土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 环保工艺之——CASS工艺处理小区污水及中水回用(一)
发布于:2024-09-30 07:40:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
建筑小区是具有一种功能或多种功能的相对独立的区域,其排水系统通常不在城市市政管网覆盖范围之内。根据当地的环保标准,必须设置独立的污水处理设施,这就是我们所指的小区污水处理。小区污水系统的处理能力,各国并无统一的限定。前苏联曾建议单个构筑物的处理能力不宜超过1400m3/d,美国则把处理能力限定在3785m3/d的范围内。根据我国情况,建议把污水量在4000m3/d以下的处理厂定义为小区污水处理厂。小区污水不同于城市污水(常包括部分工业废水),属于生活污水范畴。其水质水量特征可概括为:水质水量变化较大,污染物浓度偏低,即比城市污水低,污水可生化性好,处理难度小。小区污水的处理工艺因污水排入的水体功能不同而异,常用处理方法有:化粪池、一级处理 (初次沉淀池)、生物二级处理及二级处理后再经过滤消毒回用等。由于小区污水量较小,管理者水平不高,所以在工艺设计时尽可能选用无污泥或少污泥的处理工艺,以防因污泥处理不善造成二次污染。本文在介绍小区污水处理设计原则及常用流程的基础上,重点介绍了周期循环活性污泥(CASS)工艺处理小区污水及回用的设计参数与应用情况。
小区污水处理设计原则及常用流程
  1. 设计原则
    (1)一般来说,不同小区对出水的要求差异较大,应根据我国《地面环境质量标准》(GB3838 -88)和《污水综合排放标准》(GB8978-96)的有关规定和当地环保部门的要求确定处理程度,以确保出水水质。
    (2)污水处理设施的设计和建设必须结合小区的整体规划和建筑特点,即外观设计上要与小区建筑环境相协调,以求美观。
    (3)在污水处理工艺上力求简单实用,以方便管理。
    (4)在高程布置上应尽量采用立体布局,充分利用地下空间。平面布置上要紧凑,以节省用地。
    (5)污水处理厂位置应尽可能位于小区下风向,与其它建筑物有一定的距离,以减少对环境的影响。
    (6)设备化,定型化,模块化,施工安装方便,运行简易,设备性能稳定,适合分期建设。
    (7)处理程度高,污泥产量少,并尽可能采用节能处理技术。
    (8)处理构筑物对水力负荷和有机物负荷的适应范围较大,使系统有较好的经受冲击负荷的能力。
    (9)小区内的人口是逐渐增加的,因此小区污水处理厂应留有发展余地。
    2.常用流程
    根据小区废水处理的原则,应选择处理效果稳定、产泥少、节能的处理方法。小区系统中的各类建筑物一般均建有化粪池,所以化粪池应与污水处理方法相结合。常用的工艺流程有:
    ①污水→格栅→调节池→提升泵→接触氧化池→沉淀池 →出水。
    ②污水→格栅→调节池→提升泵→曝气池→沉淀池→污泥回流→出水。
    ③污水→格栅→调节池→提升泵→SBR池或CASS池→出水。
    ④污水→格栅→调节池→提升泵→混凝沉淀(加药)→过滤→出水(物化方法)。
    ⑤污水→格栅→调节池→提升泵→接触氧化池→混凝过滤(加药)→出水。
    国内小区污水处理设计中组合式处理厂曾风靡一时,组合式处理指装配好的或易于组装的定型设备,其主要优点是施工快,不占绿地。但实际应用表明,存在不少问题。如设备的维修管理困难,对运行情况考核不便,单机处理水量有限,使用寿命等均有待时间验证。根据工程设计及实际运行经验,建议日处理能力1000m3以上的污水处理厂宜采用地上式。在水量不大,场地十分紧张时可考虑用埋地设备。
    (图片来自于网络,文章内容根据部分网络文章及教学资料整理,版权归原作者所有,如有侵权,请联系作者及时处理,谢谢。)
    yj蓝天 沙发
    CASS工艺技术在小区污水处理的工艺技术的探讨,供大家学习和参考
    2024-10-01 08:39:01
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
循环水系统处理知识要点!
工业循环冷却水系统在运行过程中,由于水分蒸发、风吹损失等情况使循环水不断浓缩,其中所含的盐类超标,阴阳离子增加、pH值明显变化,致使水质恶化,而循环水的温度,pH值和营养成分有利于微生物的繁殖,冷却塔上充足的日光照射更是藻类生长的理想地方。而结垢控制及腐蚀控制、微生物的控制等等,必然需要进行循环水处理。 循环水运行过程中主要产生的问题
