热力管网是由热源、管网和用户组成的循环系统,它覆盖了工厂、企业、单位和居民小区等各个角落。供热系统的循环过程非常复杂,需要实时监测供水、回水的压力、温度和流量等情况,就连换热站、泵站和阀门的状态也要一一掌握。
以前,这些监测工作得靠大量的人工和传统的设备来完成,不仅费时费力,还容易出错。但现在,有了集成了物联卡的4G/5G物联网技术,一切都变得轻松多了。
物联卡就像热力管网的“智慧大脑”,它通过4G/5G通信模块,实时收集管网各个部分的数据,比如压力、流量、温度和流速等。这些数据被传输到远程监控平台,平台就能对管网进行整体监测和分析,一旦发现异常,就能立即采取措施进行调控。
这个监测系统不仅智能,还特别实用。它能远程控制换热站设备的启停和阀门的开启/关闭,还能在出现危险情况时远程报警,避免安全事故的发生。而且,所有数据都被存档在服务器上,你可以随时随地通过手机APP或电脑登录查看、导出、对比和分析。
最厉害的是,这个监测系统还能根据你的供热系统进行个性化定制,满足不同的应用要求。这样一来,供热系统的运行维护费用降低了,能量损失减少了,使用寿命也提高了。
系统组成部分
1、补水泵部分:采用变频恒压控制柜来补水,根据设定的补水压力值自动控制转速,实现自动控制,无需现场人工操作;
2、循环泵部分:采用变频恒压控制模式,根据管网供、回水压差或自动调节循环泵的转速;
3、管网温度部分:根据二次、一次管网流量、热度等调节阀门开关,泵站控制柜支持手动调节;
4、管网流量:通过安装在一次、二次管网的流量计等设备收集数据,通过物联网卡+4G/5G通信模块传输至监控中心平台远程同步参数,并将数据存档在服务器,方便随时查看、导出、对比、分析数据;
5、远程监控平台:组态场景图重现换热泵站系统场景,远程切换补水泵系统、循环泵系统的工作模式,支持他脱机工作,网络通讯中断后也不受影响,一旦出现补水失压保护等危险情况时可以通过三网合一的物联网多网卡远程报警,减少安全事故;
总的来说,集成了物联卡的4G/5G物联网技术,就像给热力管网安装了一双“智慧的眼睛”,让它能够实时掌握自己的“身体状况”,做到实时传输、远程控制、远程报警等,确保每一份温暖都能准确无误地送到我们的家中。
1人已打赏
免费4人已点赞
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 585 人订阅
北京某办公楼空气源燃气热泵供热水方案发布者:蓝焰高科 1.工程概况 北京某办公楼客房需要提供热水,该客房有100人次需要热水,设有洗澡房20间,健身房1间并带有洗澡间,设有20个卫生间并带有洗手盆,2楼设有食堂,供100位员工用餐洗菜洗碗,热水输送管道已经预埋完毕,管道长约250米,预计热损耗在15-28kW。本方案中客房使用北京自来水水源。 2.气象参数 北京市,冬季空气调节室外计算温度为-12℃,冬季空气调节室外计算相对湿度为37%,冬季室外平均风速2.8m/s。夏季空气调节室外计算干球温度为33.2℃,夏季空气调节室外计算湿球温度26.4℃,夏季通风室外计算温度30℃,夏季通风室外计算相对湿度为64%,夏季室外平均风速1.8~3m/s。
