土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 超导暖气片原理
超导暖气片原理
发布于:2024-10-11 16:05:11 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
超导暖气片
超导暖气片不同传统意义上的暖气片。片内不用水,而是注入超导材料,片内处于真空状态下,具有启动温度低、传导快(将超导暖气片放在热水中,只需几秒钟的时间就能全部热起来),温度高(用加热超导暖气片,整个表面可达80℃以上高温),节水80%以上(整个超导散热器没有水,只需将锅炉和管线加满水即可),具有安装简便,省时省料,耐腐蚀,使用寿命长,安全可靠,节能环保等优点。
中文名:超导暖气片
特点:启动温度低、传导快等
优点:安装简便,省时省料,耐腐蚀等
起源于:20世纪
热效率:高达95%-98%
快速:导航
主要优点:真空超导
工作原理
在暖气片内腔注入少量超导液,当热水通过超导暖气片底部连接管时,超导暖气片内的超导液被激活,激活而气化的高温气体通过暖气片表面向外辐射散热达到取暖的目的。
主要优点
节能50%以上
超导传热介质的散热器,其热效率比水暖提高30%以上,大大降低了供热燃料消耗,降低供暖成本和费用。另外,其不会存在偷放水的可能,并因其换热管体的直进直出方式,大大降低了采暖系统的循环消耗。
传速快
它不用水作为导热介质,而是利用复合化学超导循环导热。高于水1.5倍的汽化潜能的超导液,其受热汽化产生高能物理变化,使散热器在几分钟内迅速升温。其传热速度是水暖的数倍以上,而一般水暖的起动升温必须经过1-2小时才能达到室温。真正做到了随烧随热,节省采暖费用的同时,保证在需要的时候为您迅速供暖。
传热高
传热温度是水暖的二倍以上。超导其热效率比水暖提高30%以上,5-8分钟就可以将散热器表温提高90度以上。
寿命长、耐腐蚀
超导散热器的真空腔体中,充满的是特制的速热防冻高效传热超导液体,不存在氧化腐蚀的可能性,而该散热器底部采用的是防锈热媒复合管制作,其寿命可以和供热管道同期。加之真空相变散热器的特殊制作工艺与原理,根本上杜绝了常规散热器和其它钢制散热器一直存在的跑冒滴漏、结垢腐蚀的现象。水暖设备的奉命也只有六至七年,但超导采暖系统一次装成之后,只要不是人为的破坏就可终身不用维修,使用寿命长达50年。
5
省水
真空超导散热器不用水作为导热介质,真空超导散热器主体为真空腔体,热媒仅从底部防锈热媒复合管中流过,其用水量仅相当于普通散热器的十分之一。
6
防冻效果
该散热器的真空内腔里,充装有特制的CY-N5速热防冻高效传热复合超导液体,在零下40度的低温环境也不会结冰,彻底杜绝了寒冷的北方因供热中断而导致的水管暖气片的冻裂隐患。
7
启动温度低
所采用的超导介质起动温度极低,只需30度就可激发传温。而水暖系统用水传热,必须达到60度以上才可以传温。
8
均衡受热
真空相变散热器的特殊制作工艺及原理,解决了常规散热器表面温度易出现“冷区”“热区”的现象。安装比水暖更简单。只要把热源管接到超导散热器底部即可,简便快捷。节省全部稳定管件配件,大大降低了成本。
9
免抽真空
免抽真空超导暖气片是真空超导暖气片的升级产品,其区别在于:真空超导暖气片需要用真空泵将暖气片内腔空气抽出,而免抽真空超导暖气片是在正常环境中,利用热排方法形成真空,既节省了用真空泵去抽真空的步骤,同时也解决了售后维修难的问题,如果出现暖气片不热的情况,不需要拆卸,而是直接打开阀门,排气即可,这是任何单位的技术所不能做到的。
技术背景
真空超导(热管)技术是世界公认的高效导热换热技术,热效率高达95%-98%。起源于20世纪,最早应用于航天领域。因此吸引了各国科研人员的关注,它是急剧开发高校节能产品的首选技术。经我国航天工程师数载悉心研究,将真空超导(热管)技术应用到民用采暖\工业烘干等诸多领域并申请了诸多领域的专利技术。该技术克服了水暖热效率低,能耗大,使用寿命短,腐蚀,气阻等弊端!真空超导(热管)采暖技术利用单管道封闭超导液的原理15-20分钟可使暖气片表面温度达100多度高温效果。
真空超导
大气变暖导致地球温室效应频频显现,严重影响了生态平衡,因此“节能减排”已成了各国政府发展低碳经济的需要。从而真空超导技术被广泛的应用到各个领域中以减少二氧化碳的排放量。经过我国科学工作者的不懈努力,我国科学工作者在超导方面又取得了新的进展,相继研究出:快速高效超导暖气片、双热源超导暖气片、辐射性翅片管散热器等各种高效节能新产品。济南市东方龙科技实业有限公司已将上述产品推广到印度尼西亚作为热交换和烘干设备使用;传输到澳大利亚作为太阳能热交换设备使用;传输到加拿大和美国作为取暖器材使用,这是我国科研工作者对真空超导技术的发展做出的新的贡献。
超导暖气片的发明是适应了节能减排政策的需要,是对太阳能利用的巧妙结合。利用太阳能热水器进行取暖和满足家庭、工业对热水的需求外,同时可采用温差发电的方法进行发电,这是我国“金屋顶计划”的一个组成部分。太阳能发电系统建造成本每瓦国家补助20元,同时发电入网每度电补助5元左右。这本身就满足投资者所有费用的支出并且有盈余,而且国家连续补助25年。除了维护费用之外,其余都为盈利。这是我国政府下决心保护环境的重要措举。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
螺杆式与离心式冷水机组有什么不同?
在中央空调系统中,螺杆式和离心式冷水机组是两种常见的制冷设备,它们各有特点,适用于不同的场景和需求。了解它们之间的区别,有助于我们在选择制冷设备时做出更合适的决策。那么,螺杆式与离心式冷水机组究竟有哪些不同之处呢? 一、工作原理不同 (1)螺杆式冷水机组 螺杆式冷水机组主要依靠螺杆压缩机来实现制冷循环。其工作原理是通过螺杆的旋转,将制冷剂气体压缩,提高压力和温度。然后,高温高压的制冷剂气体进入冷凝器,通过冷却介质(如水或空气)将热量散发出去,冷凝成液态制冷剂。液态制冷剂再通过节流装置降压降温,进入蒸发器,在蒸发器中吸收被冷却介质(如水或空气)的热量,蒸发成气态制冷剂,回到压缩机,完成一个制冷循环。
