土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 布袋除尘器收尘压差大的原因及处理方法
布袋除尘器收尘压差大的原因及处理方法
发布于:2024-10-09 19:37:09 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
布袋除尘器收尘压差大的原因及处理方法
布袋除尘器收尘压差大是一个常见的问题,其原因及处理方法可以归纳如下:
一、原因分析
1.?粉尘浓度高?:当处理的粉尘浓度超过设计值时,滤袋上的粉尘层会迅速增厚,导致透气性下降,进而使压差升高。
2.?粉尘特性?:
(1)?粉尘粒径小?:小粒径粉尘更容易穿透滤布或在滤布表面形成致密的粉尘层,降低透气性,增加压差。
(2)?粉尘粘附性强?:某些粉尘具有较强的粘附性,容易在滤袋表面形成难以清理的粉尘层,导致压差升高。
  1.
(3)?气体特性?:
?气体温度高?:高温气体在通过滤袋时,会使滤袋内的纤维膨胀,导致孔隙率下降,透气性变差,从而使压差升高。高温还可能导致粉尘熔化或结块,进一步加剧压差升高。
?气体湿度大?:湿度大的气体在通过滤袋时,会使粉尘层吸湿,增加粉尘的粘附性和重量,导致滤袋透气性变差,压差升高。
3.?设备设计与运行问题?:
(1)?过滤风速过高?:设计或运行中的过滤风速过高,会导致单位时间内通过滤袋的粉尘量增加,滤袋负荷增大,透气性变差,压差升高。
(2)?滤袋选型不当?:滤袋的材质、编织密度、厚度等参数选择不当,无法满足实际工况需求,导致透气性变差,压差升高。
(3)?除尘器结构不合理?:如进气口设计不当、导流板缺失或损坏、灰斗设计不合理等,都可能导致气流分布不均,局部阻力增大,从而使压差升高。
(3)?清灰系统失效?:脉冲阀损坏、喷吹管路堵塞或压力不足等原因导致清灰系统失效,无法有效清理滤袋上的粉尘层,使压差升高。
(4)?滤袋破损?:滤袋在使用过程中可能因磨损、腐蚀等原因破损,导致漏风或粉尘直接穿透滤袋进入净气室,使压差升高。
(5)?风量调节不当?:风机风量过大或过小都可能导致压差升高。风量过大时,会增加滤袋的负荷;风量过小时,则可能导致滤袋堵塞。
(6)?系统漏风?:除尘器本体、管道、阀门等部位的密封不严或损坏,导致外部空气进入除尘系统内部,增加系统风量,使压差升高。
(7)?操作问题?:如开机顺序错误、停机时未关闭进风阀门等不当操作,都可能导致压差升高。
二、处理方法
1.?检查并优化清灰系统?:
(1)确保清灰系统正常工作,检查脉冲阀、喷吹管路等部件是否完好。
(2)调整清灰频率和力度,确保每次清灰都能有效地清除滤袋上的粉尘。
2.?检查并更换滤袋?:
(1)定期检查滤袋的破损和堵塞情况,及时更换破损或堵塞严重的滤袋。
(2)选择合适的滤袋材质和规格,以满足实际工况需求。
3.?调整气体处理条件?:
(1)对于高温气体,采取降温措施,如设置冷却装置。
(2)控制气体湿度,避免湿度过大导致粉尘粘附性增强。
4.?优化除尘器设计与运行?:
(1)调整过滤风速至合理范围,避免过高或过低的过滤风速。
(2)改进除尘器结构,如优化进气口设计、增设导流板等,以改善气流分布。
(3)定期检查并维护除尘器本体及管道、阀门等部件的密封性。
5.?加强操作管理?:
(1)培训操作人员,确保他们熟悉正确的开机和停机顺序。
(2)加强设备巡检,及时发现并处理潜在问题。
综上所述针对布袋除尘器收尘压差大的问题,需要从粉尘特性、气体特性、设备设计与运行、清灰系统以及操作管理等多个方面进行综合分析和处理。
    yj蓝天 沙发
    布袋除尘器运行中压差大的原因分析,供大家学习和参考
    2024-10-10 21:05:10
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
选择物质锅炉布袋除尘器的注意事项?
选择生物质锅炉布袋除尘器的注意事项? 在选择生物质锅炉布袋除尘器时,需要注意以下几个方面: ?1、确定除尘器类型?:根据锅炉的工艺要求和处理风量等因素,选择适合的除尘器类型,如DMC脉冲除尘器、低压长布袋脉冲除尘器、气箱脉冲除尘器等,以达到最佳的除尘效果。 ??2、选择合适的规格?:根据实际使用情况和预算,选择符合处理风量、过滤效率和压力损失等要求的规格。过大或过小的除尘器都会影响其性能和使用寿命。
