土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 管道的防腐与绝热安装质量管控
管道的防腐与绝热安装质量管控
发布于:2024-09-30 10:44:30 来自:电气工程/电气工程施工
来源:机电人脉
作者:机电人脉整理
[复制转发]
3.9   管道的防腐与绝热
3.9.1 防腐和标识
1  防腐涂料的种类、颜色、涂层的层数和厚度应符合设计规定;   见图 3.9.1-1   。
图3.9.1-1 管道标识示意图
2  有色金属管、不锈钢管、镀锌钢管等保护层不宜涂漆;见图3.9.1-2。
图3.9.1-2 不宜涂漆管道标识示意图
由于有色金属管、不锈钢管、锌等很容易生成氧化层保护膜,以保护其内部不受腐蚀,故不宜涂漆。若要对这些金属进行油漆,应采用锌黄类底漆,如锌黄酚醛防锈漆、锌黄醇酸防锈漆。
3     防腐施工的管道与设备除锈后,表面应平整整洁,不应有残留锈斑、焊疤、焊渣和毛刺等缺陷。除锈等级应符合设计及防腐涂料产品技术文件的要求;见图 3.9.1-3   。
图3.9.1-3 管道除锈后图片
4  管道与   设备表面处理后,无可见油脂、污垢及其他附着物等杂质,且物件表面氧化皮、铁锈和涂料涂层等附着物己清除;已处理的表面不得再次污染,当受到二次污染时,应再次进行表面处理。
5  在压力试验前,焊缝及其标记处不应进行防腐施工;   见图 3.9.1-4。
图3.9.1-4 管道试压前焊缝不做防腐
6  涂层质量应符合下列要求:   见图 3.9.1-5。
1)涂层应均匀、颜   色应一致,无堆积、掺杂、混色、返锈等现象;
2)   漆膜应附着牢固,无剥落、皱纹、气泡及针孔等缺陷;
3)涂层应完整,无损坏、开   裂、流坠、露底和漏涂等缺陷。
图3.9.1-5 涂层质量均匀完整
7     支、吊架的防腐处理应与管道相一致,其明装部分必须涂面漆(灰漆);见图3.9.1-6。
图3.9.1-6 支、吊架的防腐处理
8     防腐施工无污染现象。防腐涂层不能污染法兰的连接螺栓、设备的铭牌、各类标志板或标签等。各物件的防腐涂层不能相互污染。
9  在防腐   施工完成后,应按设计要求进行标识,当设计无要求时,应符合下列规定 :
1)   设备机房、管道层、管道井、吊顶内等部位的主干管道,应在管道的起点、终点、交叉点、转弯处、阀门、穿墙管道两侧以及其他需要标识的部位进行管道标识。直管道上标识间隔宜为10m。
2)   管道标识应采用文字和箭头。文字应注明介质种类、箭头应指向介质流动方向。文字和箭头应与管径大小相匹配,文字应在箭头尾部;见图 3.9.1-7。
图3.9.1-7 空调冷热水管道标识示意图
3)中水管道外壁应涂浅绿色标志。
4)   室内燃气管道面漆宜为黄色。
5)   空调冷热水管道色标宜用黄色,空调冷却水管道色标宜用蓝色,空调冷凝水管道及空调补水管道的色标宜用淡绿色,蒸汽管道色标宜用红色,空调通风管道色标宜用白色,防排烟管道色标宜为黑色。
6)   自动喷淋配水干管、配水管应做红色或红色环圈标志。红色环圈标志宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m,在一个独立的单元内,环圈不宜少于2处;见图   3.9.1-8。
图3.9.1-8 管道标识示意图
7)气体灭火系统集流管、灭火剂输送管道的外表面应涂红色油漆。在吊顶内、活动地板下等隐蔽场所内的管道,可涂红色油漆色环。每个保护区的色环宽度应一致,间距应均匀。
10  防腐补口补伤涂层用料、配比、厚度、涂刷方法应与原涂层应一致。
11 埋地管道防腐应涂刷均匀,每道玻璃丝布缠绕紧贴涂层,中间涂层应刷透,使玻璃丝皮能附着紧密;   见图   3.9.1-9   。
图3.9.1-9 埋地管道防腐
3.9.2  各种管道绝热材料的安装要求
1 严格按设计要求选用保温材料,防火等级应有检测记录;   见图3.9.2-1   。
