合同能源管理
一、政策背景
2023年12月12日,国家发布了国家发展改革委、住房城乡建设部、生态环境部发布了《关于推进污水处理减污降碳协同增效的实施意见》。其中有很多比较新的提法,对整个行业可能会产生比较大的影响,我会分几期来解读政策的一些新提法,提供一些新思路。供大家参考。
二、能源合同管理
在新的政策里提出了一个新的领域方向,这个在环保行业可以说是一个全新的思路和方向,今天我们就来聊聊这个方向。这个方向是首次提出,值得我们关注。
合同能源管理(Contract Energy Management,CEM)是一种能源管理的方法,其核心思想是通过与第三方合同能源服务公司(ESCO)建立合同关系,实施一系列能源效益改进项目,以提高能源效率、降低能源成本,并在合同期内分享节约所产生的经济效益。这种管理模式之前常见于商业企业,属于比较成熟的一种管理模式,之前由于工作关系,接触过一些这类项目。常见于一些商业综合体的能源管理,管理方会通过照明亮度,制冷,制热,人流热能,风力平衡等各种因素的综合分析,对系统参数进行设定。以使整个系统的能耗最佳状态。像我接触过的店铺,所有能耗管理会直接接入总部系统平台,对很多企业而言,能耗管理是重中之重。随着社会发展,现在污水厂的能耗管理也被提到了议事日程上来了。通过有效的运行精细化管理,所节约出来的成本,可以做为管理公司的相关报酬进行支付。或者有管理公司以咨询方式提供全套的能源管理方案,并支付相关费用。
三、设备更换
基于我个人的经验,我觉得污水厂的能耗管理是一个值得去探究的的一个方向。我把相关能耗分成两个方向来阐述:
??耗能设备更替方向
??运行精细管理方向
我们先看看污水处理厂的的能耗配比情况,一般来说鼓风机的能耗在整体能耗中占整体能耗的1/2-2/3之间,提升设备,照明,脱水设备大概占到总能耗的1/3左右。照明和脱水设备由于属于间歇性设备,一般在整体数据中占比相对不是太高。
在系统当中以风机和提升设备的整体能耗占比会比较高,那么从设备更替的角度上来说,像目前的空浮风机和磁悬浮风机的与老式同功率风机相比较而言的能耗比,大概能节约30%(厂家数据,供参考)左右。更换设备角度的确实可以立竿见影的产生节能效果。,但由于风机的能耗实际跟系统的需氧量有密切关系,我们只能说在同样风量下,是可以达到一定的能源节约的目的。这个存在比较数值的参照系的问题,如果在不同等风量下,去比较节能效果,就不科学了。
而水泵的效率跟集水池的液位高度有关,这个在目前做到液位稳定在技术上相对难度不大。也有一些企业使用双吸口水泵来解决节能问题,这个数据比较较少,仅供参考
四、精细运行
我们知道风机的作用是给活性污泥中的微生物提供降解污染物所需要的氧气的,那么微生物需要多少氧气,我们提供多少氧气是最理想的状态。但由于微生物状态,污染物浓度等,我们在运行上会考虑采用供氧量略高的方式。那么才运行当中我们如何将氧的用量降低?
1.渐减曝气法
我们知道随着整个系统的推流,越靠近出水口,那么水体中的污染物会越少,在这个过程中,微生物对氧的需求量也会逐步减少,如果把这部分的供氧量减少,我们就能达到一定的节能目的。这种工艺则需要长期的运行数据积累,也需要很强的运行管理能力。
2.微生物强壮法
污水中的污染物从根本上说,其实是依靠微生物来降解,如果微生物的群落足够强壮。就是我们平时说的一个顶两,有足够的活性,这个时候也能有效的降低系统的氧的消耗量。这方面很多厂家都在开始做这类工作,目前比较常见的是工程菌类的办法。当然有些有经验的运行人员,也可以通过自身培养,找到适合自己水质的微生物种群和较低的供氧数值,达到节能的目的。
3.设备精度控制法
目前我们使用的很多控制级阀门,在调整过程中由于开启关闭的非线性关系,造成在运行控制精度上较差,无法达到准确调控的目的。在一些气体控制精度要求精度很高的系统内,会采用菱形气体流量控制阀,从而达到整体控制精度。
4.药剂使用减量法
生物系统的基本作用是脱磷脱氮,依靠的都是生物方法。比如硝化和反硝化脱氮,排泥脱磷,如果整个生物系统的状态控制的比较好,那么脱磷脱氮能同时达到82%左右,那么这就意味着很多目前靠纯药剂脱磷的厂家的药耗成本能够大大降低。像目前强脱氮弱除磷的运营状态,有可能会有所改观。
5.PAM适配法
污泥脱水药剂的用量也是一个巨大的开支,但很多厂家在污泥脱水上很少做药剂配型,一个离子浓度的一年四季就这一种药。但我们知道,一般污水厂秋冬一般采用高浓度污泥运行,春夏采用低浓度运行。再加上污泥的泥质也会由于各种原因产生变化,如果长期使用一种离子浓度的药剂,将会造成药剂的巨大浪费,也直接影响出泥的效果。在药剂上实际需要进行做准确配型实验,以达到节约药耗,提高出泥效果的工作。
6.气体再生法
现在很多污水处理厂,在池体上加装了气体收集系统。其实在这些气体中,含有大量的二氧化碳和甲烷,如果能够将这些气体有效的的利用,比如二氧化碳的液化,可以做工业原料,甲烷的收集,可以做燃料。在减排指标上会有更多的指标。
做为环保行业一个新的领域和板块,它集合了设备节能,生物节能,药剂节能,污染物再生等各个环节,对专业技术要求也相当的高,需要精通工艺,设备等各个环节。由于相对门槛较高,这个行业准入人群会相对较少,提前布局,你将会迎来新的广阔市场。
我相信随着新政的不断落实,污水厂能源合同管理会有长足的发展,我们会打开一个全新的世界。
免费1人已点赞
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
新型储能发展潜力大新型储能发展潜力大 2024年政府工作报告提出,加强大型风电光伏基地和外送通道建设,推动分布式能源开发利用,提高电网对清洁能源的接纳、配置和调控能力,发展新型储能,促进绿电使用和国际互认,发挥煤炭、煤电兜底作用,确保经济社会发展用能需求。这是“发展新型储能”首次写进政府工作报告。实际上,近年来,我国新型储能产业发展迅猛。来自国家能源局数据显示,截至2023年底,全国已经建成投运新型储能项目累计装机规模达3139万千瓦/6687万千瓦时,平均储能时长2.1小时。2023年新增装机规模约2260万千瓦/4870万千瓦时,较2022年底增长超过260%。
只看楼主 我来说两句 抢板凳新能源合同管理要点,供大家学习和参考
