曝气池是污水处理过程中至关重要的环节,其主要功能是利用曝气设备将空气注入水体,为微生物提供氧气,促进生化反应的进行。然而,在实际运行过程中,曝气池有时会出现黑色粘稠性泡沫,严重影响污水处理效果。甘度分析导致曝气池出现黑色粘稠性泡沫的三个主要原因。
一、进入生化池前的水体里已含有黑色物质,在生化池有泡沫时粘附到了气泡表面。在污水处理过程中,原水中的悬浮物、胶体、溶解性有机物等杂质在生化池内得到一定程度的降解。然而,当原水中含有黑色物质时,这些物质在生化池内未能得到有效去除,而是在泡沫产生时粘附到了气泡表面。这些黑色物质可能是由于原水中含有一定量的黑色悬浮物,如煤粉、碳黑等;原水受到一定程度的生活垃圾、工业废水等污染,导致黑色物质含量增加;原水在输送过程中,与管道内壁摩擦产生的黑色颗粒脱落。
二、曝气池内存在死角,污泥沉淀厌氧后浮起,被打碎后形成黑色颗粒粘附气泡表面。在曝气池运行过程中,若存在死角,会导致污泥在这些区域沉淀、厌氧。随着时间的推移,厌氧污泥逐渐浮起,并在曝气作用下被打碎。这些黑色颗粒粘附在气泡表面,形成黑色粘稠性泡沫。原因如下:
1.曝气池设计不合理,导致局部区域曝气不充分,形成死角;
2.曝气设备布局不当,使得部分区域曝气量不足;
3.污泥回流不畅,导致污泥在曝气池内部分区域积累。
三、之前曝气池曝气设备有故障过,再开启时扬起了沉淀的厌氧污泥所致。在曝气池运行过程中,若曝气设备发生故障,会导致曝气不充分,进而影响污泥的沉降性能。当故障修复后,重新开启曝气设备,沉淀的厌氧污泥被扬起,形成黑色颗粒粘附在气泡表面。原因如下:
1.曝气设备故障,如曝气头堵塞、风机故障等;
2.故障修复后,曝气量短时间内过大,导致沉淀污泥重新悬浮;
3.故障期间,污泥沉降性能恶化,使得污泥易于漂浮。
针对上述原因,我们可以通过加强原水预处理,提高生化池对黑色物质的去除效果。
1.增设格栅、筛网等预处理设施,去除原水中的悬浮物;
2.采用混凝、絮凝等预处理方法,提高黑色物质的去除率;
3.加强原水输送管道的清洗和维护,减少黑色颗粒的产生。
优化曝气池设计,提高曝气效果,消除死角。通过调整曝气设备布局,确保曝气均匀;改进曝气池结构,增加导流设施,提高污泥回流效果;定期检查曝气设备,确保其正常运行。
加强曝气设备维护,防止故障发生。定期对曝气设备进行检修、保养;监测曝气设备运行状态,发现异常及时处理;在故障修复后,逐步调整曝气量,避免污泥重新悬浮。
曝气池出现黑色粘稠性泡沫的原因主要有三个,分别是原水中含有黑色物质、曝气池存在死角、曝气设备故障。通过加强原水预处理、优化曝气池设计和设备维护等措施,可以有效解决这一问题,提高污水处理效果。在实际运行过程中甘度,根据具体情况分析原因,采取有针对性的措施,确保污水处理系统的稳定运行。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,对于好氧池DO控制有很大的帮助,谢谢楼主分享
