近日,在例行监督检查中,大连市生态环境执法人员发现,金普新区某电镀企业排水异常,大连市生态环境保护综合行政执法队(以下简称市执法队)高度重视,迅速周密部署,开展全面调查。
执法人员对公司污水处理设施和在线监控系统进行了详细检查,整理了设施运行记录、在线监控历史数据、污水监测报告等文件,并确定了公司在线监控系统探测器检测到的异常水质。
经过进一步取样和监测比较,确定该公司伪造了网上监测数据,并犯有环境违法行为。
为进一步核实该企业的污水实际排放去向,监测人员在该厂外 400 米处的污水排放口采集了样品,监测结果显示,该排放口污水中重金属污染物含量与该企业排放的污染物高度同源,据此推断该企业涉嫌通过私设暗管逃避监管的方式非法排放电镀污水。
为了固定违法证据并寻找案件的突破口,市执法队迅速与公安部门联动,对企业现场操作人员进行了询问。
同时,利用管道机器人等科技手段对该企业的污水排放口进行了探查。然而,由于现场操作人员拒绝配合,且排放口距离企业较远、内部结构复杂,排查工作未能取得进展。
当天晚上,各部门的办案人员紧急召开会议,讨论案件处理方案,决定调动大型抽水罐车,彻底抽空现场的污水池。
同时,在属地街道的协助下,采取人力与设备相结合的方式,对企业厂区外围进行全面排查。
9月13日,执法人员对企业的所有库房、暗门及管道进行了细致的排查,最终在企业污水处理站的杂物间发现了一处暗门。
打开后,发现了潜水泵和暗管。执法人员通过向暗管内注入红色素水,最终在厂区四百米外的污水管道中检测到了红色素水的流出,从而锁定了企业私设暗管偷排污水的违法证据。
在确凿证据面前,企业操作人员承认了偷排行为。
市生态环境局将依法对该企业涉嫌在线监测数据造假、通过私设暗管逃避监管等环境违法行为立案查处,并根据“四个配套”办法的要求,将该企业涉嫌的环境违法犯罪问题依法移送公安机关。
免费2人已点赞
污泥处理
返回版块2.81 万条内容 · 320 人订阅
有毒物质影响活性污泥的机理有毒物质影响活性污泥的机理 活性污泥处理中,有时候会因为进水含有有毒物质从而造成污水处理波动。那么,有毒物质到底是如何影响微生物使其降低活性甚至丧失活性的呢?这里丧失活性特指硝化细菌丧失氮处理能力。 我们首先要了解微生物(主要是硝化细菌)处理有机物的一般机理,微生物表面布满受体,该受体具有专一性。有机物的某些结构正好与该受体匹配,匹配后的受体就使得细菌打开表面通道使其进入体内进行处理。
只看楼主 我来说两句 抢板凳关注学习了,谢谢楼主分享
