土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 市政排水设施的管理与维护
市政排水设施的管理与维护
发布于:2024-10-11 08:57:11 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
摘 要: 市政排水管道能否正常运行决定着排水系统功能的发挥, 加强对市政排水管道的管理和维护对于保证城市的运转和人民群众的正常生活具有重要的意义。本文对市政排水管道运行管理工作的主要内容及基本要求进行了简要的介绍, 并对排水管道经常出现的问题及解决措施进行了探讨。
关键词:市政排水设施;排水管道管理;排水管道维护;城市排水
一、引言
市政基础设施关系到人民群众的正常生活,是城市日常管理工作中的重要内容, 随着我国经济的发展和城市化进程的加快, 城市人口数逐渐增多, 城区面积逐渐扩大, 城市废水的排放量也随之逐年增加, 而很多早年建设的排水管线由于当时的设计、 材料、 工艺流程等方面的局限已经不能满足现在的人口和工业发展的需求。另外, 由于年久失修,不少管道出现了老化和错位现象, 并最终导致了不同程度的渗漏。污水的渗漏不仅会使地面塌陷, 危及附近建筑物内居民的人身安全, 还会对地下水和土质造成污染。除了年代久远, 养护工作不到位、缺乏日常管理也是造成上述问题的重要原因。由于体制和资金方面的问题,现阶段我国城市排水管道的病害在早期一般不会被发现和处理,只有等到发生重大事故时才能引起有关部门的重视, 同时, 由于技术和设备的缺乏, 对于一些复杂的管道问题也缺乏合理有效的解决办法。排水管道的正常运行是城市正常运转的重要保障,它既是一个经济问题同时也是一个社会问题。因此, 只有制定合理的维护、 诊断、修复、 改造制度才能保证其发挥正常的功能, 才能延长排水管道使用的寿命, 避免重大事故造成的恶劣社会影响。
二、市政排水管道运行管理工作的主要内容
市政排水管道运行管理工作的主要内容就是对排水管道的日常巡查, 巡点为检查路面是否出现塌陷、水流是否正常、 排水管线上是否有过重荷载、 是否有违章接入的管线、 有无堵塞物等情况。单位的主管人员还要定期开展针对上述内容的复查工作并做好记录,对于工作不认真或有遗漏的人员及时进行批评和指正。在认真进行管道日常巡查的同时,管理部门还会定期开展对巡查人员的专业培训, 巩固他们的基本技能, 温习必要的专业知识, 增强他们对新工艺、新技术的了解。
三、 排水管道运行管理工作中应注意的问题及解决办法
1 、污泥对于排水管道的淤积
在排水管道中流通的污水里含有大量的固体颗粒物,这些颗粒物的沉降速度和沉降量取决于他们的密度与直径大小, 也就是说, 密度大、体积大、 含量多的颗粒物的沉降量最大、沉降速度也最快,其中比较典型的就是有机残渣、 泥沙以及金属粉末。另外,由于排水管道中的水流速度不可能保持在一个相对稳定的理想或设计状态,加之管道中转弯等处阻力变化的影响,使水流的冲刷作用不能完全消除固体颗粒物的沉降,所以,污泥对于排水管道的淤积作用是不可避免的。对于污泥淤积的处理方法主要分为两类:
(1) 清洗
对于排水管道中污泥的清洗,简单的说就是通过人为的方法来提高管道中水的流量和流速并最终达到清污的目的。其中, 提高水流速度的作用是分解并冲刷管道中污泥形成的沉积物,提高水流量的作用是通过较大的流量来将可沉积悬浮物带走。
(2) 疏通
如果管道内污泥形成的沉积物过多以至于造成堵塞时,只靠清洗就不能解决问题了,必须对管道使用疏通掏挖的方式才能彻底清理堵塞物。一般来说, 对于排水管道的疏通就是通过机械对堵塞物进行挖掘, 使其松动, 最终通过人工清除或清洗排出管道。根据实际情况的不同, 疏通方式也不同, 主要手段有竹片疏通、钻杆疏通、 绞车疏通以及人力疏通。
2 、排水管道的脱节、 变形及破损
(1) 问题产生的原因
一是由于早期排水管道年久失修造成的管道损坏;二是由于现在使用的塑料排水管的接口为柔性接口,极易受到周围地质结构变化的影响,而城市建设及载重车辆的反复碾压都会使塑料排水管的砂石基础遭到破坏, 使管道的受力不均, 最终导致脱节、 变形或破损,严重时甚至会导致排水管的爆裂。
