案例一、压缩机故障
1、频繁烧压缩机:某工程,频繁烧压缩机。检查发现,室外机的液管和模块间气平衡管,弯管质量差,变形及弯扁现象明显。解决办法:更换压缩机,补充冷冻油,定量补充冷媒,管子异常部分更换。
3、压缩机高温烧毁:故障表现:排气或顶部温度保护、压机腔体温度过高、高压保护(系统有堵时)、电流保护或空开跳闸。可能导致原因: 制冷剂追加过少或制冷剂泄漏,导致排回气温度过高; 脏堵或冰堵(冰堵主指回气管),导致排气或顶部温度过高;
4、压缩机高温烧毁。可能导致原因:
案例二、接线问题
1、广西某工程:电源线线径选择错误。1台16匹,3台12匹,16+12P共用线径6平方电源线。应该加大线径。注意,不能直接并上。
“10 下五,100上二,25、35四三界,70、95 两倍半,穿管、温度,八九折,裸线加 一半,铜线升级算。”
10下五是指10个平方以下的线安全载流量为线径的五倍,如6 平方毫米的线, 它的安全载流量为30A;
100上二是指100平方以上的线安全载流量为线径的二倍,如150 平方的绝缘线安全载流量为300A;
25、35 四三界是指10平方至25平方的绝缘线载流量为线径的四倍,35平方至70平方内的线(不含70)为三倍。
70、95 两倍半是指70平方与95平方的绝缘线安全载流量为线径的两倍半。
暖通资料库
返回版块25.5 万条内容 · 720 人订阅
冷链冷库的安全规范的执行上需注意的事项冷链冷库的安全规范执行上,需要注意多个方面的细节,以确保冷库的安全运行和储存商品的质量。以下是一些关键的注意事项: 一、人员管理与培训 1.专人管理:冷库应有专人负责管理,管理人员需了解冷库的工作原理及操作方法。 2.培训与资质:冷库操作和维修人员必须经过技术培训和安全技术教育,了解设备的基本结构,熟练掌握操作规程,并持有相关合格证书。
