土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑施工图 \ 求助帖,求!求!求!
求助帖,求!求!求!
发布于:2024-10-08 12:56:08 来自:建筑设计/建筑施工图 [复制转发]
求助各位大神,有个仓库,局部高度超过9m,现考虑在9m处设置一封闭吊顶,将最大净空高度控制在9m,吊顶下方依旧设置上喷头(将吊顶视为顶板),这样是否可行?
全部回复(3 )
  • 七七雨
    七七雨 沙发
    可以 吊顶满足防火要求
    2025-03-17 09:24:17
  • 岁月
    岁月 板凳
    按说是可以的,吊顶的材料要满足消防要求。
    2025-03-13 15:33:13
建筑施工图
292.66 万条内容 · 1004 人订阅
求简单的装配式建筑图纸
简单的装配式建筑图纸
