土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大跨度厂房梁高该取多少,以前没做过,头疼
发布于:2024-09-28 22:40:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
20米跨度厂房,开间10米,活荷载15KN(1.5吨),梁高该取多少,,怎么布置比较合适?
  • 多大的奴奴
    这种比较适合单向密肋梁,单向密肋梁适用于跨度12~18米,空间尺寸长向与短向之比大于1.5,综合性能优于井字梁。梁高度可取跨度的1/15~1/17,间距按照承载力和正常使用验算来确定,为了支模方便,降低施工费用,梁间净距不应小于1.0m,梁宽度取180~300mm。从综合经济角度看,不宜采用肋梁间距很小的单向密肋楼盖。
    单向密肋梁具有明确的计算简图,每一根梁均为简支(或连续)梁,边支座应按照铰接处理,但应在配筋构造上加强边梁的抗扭承载力。柱子对应位置的梁按照框架梁设计,截面应适当加宽,如果柱超筋或配筋过大,可以设计成铰接节点。在梁跨中的适当位置宜布置与密肋梁垂直的构造肋梁,肋梁间距可取6~8m,截面高度可取密肋梁高的1/2,按照构造配筋,此构造梁如果与柱连接,应在柱和第一根密肋梁之间设置后浇带,整体拆模以后再进行浇筑。
    2024-10-11 08:34:11
    赞同1
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
碳纤维布加固施工:不可忽视的几个细节快看看!
碳纤维布加固技术作为一种新型的结构加固方法,凭借着很多的优势在建筑、桥梁等领域得到了广泛应用。然而,要确保碳纤维布加固施工的质量和效果,就必须高度重视施工过程中的各个细节。这些细节看似很小,却往往对整个加固工程的质量起着关键性的作用。 一、施工前的表面处理细节 在粘贴碳纤维布之前,对被加固结构的基层表面进行彻底清理是至关重要的。基层表面的灰尘、油污、松散物等杂质会严重影响碳纤维布与基层的粘结强度。如果这些杂质未被清除干净,就使得碳纤维布无法与基层紧密结合,从而导致加固效果大打折扣。
