含油废水的特征、分类及隔油池设计参数、要点
含油废水的特征
含油废水是指在工业生产过程中,尤其是石油开采及加工工业、焦化厂、煤气发生站等排出的含有油类物质的废水。这些废水中的油类物质主要包括天然石油、石油产品、焦油及其分馏物,以及食用动植物油和脂肪类。
________________________________________
含油废水的分类
根据油类物质在废水中的存在状态,可以将其分为浮油、乳化油和溶解油
1.浮油:浮油是指油类物质在废水中以较大的颗粒存在,粒径一般大于100?m,易于从废水中分离出来。浮油是含油废水中的主要成分,特别是在炼油厂废水中,浮油可占含油量的60%~80%。
2.乳化油:乳化油是由于油滴表面有一层由乳化剂形成的稳定薄膜,使得油滴之间相互排斥,难以合并成大颗粒,因此不易从废水中分离出来。乳化油的油珠粒径较小,一般在0.1~2?m之间。
3.溶解油:溶解油是指油类物质以分子状态溶解于水中,溶解度极低,通常每升只有几毫克。溶解油的油珠粒径比乳化油还小,有的可小到几纳米。
含油废水的危害
含油废水的危害主要体现在以下几个方面:
?浮油形成油膜覆盖水面,阻止空气中的氧溶解于水中,使水体中的溶解氧减少,导致水生生物因缺氧而死亡。
?油类物质渗入土壤,造成土壤污染,影响农作物生长。
?含油废水排入城市污水管道,对管道、附属设备及城市污水处理厂造成不良影响。
隔油池的类型
隔油池是利用油水密度差进行分离的一种设备,主要用于去除废水中的浮油和部分细分散油。常用的隔油池类型包括:
1.平流式隔油池:
a.结构简单,造价低,适用于处理流量较小的废水。
b.池内水流平稳,有利于油水分离。
2.斜板式隔油池:
a.在平流隔油池的基础上增加斜板,提高了油水分离效率。
b.斜板具有不粘油、耐腐蚀、光洁度好的特点,防止油珠或油泥粘挂。
3.波纹斜板隔油池:
a.结构更紧凑,分离效果更好,适用于处理含油量较高的废水。
4.压力差自动撇油装置:
a.自动化程度高,无需人工操作,适用于大型工业废水处理。
隔油池的构造设计要点及参数
1.池体设计:
a.池数一般不少于2个,以便于交替运行和检修。
b.池深一般为1.5~2.0m,超高不小于0.4m,以保证足够的停留时间和水力条件。
c.单格池宽一般不大于6m,长宽比不小于4,以保证水流均匀。
2.进水与出水设计:
a.进水端应有不少于2m的富余长度作为稳定水流的进水段,以降低流速和稳定水流。
b.出水端也应有不少于2m的富余长度,以保持分离段的水力条件,并设置固定式或可调式堰板,确保出水均匀。
3.刮油与排泥设计:
a.隔油池应配备刮油装置,如链条板式刮油机或自动收油罩,将浮油刮到集油管或集油池。
b.排泥装置一般采用斗式重力排泥,泥斗倾角为45°~60°,排泥管直径不小于DN200mm。
4.其他设计要点:
a.隔油池应密闭或加活动盖板,以防止油气对环境的污染和火灾事故的发生。
b.寒冷地区的隔油池应采取有效的保温防寒措施,以防止污油凝固。
c.隔油池四周一定范围内应确定为禁火区,并配备足够的消防器材和其他消防手段。
结论
含油废水因其复杂的成分和较大的危害,需通过专门的设备如隔油池进行处理。隔油池的设计应充分考虑水流条件、刮油排泥方式、安全及环境保护等因素,以确保其高效、稳定运行。通过合理的设计和选择适当的隔油池类型,可以有效降低含油废水对环境的污染。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料论述了,含油废水处理的方法和原理,供大家学习和参考
