1.承德避暑山庄的“月色江声”:月色空明之夜,万籁俱寂,静中传来武烈河水流动的哗哗声,细听似乎还能听到江上人家的摇橹声。江声并不吵人,相反,正是因为有了江声才使月夜显得更加宁静。?意境设计作为暗点设计的重要组成部分,讲究“收四时之烂漫”和“景到随机”。这个“机”允许在现实景物的基础上施展浪漫主义的遐想,使风景的意境深化。避暑山庄如意洲西临水处原有“云帆月舫”一景(康熙三十六景之一),这是一座临水的仿舟形阁楼,景名取“宛如驾轻云,浮明月”的意境,这称得上是“景到随机”的范例,“驾轻云”比较容易理解,即借驾轻云横逸为船帆鼓风而进的写照,而“浮明月”并不是明月浮于天际,而是月光如水,遍撒大地,舫座落在月光笼照的地面上,犹如浮于水面上一样。这也正符合前面提到的“月来满地水”的诗境。象这样在具体的基础上又寓抽象,在写实的造型中又赋写意意味的兴奋点设计是十分可贵的。
2.笔者在泰山风景名胜区进行调查的过程中,也注意到一些暗点设计手法。例如,在位于泰山东侧的经石峪景点,有我国现存规模最大的佛教摩崖石刻,经文刻于面积约2064平方的石坪上,字径50cm,形制雄伟,气势磅礴,被世人称为“大字鼻祖”、“榜书之宗”。特别之处在于石坪上半部?“经石”大字,游人从下向上看是倒写的,这里面包含了设计者一个巧妙的构思。
3.因为倒写的三个字如果从泰山中心南天门方向看则是端正的,这就体现了经石峪人文?景观的营构是和泰山整个文化体系相呼应的。石坪上每一个字都象是泰山的缩影,只有认识到这点,才能从这一宏大的整体构思中体会出书法真正的内在气韵和价值。?
4.兴奋点设计?在风景园林设计中具有重要的作用,但并不是采用得越多越好。医学上早已证明,过多的兴奋刺激反而会使人的兴奋感被削弱。传统的风景园林设计中有“二十五米理论”,指出移步易景的频率为每25m左右一次,?既不要频繁地变换景物,也不要设计呆板,使游人接受不到充分的风景信息刺激。当然,25m只是一个观念,并不确指一个标准。
5.但这可以说明兴奋点设计除了要注重质量外,?还存在一个数量与频率问题。设计数量过多或过少都会削弱游人的美感,频率变化不当也同样会影响游人的审美效应。对于这个问题,笔者认为应该结合景观资源的具体实际,在原有自然科学现象、历史背景、名人轶事和神话传说等因素的基础上进行“放大”设计,将这些潜在的风景信息?最大限度地挖掘出来。?
6.风景园林的兴奋点设计数量从根本上应取决于景观资源的价值。在设计时既不能对可以利用的景观资源视而不见,也不能凭空捏造和生搬硬套兴奋点设计。在总体规划阶段应对规划地进行全面深入细致地调查,从总体上把握整个风景园林的审美情绪设计基调,在序幕--发展--递进--高潮--尾声等各个阶段,结合景观资源实际情况确定兴奋点设计的数量和频率,尽量使游人在各个阶段和层次上都能保持一种较强的审美渴望,并且在各个过渡空间能给游人以足够的提示,从而引导游人按照设计者的思路进入下一个景观序列。事实上,这种过渡提示很重要,它可以把各个景点有机地联系起来,让游人按照景观序列的发展,完整地欣赏风景。
7.可以说,兴奋点设计是使游人产生审?美欲望的动力,过渡空间的风景提示则是正确引导这种审美动力的“指路牌”,两者缺一不可。没有审美的欲望,游人当然不会继续游览;只有审美欲望,却不知如何完整地欣赏,面对一部精彩的影片,只杂乱无章地看了几个片,当然不能满足审美需要。目前,对于象风景名胜区、国家公园等这样较大型的风景园林,其游客很大一部分是第一次去游览,就象去看一部新影片,需要从头至尾仔细观看才能知道是否精彩。在这种情况下,风景提示就来得更为重要,因为这不同于对风景园林情况已较熟悉的游人,?他们可以随心所欲地选择自己最满意的景点去欣赏,而不会影响他们从整体上去把握这些景观资源在整个风景园林序列中的地位和价值。?
8.近年来,在风景园林设计及建设中出现了两种不良倾向。一是过份追求景观的新、奇,许多地方曾一哄而上各种微缩景观、西游记宫、蜡像馆等。事实证明,这些为获得暂时经济效益而不顾实际,粗制滥造的兴奋点设计是不能长久的,结果不能使游人产生积极的美感,反而为社会带来了许多不良的负面效应。另一种倾向是过分追求所谓开放式的?“时代要求”,不惜破坏原有的风景资源,对极富开发价值的兴奋点设计视而不见,一味地营造大草坪和低矮植物配置。
9.诚然,向西方学习设计富有时代气息的园林环境是对我国风景园林的有益补充和积极发展,但不能僵化成为一种千篇一律的模式。笔者见到有些地方为了营造这种“大环境”,?不惜破坏历史遗迹,或者把本来别具特色的龙墙、亭台拆掉,这种重复建设的效果未必能更好地满足人们的需要。丧失了个性就等于生命的终结。东方园林之所以能长盛不衰,依靠的是东方独特的艺术风格,而不是某一种或两种具体的模式。? ?
