土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于吊顶下喷头的设置问题
关于吊顶下喷头的设置问题
发布于:2024-10-08 12:33:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
求助各位大佬,小弟遇到一个问题,一个钢结构仓库,建筑高度为9m,因为通过钢结构屋面找坡,导致局部高度超过9m,因更改喷头会导致消防水池加大许多,故考虑设置封闭型吊顶,将最大净空高度控制在9m,吊顶下依旧设置上喷(将吊顶视为顶板)是否可行?
  • 小陈
    小陈 沙发
    做封闭吊顶的话,可以这样设计。
    2024-10-26 20:17:26
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
雨季人员防护措施
1.穿戴防滑鞋:在雨天施工时,地面容易湿滑,工人应穿戴防滑鞋,以增加脚部的摩擦力,防止滑倒。 2.佩戴防滑手套:在雨季施工中,由于手部容易湿滑,施工人员应佩戴防滑手套,以增加手的摩擦力,提高操作安全性。 3.注意用电安全:雨季施工容易遇到电气设备受潮、漏电的情况,为了防止触电事故的发生,施工人员需要注意用电安全。在操作电气设备前,要确保设备没有漏电现象,并遵守用电规范,以确保人身安全。
