土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水处理中臭氧的角色和位置(2)
水处理中臭氧的角色和位置(2)
发布于:2024-09-30 07:47:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
水处理中臭氧的角色和位置(2)
一、臭氧的物理化学性质
臭氧既是一种强氧化剂,亦是一种消毒剂。臭氧作为消毒剂,能杀菌和灭病毒,反应快,投量少,适应性强,pH值在5.6~9.8,水温在0~37℃范围内变化时,对消毒效果影响很少。臭氧作为氧化剂能去除水中色、臭、味和氧化水中可溶性亚铁、二价锰盐类、氰化物、硫化物、亚硝酸盐等。分解水中溶解性有机物,有助于水的絮凝作用,强化水的澄清、沉淀和过滤效果,提高处理后的出水水质。下面介绍臭氧的化学性质。
臭氧(O3)是一种不稳定的具有特殊“新鲜”气味的气体,它是氧的同素异形体,每个分子中含有3个氧原子,常温常压下是一种不稳定的淡蓝色气体,并能自行分解为氧气。
臭氧是良好的氧化剂,具有很强的氧化能力,在天然元素中仅次于氟。臭氧相对密度为氧的1.5倍,空气的1.6倍,在水中溶解度比氧约高10倍,比空气高25倍,1%(质量分数)浓度的臭氧在水中半衰期仅30min,所以臭氧不能像其他常用气体那样装瓶贮存。臭氧主要物理特性和在水中溶解度见下表。
臭氧与水中无机物反应,是放出一个性质活泼的氧原子使无机物氧化,同时放出一个氧分子,臭氧氧化有机物一般认为先生成过氧化物或羟基。
二、臭氧氧化有机物过程
   臭氧是极强的氧化剂,具有很强的氧化能力,它的氧化还原电位:
氧化还原电位越高,氧化性越强。
由于臭氧不稳定,在水中能迅速分解,其分解速度随着温度、pH值的增高而增强,在纯水中臭氧分解的半衰期为15~30min,溶解在水中的臭氧受到羟基离子的催化作用也能很快被还原。
臭氧氧化分解水中有机物,对烯烃类化合物的双键氧化能力最强,其次是胺类和碳氢双键,再其次是炔烃类三键化合物、碳环、杂环化合物、硫化物、磷化物等,臭氧对醇、醛、醚及碳氢化合物的单键氧化能力最弱。
臭氧与水中有机物反应机理是比较复杂的,各种解释不一,根据 Hoigne 和 Bader提出的臭氧在水中的反应理论认为:臭氧与水中有机物进行反应,通过两条途径进行,其一臭氧与有机物直接反应,亦称D反应;其二臭氧与有机物间接反应,即臭氧分解产生羟根自由基(OH?)的间接反应,亦称R反应。二者比较,以D反应速度比较缓慢,有选择性,是去除水中有机物的主反应。R反应是羟根自由基(OH?)和水中有机物、微生物、CO3、HCO3反应。虽然反应能力强,反应速度快,但是选择性差,它既能与有机物反应加速臭
氧分解速度,又能与水中碳酸根和碳酸氢根反应,生成次自由基CO32-?和HCO3-?,次自由基也能和有机物反应,但反应速度非常缓慢。下图为臭氧在水中反应途径。
臭氧去除水中有机物的效果一般认为是D反应和R反应的叠加作用,上述两种反应进行的程度取决于不同的反应条件。当水中pH值小于8时,OH?自由基会大大减少,或者水中添加大量HCO3时,也可捕集 OH?自由基,同样可以缓解OH?自由基的反应强度,这样就减弱了臭氧分解速度。因此在低pH值或高碱度情况下,则可强化臭氧直接反应,有利臭氧充分利用,增强其脱色杀菌效果和去除有机物能力,反之处理高pH值或低碱度水质情况下,臭氧分子分解迅速强化了羟基自由基的氧化作用。
臭氧用于给水厂水质处理,以天然水体或受污染的天然水体作自来水源水时,pH值一般在6.0~8.5之间,水体中并存在相当数量的碳酸根离子和碳酸氢根离子,臭氧投加后仍然以D反应为主、R反应为辅的途径去除水中污染有机物。
    yj蓝天 沙发
    臭氧发生器技术介绍和水处理工艺技术的总结,供大家学习和参考
    2024-10-01 08:41:01
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水处理中臭氧的角色和位置(1)
水处理中臭氧的角色和位置(1)  臭氧,化学式为O3,又称三原子氧、超氧,因其类似鱼腥味的臭味而得名,在常温下可以自行还原为氧气。比重比氧大,易溶于水,易分解。由于臭氧是由氧分子携带一个氧原子构成,决定了它只是一种暂存状态,携带的氧原子除氧化用掉外,剩余的又组合为氧气进入稳定状态,所以臭氧没有二次污染。 一、角色 臭氧在水处理工艺中扮演着重要的角色,主要应用在以下几个方面: 1. 消毒杀菌:臭氧是一种广谱速效的杀菌剂,对各种致病菌、病毒以及抵抗力较强的芽孢等都有良好的杀灭效果,其效果优于传统的氯消毒方法。臭氧消毒后的水体浊度、色度等物理化学性状有明显改善,且不会产生有害的消毒副产品,如三氯甲烷等。