10.结论:从以上分析可以看出,通过一般的形式美法则色彩配比、地形及植物处理等手法营造一个安全、舒适的园林环境对风景园林设计人员来说只是最基本的要求,因为这些传统的设计手法营造的风景园林其风景信息非常明确,容易被游人认可。
11.但这种设计仅仅能满足公众美感的?前两个层次,所获得的审美享受是有限的。而对于兴奋点设计,尤其是暗点设计,目前之所以缺乏认识,一是由于这种设计比较难于被公众认知;二是由于设计人员本身不明确?它在风景园林设计以及公众美感层次中的地位和作用。笔者认为,作为一种适应当前公众审美水平、旨在最大限度地提高风景园林景观资源价值开发度(k)的设计理论,兴奋点设计应从过去模糊的、纷杂的设计理论及技法中提炼出来,成为一种明确的设计思路和手段。
12.它有助于公众对风景?园林的认识和理解,同时,随着公众审美潜意识水平的逐步提高,又会对兴奋点设计从更高层次上加以理解和把握,获得更大的审美享受,这两者是互相补充,相得益彰的。这有利于形成“公众的园林为公众服务”的现代园林良性运行机制。关键是选择突出地域文化、乡土文化的景观,并能为沿线区域带来良好的经济效益。总之,观景台选址需经过景观评价、专家咨询、现场考察等方法,系统选址,因地制宜景观设计、精心细致施工,最终来达成因地造势、呼应自然、融入自然。
13.细分观景台观景台形式手法各有不同,但观景本质都是不变的。重要的是 让人们感受景观的美丽,让建筑融于景观,让建筑成为景观。?不同的建造形式营造的是差异化的环境空间,归根结底都是让我们更加近距离的接触自然、融入自然,感受大自然的魅力。接下来让我们一起细细品读各式不同的台与景。
14.平台式观景台案例:挪威Torskfjorddalen观景台该建筑是位于Torskfjorddalen峡谷和海湾西部一个斜坡上的观景台。地点的选择比道路和停车场地理位置略低,长椅后面是阻挡来自西边山脉吹来的风的屏障。
15.挑台式观景台案例:澳大利亚的伊拉瓦拉飞天道澳大利亚的伊拉瓦拉飞天道历时5个月建造完成。位于南部高地罗伯逊附近的骑士山峭壁之上,周围被距地面25米的雨林树冠所环绕。借助于一个刚结构平台,游客可以领略在雨林树冠中间穿行的感觉。伊拉瓦拉飞天道的最大亮点当属500米长的高架人行道,人行道上装有多个悬臂,可以将游客送向峭壁边缘,让他们尽情感受从基亚马到蚬壳港的整条海岸线的壮观景象。
16.梯阶式观景台案例:多依树梯田观景台元阳县新街镇的多依树景点,观景台整体采用全木构造,设计风格则参照梯田 的地形地势,弯延曲折,极其富有哈尼风味的民族美感。由于这里是观看和拍摄早晨梯田日出风光的最佳位置,以前因为场地较窄时有拍客会在此因抢占拍摄位置而发生纠纷。
17.为此观景台的设计既像梯田一样层层抬高到九级,又充分考虑到了能容纳更多的观景者和拍摄者的位置而不至于互相干扰的人性化设计,各层之间可以自由通达。特点:大部分采用木制结构,要应地制宜但是对于大部分景点,梯田式结构的观景台的各个平台的观景效果相差不大,但由于平台多,可容纳大量的观光客同时观光,用于设计在人流量大的地方。这也是它的最大优点。
18.塔台式观景台案例:奥运观景塔?奥运观景塔建于北京市奥林匹克公园中心区内,北辛店村路南侧,主体建筑紧邻中轴线景观大道,建筑占地面积约为6500㎡左右。观景塔由5个直径与高低各不相同的单塔组成,最大高度约为243m。每个单塔均由圆柱状塔身与顶部树冠形的景观大厅与景观平台组成。入口大厅最大高度18m,周边带有部分夹层。
19.悬空式观景台案例:科罗拉多大峡谷观景廊桥这座令人叹为观止的悬空廊桥建造在大峡谷南缘老鹰崖距谷底1200米的高空,为U字形,最远处距岩壁21米。廊桥宽约3米,底为透明玻璃材质,游客可以行走其上,俯瞰大峡谷和科罗拉多河景观。据报道,悬桥在建造中使用了454吨钢梁,完工后能够承受住72架波音飞机的重量,还能够抵御80公里外发生的里氏8级地震以及最高速度> 每小时160公里的大风。
20.在湿度调节系统的作用下,建筑的晃动可以减低到最小程度。使用手法:悬挑,钢和玻璃两种此种观景台的效果在于视野比较开阔,给人一种视觉上的震撼,实物主题需与这种感觉有一点联系,要能够相互衬托,相辅相成,主要观宏观的自然山水,气势宏伟的山地风貌,奇特景观。
免费5人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
[钢结构厂房]如何改造夹层伴随着公司发展,许多工厂车间的室内空间早已考虑不上生产制造和储存要求,这时候就必须对厂房开展改造,改造的方法许多,例如厂房提升层、厂房做钢结构夹层等,这时候就必须有工作经验的钢构公司依据厂房自身的结构形式、小区业主要求、应用目地等,来对厂房作出评定评定,然后开展改造。那麼改造以前都需掌握哪些?下边一起来瞧瞧吧!
只看楼主 我来说两句抢地板学习了钢结构观景平台设计理念,多谢了。
资料很有用,谢谢楼主分享!!
