通过工艺优化提高AAO工艺的脱氮除磷效率,可以采取以下措施:
1. 调整回流比:优化内回流(R内)和外回流(R外)的比例,适当提高内回流比以增加缺氧区的反硝化效率,同时降低外回流比以减少好氧区的硝酸盐对厌氧区的影响 。
2. 优化反应区体积比:调整厌氧、缺氧和好氧区的体积比,根据研究,适宜的比例为1:2:6,这有助于提高脱氮除磷效率 。
3. 改进进水方式:采用两点进水方式,即部分污水直接进入缺氧区,部分通过厌氧区进入好氧区,这有助于解决反硝化碳源不足的问题,提升脱氮效果 。
4. 控制溶解氧(DO)水平:在好氧区适当降低DO水平,避免过度曝气影响聚磷菌的释磷效率;在厌氧和缺氧区控制低DO水平以促进微生物的脱氮除磷活动 。
5. 调整污泥龄(SRT):根据脱氮和除磷的需求,调整SRT以满足不同微生物群落的生长要求,一般SRT控制在15~20天为宜 。
6. 补充碳源:在进水C/N、C/P比较低的情况下,适时补充外部碳源,如乙酸或甲醇,以提高脱氮除磷效率 。
7. 优化曝气系统:通过减少好氧区的曝气量,可以节约能耗并提高反硝化除磷效率,同时保持系统对COD的去除效果 。
8. 利用反硝化除磷菌(DPAO):强化DPAO的作用,促进同步脱氮除磷,提高系统在低C/N条件下的处理效率 。
9. 改进池型设计:采用同心圆式设计,外圆为好氧区,内圆为缺氧区,通过旋转门控制混合液回流,节省能耗并提高脱氮效率 。
10. pH和ORP控制:保持适宜的pH值,通常在7.0以上,并使用氧化还原电位(ORP)作为工艺控制参数,优化脱氮除磷过程 。
通过上述措施,可以在保证出水水质的同时,提高AAO工艺的脱氮除磷效率,并实现节能降耗。除了传统措施,一些新兴技术也被用于提升AAO工艺的脱氮除磷效率,包括:
1. MBBR一体化污水处理技术:
MBBR(移动床生物膜反应器)技术通过增加生物膜作为生物降解的补充,提高了污水处理效率,尤其适用于低C/N比的污水,能有效提高脱氮除磷效率 。
2. AAO-生物接触氧化技术:
结合AAO工艺和生物接触氧化技术,通过在线实时控制设备优化系统运行,实现节能降耗,节省碳源和曝气量,减少剩余污泥的产生 。
3. 多段多级AO(AMAO)工艺:
该工艺通过设置一级厌氧区和多级好氧/缺氧区,并采用多段进水技术,强化了同步减碳、脱氮、除磷效果,同时取消了内部回流,降低了能耗 。
4. 智能监测与优化控制系统:
利用现代信息技术和智能算法模型,实现对污水处理过程中关键参数的精准控制,提高处理效率并降低能耗 。
5. 材料基因组学、合成生物学及人工智能的融合应用:
通过材料基因组学设计新材料,合成生物学构建高效降解菌群,以及人工智能技术进行污水处理的智能管控,推动污水处理技术向更高效、环保的方向发展 。
6. 降碳技术:
从源头减碳、过程控碳到末端固碳,综合考虑污水处理的全流程,实现减污降碳协同增效 。
7. 可再生能源应用:
在污水处理厂中应用光伏发电、沼气发电等可再生能源,减少对传统能源的依赖,降低整体能耗和碳排放 。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
市政污水厂运行优化管理(十三)市政污水厂运行优化管理(十三) 在污水厂内的污水通过细格栅后,不同的污水厂会出现不同的工艺流程,采用传统的活性污泥法工艺的,会进入到下一个工序,沉砂池单元,采用MBR膜工艺的会增加一道格栅,精细格栅,或者被称为膜格栅。不同的工艺对细微悬浮物的去除要求不同,在预处理段就会选择不同的处理设备来满足后续工艺要求。对于膜格栅主要是针对生化段后端采用MBR膜进行活性污泥的泥水分离的工艺选择的,MBR膜组件采用中空纤维膜的是由很多1~2mm粗细的膜丝集束而成的,这些膜丝之间很容易被穿透6mm左右栅距的细格栅的细小杂物包括头发丝,棉絮等缠绕,捆绑,导致内部膜丝无法透水,因此采用MBR工艺的污水厂应对这些更为细小的杂物进行去除,才能保证MBR膜组件的稳定运行,MBR膜组件需要采用的格栅为1~3mm的间隙的格栅,称为精细格栅,一般会放置在细格栅后,有些污水厂是工艺改造的MBR,细格栅后没有合适的位置继续放置精细格栅,就会放置到生物池的进水口处,使污水先经过精细格栅再进入到生物池内,这样也可以保障MBR膜组件不至于被堵塞。
只看楼主 我来说两句抢地板工艺技术的探讨,仅供参考
