土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 如何从内墙解决外墙渗漏问题?
如何从内墙解决外墙渗漏问题?
发布于:2024-10-09 13:56:09 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
当外墙渗水到内墙时,一般可以直接在外墙渗水位置涂刷防水材料,以及局部打密封胶来实现修补,这种方法也是最为简单方便的。但如果外墙不方便施工,那么这个时候就只能从内墙进行补救了。那如何从内墙进行防水修复呢?
1、首先我们一定要对渗水点进行排查,找到渗水点之后,将漏水部位的饰面层完全清除直至漏出混凝土基面。过程中防止震动太大产生新的空鼓和开裂问题。
2、其次,在内墙潮湿处开孔排水,然后用专业的干燥机器吹干,这样可以避免潮湿蔓延和发霉;如果潮湿比较严重,需要对内墙整面墙进行翻新,粉刷。
3、使用堵漏王对渗漏部位进行封堵,细部节点要重点处理,待堵漏王干固后进行防水涂料涂刷;
4、涂刷防水涂料时,要沿渗漏部位走向在两侧各10厘米范围内刷防水涂料,干固后再刷整面防水;其中像穿墙管、阴角这些细部节点部位一定要做好“一布三涂”加强处理;
5、防水层干固后观察半个月以上,如无漏水情况,则恢复饰面层。
注意:从内墙补救是不能够根治外墙渗水的,建议请当地的专业人员到现场看看,只有在了解实际情况才能有针对性的解决。
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
绿色装配式技术在基坑临时工程中的应用
  北京城市副中心三大建筑及共享空间基坑采用一体化设计及一体化施工,基坑开挖面积304530m 2 。施工过程中基坑马道及周边防护等临时设施需要多次拆改,若采用传统的马道修筑方式,工程造价高,产生的废弃建筑垃圾较多。 因此在基坑施工过程中,引进装配式技术,结合工程实际开发一系列针对基坑临时工程施工的新技术,通过工程应用,取得了良好的效果。
