的吗?
答:防水涂料对基层的要求基本一致,防水基层要求平整、坚实、无空鼓、无开裂、无起砂等缺陷,对基层不平整处,凸起部分铲除清理、低洼部分用砂浆修补抹平。
另外,柔性防水涂料中的聚氨酯对基层干燥度要求较高,含水率不得高于9%。
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
中建工地这么先进?工具无线化!源自丨中建八局三公司 为提升项目建设的施工效率及环保、智能化水平,近日,中建八局三公司装饰分公司NO.2022G54地块精装修一标段(1#、2#及3#楼)项目成功举办 “小型工具无线化观摩” 活动。本次活动旨在通过前沿技术展示与交流,推动施工现场小型工具向无线化、智能化转型,进一步提升施工效率与质量,展现绿色施工的新风貌。
