你了解氨氮吹脱法吗?其作为一种有效的氨氮去除技术,在我国水处理领域具有广泛的应用。该方法利用气体分离定律(亨利定律)通过气体分压不同,将游离态氨氮吹脱出废水的一种方法,多用于处理中高浓度、大流量氨氮废水。氨氮吹脱法具有操作简便、处理效果显著、占地面积小等优点,在工业废水、城市生活污水处理等方面具有重要应用价值。
氨氮吹脱法是一种常用的水处理技术,主要用于去除水中的氨氮。适用于氨氮浓度较高的废水处理,通常氨氮浓度在50 mg/L以上时,吹脱法具有较高的经济性和可行性。
其优点流程简单、处理效果稳定、基建费和运行费较低,实用性较强。
1.流程简单:氨氮吹脱法的工艺流程相对简单,易于操作和维护。它主要通过将空气注入水中,形成气泡,使氨氮从液相转移到气相,从而实现去除。
2.处理效果稳定:该方法的处理效果稳定可靠,能够在一定范围内适应不同浓度和性质的氨氮废水,确保出水水质达标。
3.基建费用较低:与其他复杂的氨氮处理技术相比,氨氮吹脱法的基建费用较低,适合在资金有限的情况下实施。
4.运行费用低:氨氮吹脱法的运行成本相对较低,主要消耗为空气和少量的化学药剂,长期运行经济性较好。
5.实用性较强:由于上述优点,氨氮吹脱法在实际应用中具有较强的实用性,适用于多种水处理场景,特别是在处理含有较高浓度氨氮的废水时表现突出。
氨氮吹脱法虽然在处理氨氮污染方面具有一定的优势,但也存在一些缺点,主要包括进出水需要调整pH、如果没有酸性吸收吹脱出来的氨气随空气进入大气引起二次污染、硬度高的废水结垢严重。
1.进出水需要调整pH:氨氮吹脱法通常需要在较高的pH值下进行,以提高氨氮的吹脱效率。这意味着在处理前后可能需要对水的pH值进行调整,增加了操作步骤和化学药剂的消耗。
2.可能引起二次污染:如果没有适当的措施来处理吹脱出来的氨气,这些氨气会随空气扩散到大气中,导致二次污染问题。这可能会对周围环境和人类健康造成不利影响。
3.硬度高的废水结垢严重:在处理硬度较高的废水时,氨氮吹脱过程中容易在设备表面形成钙镁化合物沉淀,导致结垢问题。这不仅会影响设备的正常运行,还可能缩短设备的使用寿命,增加维护和清洗的频率和成本。
城市生活污水尤其是在处理含有较高氨氮的生活污水时,吹脱法可以有效地降低氨氮浓度。畜牧业废水养殖场排放的废水中氨氮含量较高,适合使用吹脱法处理。食品加工废水,如豆制品加工、肉类加工等行业产生的废水含有较高的氨氮。
另外需要注意的是,氨氮吹脱法并不适用于所有情况,例如对于氨氮浓度较低、处理规模较小或者对环境影响有严格限制的场合,可能需要考虑其他更经济或更环保的处理方法。
因此,尽管氨氮吹脱法在氨氮去除方面有其优势,但在实际应用中,需要充分考虑这些缺点,并采取相应的措施来优化工艺,减少不利影响。例如,可以安装氨气吸收装置来处理吹脱出的氨气,或者采用预处理方法降低废水的硬度,以减轻结垢问题。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳对于高浓度氨氮废水,吹脱是一个好方法,谢谢楼主分享
