土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 做好厂房加固,以下几点很重要?
做好厂房加固,以下几点很重要?
发布于:2024-10-06 13:03:06 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
做好厂房加固,以下几点很重要!
随着社会需求的不断发展,对厂房的使用需求也越来越大了。但新建厂房的成本多高,则可通过厂房加固改造工程扩大需求。除了可满足使用需求外,还可以对老旧厂房进行安全与及耐久性上的提升,
总之,厂房加固改造工程能解决的问题很多。但是,要想做好厂房加固工作,也并不容易。
一、加固设计应考虑构件与结构、局部与整体关系
在厂房加固设计时应综合考虑整个结构体系的安全。如果部分构件加固不影响整体结构的受力性能,即可进行局部加固;如果整体结构不能满足安全使用要求时就要进行整体加固。在加固时也要避免对工作和环境产生影响。
二、厂房加固设计由设计师负责
厂房加固设计前重要的是需要对厂房进行专业鉴定,因为加固设计需要处理很多不确定问题,并且还要考虑业主的需求,所以厂房加固设计不但要具备相应的专业理论知识,而且还需要具备丰富的实践经验。
设计师根据现场情况来制定科学合理的加固方案,然后才能实现好的加固效果。
三、厂房加固要选择合适的加固方法
在厂房加固改造的时候,对于加固方法的选择是很重要的,不同的问题所选择的加固方法是不一样的。厂房加固方法要根据厂房改造的情况来决定的,这样的话加固改造的针对性会更强,加固的效果也会更好。
四、厂房加固应科学有序的进行
厂房加固改造时,应先治理后加固。如果因为温度、湿度、地基不稳等造成对结构的影响,那么加固时应采取有效地措施,从根本上消除安全隐患,最后再确定加固处理时机,使其不会再加固后对结构造成二次伤害。
总结,进行厂房加固改造,可能提高目前厂房的使用价值,更好的提高了已有资源的利用率,根本上降低了成本。
  • 天心化羽
    天心化羽 沙发
    资料很有用,谢谢楼主分享!!
    2024-10-10 21:25:10
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
车间混凝土地面下沉可以采用以下几种方法处理
车间混凝土地面下沉可以采用以下方法处理: 一、裂缝注浆法 适用情况:如果地面下沉导致出现裂缝,可以采用裂缝注浆法。这种方法适用于下沉不太严重且裂缝较明显的情况。 操作步骤: 首先,清理裂缝中的杂物和灰尘,确保裂缝干净。 然后,将注浆材料(如水泥浆、环氧树脂等)通过注浆设备注入裂缝中。注浆压力要适中,确保材料能够充分填充裂缝并渗透到周围的混凝土中。 等待注浆材料凝固后,检查处理效果。如果需要,可以进行多次注浆。
