生产繁育核桃实生苗只是为了把它嫁接成嫁接苗,或有其他特殊用途,一般不会直接用于核桃生产。当然核桃实生苗也能结果,但时间很长。
本文告诉你核桃实生苗几年结果,并普及一下核桃实生苗的繁育技术。
一、核桃实生苗几年结果
核桃实生苗结果一般需要8-10年。常言说“桃三、杏四、梨五年、想吃核桃得九年”,意思是说核桃从播种后大约需要九年左右才能结果。
生产中栽培核桃,一般是栽种嫁接苗,栽植后第三、四年结果,而且产量高、抗逆性强、经济利用年限更长,没有人去栽种实生苗。
二、核桃实生苗的繁育技术
1、核桃实生苗的播种时间
南方温暖适于秋播,北方寒冷适于春播。秋播一般在10月中旬至11月下旬土壤结冻前进行。
秋季播种不宜过早或过晚。有的地方采用秋季播种是在采收后直接带青皮播种。秋播优点是不必进行种子处理。
春播一般在3月下旬至4月上旬土壤解冻以后进行。春播的缺点是播种朔短,田间作业紧迫,且气候干燥,不易保持土壤湿度,苗木生长期短,生长量小。
2、播种时的种子处理方法
秋播种子不需任何处理,可直接播种。春季播种时,要浸种处理,以确保发芽。
(1)冷水浸种法:用冷水浸种7~10天,每天换1次水,或将盛有核桃种子的麻袋放在流水中,使其吸水膨胀裂口,即可播种。
(2)冷浸日晒法:将冷水浸过7~10天的种子置于阳光下暴晒,待大部分种子裂口后即可播种。
(3)温水浸种法:将种子放在80℃温水缸中搅拌,使其自然降至常温后,浸泡8~10天,每天换水,种子膨胀裂口后捞出播种。
(4)开水浸种法:当时间紧迫,种子未经沙藏急需播种时,可特种子放入缸内,然后倒入种量1.5~2倍的开水,随倒随搅拌,2~3分钟后捞出播种。或放入凉水中浸泡244时夜,再捞出播种。
3、核桃的播种方法
核桃为大粒种子,一般用点播法。播种时,壳的缝合线应与地面垂直,使苗基及主根均垂直生长,否则会造成根颈或幼茎的弯曲。
播种深度一般在6~8厘米为宜,播已发芽的种子覆土宜浅些;土壤干旱或种子末裂嘴时,覆土略深些,必要时可覆盖薄膜以增温保湿,播种已发芽的种子,可将胚根根尖剪去1毫米,促使侧根发育。
4、播种密度
行距实行宽窄行,即宽行50厘米,窄行30厘米,株距25厘米,每亩出苗6000~7000株。
一般当年生苗在较好的环境条件下,可达80厘米高,根基直径2厘米左右,即可做砧木用。
免费5人已点赞
园林植物
返回版块19.38 万条内容 · 296 人订阅
这10种价格金贵的高端苗木,都是苗木中的“精品”“高端苗木”是近几年园林绿化行业出现的新词,其一般是指:珍贵、大规格、造型优美或独特且具有较高观赏价值的绿化苗木。其主要用于别墅、旅游景区、园林绿化等,今天小编就带大家走进这十种高端精品苗木。 白 皮 松
只看楼主 我来说两句抢地板思路不错,学习了,谢谢楼主分享
农业专家型的作品,搞农业种植的可以好好学习
