船舶系统是GE公司PC能源转换部门的核心业务之一,研发船舶用专用开关柜是GE 2 GE的核心业务,2015年初在波兰针对于船用紧凑型550开关柜进行了头脑风暴,来自GE PC、GE industrial solutions的产品经理、研发团队在一起就开关柜的要求进行了详细探讨,制定了具体设计方案,为俄罗斯破冰船项目产品需求打下良好基础。
俄罗斯破冰船项目,单母线分段,6.6kV 1250A 31.5kA,系统中有发电机进线柜,母联、提升柜,以及变压器出线和电动机出线柜等。
由于船舶使用要求,安装空间狭小,安装维护,扩展方便等特点,采用IEC标准550mm宽空气绝缘开关柜,经济可靠。
12kV 550mm宽开关柜,进出线柜采用中置式断路器,电机回路采用接触器 熔断器(FC组合)手车,进线柜配有接地开关和电缆室电压互感器手车,中性点高阻接地柜有电压互感器和接地开关。
紧凑型小型化开关柜优化绝缘设计,结构设计合理,保证操作、检修的便利性。
高强度结构设计,具有内部电弧等级IAC AFLR 31.5kA 1s的结构强度,采用顶部缓冲泄压方式。
该项目要求俄罗斯船级社认证,因此开关柜、断路器、接触器熔断器手车以及二次系统需要采用具有俄罗斯船级社RS型式认证的产品。
因此开关柜及断路器等在研发伊始,就提出了满足船级社认证以及船用要求的设计,如前后门板安装有扶手,低压室门有开门锁定装置,IP42防护等级,50摄氏度环境温度,电缆连接温升65k,共用底座减振设计等等,以满足船舶振动及耐久试验,即在各个共振点频率上进行90分钟耐久性试验;还有倾斜摇摆试验,前后、左右至与垂直面成25度倾斜、摇摆15分钟进行试验。以验证电气连接可靠性,保证在大风大浪以及破冰时巨大振动、倾斜要求。
根据项目要求,开关柜满足12kV系统要求,独特的专利设计提升门,四面锁紧设计,实现了开关柜小型化、门板抗电弧高强度的完美统一。
550开关柜顺利通过所有试验验证,获得俄罗斯船级社型式验证Type Approve,从而为开关柜应用在俄罗斯破冰船上打好基础。
船舶二次元件也要求有俄罗斯船级社认证,对于微机保护,只有施耐德的可以使用,电线、端子、广角表计等都需要有船级社认证,因此根据要求一一确认品牌规格,保证满足船级社要求。
该船项目配备复杂的二次控制保护系统,包括弧光保护等设备,而550mm宽度小,通过加高仪表室来满足空间要求。加大了一二次电缆进线空间,大孔径零序电流互感器,垂直电缆连接排,每相可以方便连接四根电缆。
船用开关柜一体化设计。真正满足船舶应用要求,高强度抗电弧、抗振动,高防护等级IP42。二次仪表保护满足船舶应用要求,弧光保护等提高安全保护性能。
2019年该项目一共6条船,100多面开关柜顺利交付。
免费1人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
