土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 世界跨度最大!黄河之上再添新地标!
世界跨度最大!黄河之上再添新地标!
发布于:2024-10-09 13:28:09 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
近日, 济南至滨州高速铁路 济阳黄河公铁两用特大桥实现全桥合龙贯通 ,标志着全线关键控制性工程主体完工,项目建设取得突破性进展,黄河之上再添新地标。
该项目由中铁大桥局承建、中铁工业参建,大桥采用四塔三跨不对称矮塔钢桁梁斜拉桥,为 世界跨度最大的塔梁固结、塔墩分离体系公铁合建矮塔斜拉桥 。
济滨高铁济阳黄河公铁两用特大桥位于济南市北约30公里处,连接遥墙机场站与济阳站,全长13.863公里,其中公铁共建段2.13公里,是济滨高铁的关键控制性工程。
主桥钢梁主桁杆件采用高强度螺栓拼装,全桥共计98个节间。         在该项目中,中铁工业主要负责该桥5.02万吨钢梁和钢塔的制造、运输、桥面总拼任务。该桥具有典型的“一重(荷载重)、两大(跨度大、体量大)、三多(桥塔多、主跨变化多、边界条件影响因素多)”等特点。斜拉索最大索力达到1400吨,技术含量高,施工难度大,在桥梁建设领域实属罕见。
为了确保合龙段钢梁的精准对接和整体结构的稳定性,中铁工业采用低温合龙工艺,以减少因温度变化而产生的变形,并使用高精度激光测距仪,密集采集合龙数据,高频观测钢梁合龙口两侧线形,在临时墩顶增设4台1000吨千斤顶,对钢梁线形在规范要求内进行调节,最终顺利完成主桥首个合龙口工作。这是在温度、湿度、精度完全满足相关规范条件下的一次完美“牵手”。
据悉,济滨高铁是山东省“八纵六横”高速(城际)铁路网的重要组成部分,也称新建津潍高铁济南联络线。济阳黄河公铁两用特大桥位于济南市北约30公里处,连接遥墙机场站与济阳站。济滨高铁建成通车后,将彻底结束济南济阳、商河和滨州主城区、惠民不通高铁的历史,实现京沪高铁辅助通道与京沪高铁互联互通,对于优化全省高速铁路网布局、带动济南新旧动能转换起步区建设、推动沿线经济社会高质量发展具有重要意义。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
路基工程施工准备标准化管理细则
1 一般规定   1.1 路基工程开工前,应在全面理解设计要求和设计交底的基础上,进行现场调查   与核对。根据设计文件、施工合同要求和现场实际情况,编制实施性施工组织设计,按   规定程序报批。 1.2 施工单位进场后应配合建设单位组织设计单位、监理单位和沿线的地方政府对
