直流电,他的方向不会随着时间而发生改变,所以比较稳定,现在电子设备中必须要有的一个功能特点,就是一定要有良好的稳定性,而在这里我们就要用到这一种,所以需要用到别的东西,在这两者之间发生一定的转变,并且它产生的磁场是比较稳定的,所以经常被用于一些比较重要的控制系统,例如变电站,移动通讯基站等等这一类的。
交流电的电压,它可以通过变压器进行改变,但是另外一种却不能实现在一点,所以在长距离的电能输送中,我们是采用会变化的那一种类型的,主要是因为电缆都非常的长,我们学过物理就会知道这样会让它的电阻非常的大,发生很大的能量损耗,所以一定要加大输出的电压,这样就能减少损耗***,在终端又可以通过变压器将高电压转化成比较合适的电压,正是这样,我们才会在大规模远距离上面都采用高压交流输电模式。
1、交流电的作用:交流电被***运用于电力的传输,因为在以往的技术条件下交流输电比直流输电更有效率。传输的电流在导线上的耗散功率可用P=I2R(功率=电流的平方x电阻)求得,显然要降低能量损耗需要降低传输的电流或电线的电阻。由于成本和技术所限,很难降低使用的输电线路(如铜线)的电阻,所以降低传输的电流是***而且有效的方法。根据P=IU(功率=电流x电压,实际上有效功率P=IUcosφ),提高电网的电压即可降低导线中的电流,以达到节约能源的目的。
2、直流电的作用:直流电主要应用于各种电子仪器,电解,电镀,直流电力拖动等方面。直流电的方向则不随时间而变化。通常又分为脉动直流电和稳恒电流。脉动直流电中有交流成分,如彩电中的电源电路中大约300伏左右的电压就是脉动直流电成分可通过电容去除。稳恒电流则是比较理想的,大小和方向都有不变。
免费3人已点赞
其他电气设计软件
返回版块18.08 万条内容 · 161 人订阅
电气工程及其自动化专业经常使用哪些软件?1)BPA 先综述一下,前三个软件:BPA、PSASP、PSSE主要用于机电暂态的仿真,对于电力系统稳定的研究很专业。后两个EMTP和PSACD都是标准的电磁暂态分析软件。 BPA最初是上世纪60年代由美国邦纳维尔电力局(Bonneville Power Administration,BPA)开发的,1984年开始由中国电力科学研究院电力系统研究所在全国推广应用和开发维护。现已具备了电力系统稳态、暂态以及中长期动态、短路电流计算、电压稳定计算和频域计算等交直流电力系统全过程仿真能力。美国BPA已于1996年终止了BPA潮流和暂态稳定程序的开发和维护,如今只有中国电力科学研究院电力系统研究所在维护升级PSD-BPA。