(2) 解决办法
①管道脱节和破损
如果排水管道出现脱节和破损现象, 轻者会造成污水渗漏, 污染地下水和土质;重者会阻断污水的排放路径, 使上游的污水通过下水井盖、 居民家中的下水道等地方溢出地表。因此, 排水管道一旦出现脱节和破损必须要及时关闭进水口,通过水泵抽送等方式将上游污水引入下一区段的排水管道, 待出现问题的管道内污水排清,应及时进行开挖并对其进行检查和修复。现阶段比较流行的修复方式为内衬法,即将 HDPE 内衬于脱节或破损的管道并加热固化。这种方法的优点在于修补速度快, 缺点是会减小排水管的内径,因此在采用此种方法前应注意对排水管承担的最大流量进行计算。对于排水量较大、 无法断流或位于建筑物下的   排水管道的破损和脱节, 则应采取就近修建新的排水井段的方法, 绕过破损部位, 在新管道竣工并投入使用后再将破损部位堵死。
②管道变形
管道发生变形会引起坡度变化、影响污水流向并加大沉积作用,因此一经发现就要及时处理。对于变形程度较轻的部分可以通过灌注水泥砂浆的方式强化地基, 变形严重的则应在 开挖后用砼进行加固。
3 、其他原因引起的管道堵塞
(1) 堵塞原因
①脂肪附着
由于城市废水中动物和植物性油脂的含量逐年增多,因此不少管道的内壁上都附着了不少的脂肪, 这些脂肪使得管道的内径变短,降低了管道的排水能力, 严重时甚至会引起管道堵塞。
②植物侵蚀
苔藓及菌类植物的生长不仅会降低管道内径,还会对管道内壁造成腐蚀, 而树木根须的侵蚀则会直接对管道造成破坏, 引起管道渗漏甚至断裂。
③固体废弃物堵塞
由于一些地段的排水管道井盖出现损坏,使得本不应该出现的建筑和生活垃圾大量进入排水管道,这些垃圾由于质量和体积都比较大, 因此极易造成管道的堵塞。
(2) 解决办法
①人工清理
即由工人进入排水管道对堵塞物进行清理,此种方式存在着效率低, 危险性大等缺点,一般只适用于对于排水管口的清理工作。
②机械清理
机械清理的方式有三种:一种是刮削法, 即通过刮削工具对管道内壁进行清理, 主要用于对脂肪的清理工作中。第二种是拖拽发, 这种方法首先是通过压缩空气将清理机打入堵塞物内部,然后清理机上的翼片张开, 再由机械或拖车将堵塞物拖出, 由于清理机的特征类似雨伞, 因此这种方式也被称为 “雨伞清理法” 。还有一种是通过带有   钻头的机械直接将堵塞物推入到最近的检查井中。
四、 结语
一般来说, 市政排水管道的运行管理并不复杂, 但是它对工作效率的要求极高, 且受不同地区不同地质条件的影响也很大。因此,管理人员一方面要提高认识,加强对管辖区域内排水管线具体情况的了解,以便在出现事故时能够快速的制定出符合本地实际的封堵方案;另一方面要加强研究, 积极学习和引进新工艺、 新技术, 使市政排水管道的管理工作逐步走向机械化,从而进一步提高工作效率, 为保障城市的正常运转和人民群众的正常生活作出更大贡献。
来源:网络,本文版权归原作者所有,仅供学习交流之用,不做商业用途,如文中的内容、图片、音频、视频等存在第三方的在先知识产权,请及时联系我们删除。
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
双法兰传力接头与双法兰限位伸缩接头在使用上有什么区别
首先,从外观上来看,双法兰传力接头与双法兰限位伸缩接头在结构布局上便有着显著的区别。双法兰传力接头,顾名思义,其本体上巧妙地布置了三片法兰,这些法兰通过高强度的螺栓紧密相连,值得注意的是,这些螺栓的长度特意设计得超出产品本体,以确保连接的稳固与密封的可靠性。这样的设计不仅增强了接头的承载能力,也便于安装与维护过程中的操作。相比之下,双法兰限位伸缩接头的外观则显得更为复杂而精细。它配备了四片法兰,其中融入了限位螺栓与短螺栓的巧妙组合。限位螺栓的设置是该接头的核心亮点之一,它们能够在不超出产品本身尺寸的前提下,为管道提供额外的安全保障。而短螺栓则与其他法兰协同工作,共同确保了接头的密封性与稳定性。这种设计既考虑了接头的功能性需求,也兼顾了外观的整洁与美观。