图3.9.2-1 管道保温及标识
2 保温层接缝处应填充密实;   见图3.9.2-2   。
图3.9.2-2 管道保温示意图
3 保温层绑扎间距应按设计或施工规范要求的间距,使用规定的扎丝进行绑扎。
4 直管段保护层外圆周长应比保温层外圆周长加长30-50mm   ,环向和纵向搭接一边应压出凸筋,环向及纵向搭接尺寸符合施工规范要求;   见图3.9.2-3   。
图3.9.2-3 法兰、三通处保护层
5 纵向接口固定时,每节分片上固定螺钉不宜少于2    个,应顺水搭接,搭接宽度宜为 30-50mm   ;   见图3.9.2-4   。
图3.9.2-4 纵向接口固定
6 水平管道金属保护层的环向接缝应沿管道坡向,搭向低处,其纵向接缝宜布置在水平中心线下方的15o-45o处,并应缝口朝下。
7 法兰、三通等部位的保护层应按施工规范要求压筋、翻边、搭接、封堵、固定。
3.9.3 防潮层
1     防潮层与绝热层应结合紧密,封闭良好。水平管道防潮层施工时,纵向搭接缝应位于管道的侧下方,并顺水;立管的防潮层施工时,应自下而上施工,环向搭接缝应朝下。
2     采用卷材防潮材料螺旋形缠绕施工时,卷材的搭接宽度宜为30mm~50mm。
3     带有防潮层、隔气层的绝热材料的拼缝处,应用宽度不应小于50mm粘胶带封严,不应有涨裂,皱褶和脱落现象。
3.9.4  保护层  ( 见图 3.9.4)
图3.9.4 管道保护层示意图
1     非金属包缠保护层必须在其起点和终端有捆紧等固定措施(端头应采用卡子或用胶粘剂粘牢)。立管应自下而上,水平管道应从最低点向最高点进行缠裹。缠裹应严密,松紧适度,搭接宽度应均匀(宜为1/2布宽或30~50mm),表面应平整,无松脱、翻边、褶皱或鼓包。
2     采用玻璃纤维布外刷涂料作防水与密封保护时,施工前应清除表面的尘土、油污,涂层应将玻璃纤维布的网孔堵密。
3     金属保护壳应平整,紧贴防潮层,不应有脱壳、褶皱、强行接口等现象。
4     边长大于800mm的金属保护壳应采用加固措施。
5  绝热层外径小于200mm的弯头,金属保护壳可做成直角弯头;绝热层外径大于或等于200mm的弯头,金属保护壳应做成分节弯头,   其纵向接口应采用钉口形式,环向接口可采用咬接形式。纵向接口固定时,每节分片上固定螺钉不宜少于2个,并应顺水搭接。
6     金属保护壳的接口应顺水搭接   ,保护壳端头应封闭;采用平搭接时,搭接宽度宜为30mm~40mm;采用凸筋加强搭接时,搭接宽度宜为20mm~25mm;除环向活动接缝外,接缝应固定,固定点间距宜为150-200mm,但每道缝不得少于4个,且间距应均匀一致。
7  露天或   潮湿环境中金属保护壳安装要求:
1) 金属保护壳的纵、横向接缝应顺水。
2) 环向接缝应与管道轴线保持垂直,纵向接缝应与管道轴线保持平行;水平金属保护壳的纵向接缝宜在水平中心线下方的15°~45°处,当侧面或底部有障碍物时,可移至管道水平中心线上方60°以内;垂直金属保护壳的纵向接缝宜在侧后方。
3) 金属保护壳搭接处,应进行密封处理。金属保护壳与外墙面或屋顶的交接处应加设泛水。
3.9.5  质量通病
1  埋地管道防腐涂层褶皱。
2  室外或接近室外部位的管道未保温。
3  保温层采用螺旋状方式绑扎。
4  保温层有“空鼓”现象。
5  金属保护壳变形、损坏。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
建筑电气施工中遇到的众多难题!如何正确处理?
大家在电气施工中肯定遇到过,各种各样的难题? 下面为大家整理了一系列的,在电气施工中遇到的常见问题及一些注意事项!图文并茂的为大家讲解! 献给初学者很好的学习资料~~ 埋地等电位扁铁焊接处以及焊接钢管均需要使用沥青漆做防腐处理 镀锌钢管严禁使用电焊焊接 吊筋固定线管时间距不大于1.0米 成排导管在一起排布弯头处没有使用吊筋吊装
