一、环境温度的变化
微生物会在生长代谢的过程中逐渐适应周围环境的温度,但这一适应过程通常需要耗费较长的时间。南方城市季节过渡不明显,但是北方在秋雨过后,环境温度突然降低的情况下,微生物很难在短期内轻易适应。
因此,污水处理厂根据往年气温变化规律,应提前做好相应预案,在秋季气温刚开始下降时,缓慢地进行活性污泥的置换,稳步提高微生物对低温天气的适应性,该操作最好能在10月底完成,确保生化系统的稳定运行。
二、进水水质的变化
这个时期,生化系统从水量大,水质低的夏季,进入了水量少,水质升高的秋季,更需要污水处理厂管理人员密切关注污水中各营养组分的含量,尤其是北方11月初需要供暖,供暖设备的清洗会短期产生大量pH过高或过低的污水流入下水管道,容易对城市污水处理生化系统造成冲击。
根据常年的污水处理运营经验,要提前备好药剂及加药设备,并根据实际情况及时调整。
三、污泥泥龄的控制
秋冬季节活性污泥中的微生物活性较低,因此大多会选择提高污泥浓度来保持活性,每个地区污泥浓度的控制各有不同。
污水处理厂管理人员应该在10月底之前,把污泥浓度提高到往年的正常范围,如果短时间内通过不脱泥或者少脱泥来实现污泥浓度的提升,会使微生物生长时间过长,从而会引起污泥过度老化,最终导致产生生物泡沫或者污泥膨胀。
因此,污水厂工作人员应该从现在开始,逐步减少排泥量,保证剩余污泥的稳定排放,在保证污泥稳定排放的前提下,采用一些较为缓和的措施来控制污泥泥龄,这需要一个较长时间的工艺调整过程。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
秋冬季节污水处理系统维护攻略秋冬季节污水处理系统维护攻略 随着天气逐渐转凉,污水处理系统的维护和管理变得更加关键。低温环境会对微生物活性、设备运行效率以及整体处理效果产生显著影响。因此,制定一套科学的维护要点至关重要。 一、微生物活性管理 1.提前菌种驯化:在秋季气温尚未大幅下降时,提前进行微生物菌种的驯化工作至关重要。通过逐步暴露并适应低温环境,让菌种在较长的时间周期内逐渐调整其生理代谢机制,以抵消因季节变化导致的菌群组成结构发生变动所带来的处理效能下降影响,从而提高微生物菌落对低温环境的耐受性和适应性。
只看楼主 我来说两句抢地板资料有用就好,多谢您的关注和支持
资料很有用,谢谢楼主分享!
