溯,即有污必溯,根据入河污染排查与监测结果摸清入河排污口与污染源之间对应关系,即查清污水来源、途径和污染排放责任主体。如排污口有多个污水来源,根据污染物种类、排放量,对环境的影响程度以及排水量明确该入河排污口主要责任主体。
入河排污口溯源采取资料溯源、人工排查和技术溯源三步。
一、资料溯源
资料溯源,是充分利用入河排口排查结果与收集的资料,通过资料查阅对入河排污口进行溯源预判。收集的资料包括入河排污口排查结果台账;环境影响评价、排污许可、排水许可、入河排污口设置审核登记等审批文件;沿河(湖)水体县区行政区划矢量数据;沿河(湖)水体县区行政区划矢量数据;河流水面、沟渠、水工建筑用地、沿海滩涂等土地利用现状数据;入河排污口排查整治无人机航空遥感高分辨率影像数据。
人工排查
人工排查,是通过资料溯源无法完成溯源的入河排污口,借助人工判断、水质监测、物理示踪、泵站运行配合等方法,探查排放来源。
人工判断法
对于排口上游排污单位污水厂界排放口位置明确、排水管网清晰且汇水范围明确的,优先采用人工判断法进行溯源。根据排污单位污水厂界排放口位置、排水管网分布状况,通过现场走访、排水管网节点识别等方法,人工判断上游污染来源。
物理示踪法
漂浮物溯源。利用特定水中漂浮物(如乒乓球、塑料泡沫等)进行污染溯源的一种方法。确定可疑污染源,在不同污染源排水井投放不同颜色的漂浮物。根据排污口流出的漂浮物,锁定最终的排水来源。
染色溯源:利用染色剂在水中的移动路径显示管道走向,确定污水来源的溯源。应选用无毒、可降解的染色剂。染色剂可能影响水质的情况不适宜采用。
彩色烟雾溯源:利用彩色烟雾在管道中行径判断排水管道走向,确定污水来源的溯源方法。应检查并确保管线内无易燃易爆气体。如管线可能存在沼气等易燃易爆气体的情况,不适宜采用。
泵站配合运行
通过关闭或开启特定泵站,观察疑似排污管道、沟渠内是否有明显水流变化,确定排水管道中污水来源的溯源方法。宜分组操作、实时联络观察水流变化。对于泵站服务范围超过溯源范围的情况不适宜采用。
免费3人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
环保工艺之——CASS工艺(三)环保工艺之——CASS工艺(三) 3 沉淀效果好 CASS工艺在沉淀阶段几乎整个反应池均起沉淀作用,沉淀阶段的表面负荷比普通二次沉淀池小得多,虽有进水的干扰,但其影响很小,沉淀效果较好。实践证明,当冬季温度较低,污泥沉降性能差时,或在处理一些特种工业废水污泥凝聚性能差时,均不会影响CASS工艺的正常运行。实验和工程中曾遇到SV30高达96%的情况,只要将沉淀阶段的时间稍作延长,系统运行不受影响。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
yj蓝天
沙发
2024-09-30 07:18:30
天心化羽
板凳
2024-09-29 09:54:29
加载更多资料有用就好,多谢您的关注和支持
资料很有用,谢谢楼主分享!
