一、防雷接地没做好有什么影响?
防雷接地系统未按规范建设或维护,可能导致以下严重后果:
1.雷击防护失效:接地不良会导致雷电流无法迅速、有效地导入大地,使雷电过电压直接冲击设备,造成设备损坏、系统瘫痪,甚至引发火灾、爆炸等安全事故。
2.电磁干扰加剧:接地不良会使设备接地电位升高,增加电磁干扰,影响设备正常运行,尤其对通信、导航、自动化控制等系统的稳定性构成威胁。
3.人身安全风险:接地不良可能导致设备外壳带电,增加触电风险,危及人员生命安全。
4.设备寿命缩短:长期处于接地不良状态的设备,由于频繁承受过电压冲击,其绝缘性能会逐渐劣化,加速设备老化,缩短使用寿命。
5.接地故障难以定位:接地系统混乱或接地电阻过高,会加大故障排查难度,延长维修时间,增加运维成本。
对于已建成但防雷接地未做或未做好的设施,可采用欧麦安集团防雷柔性接地技术进行补救:
1.现场勘查与评估:对现有接地系统进行全面勘查,包括接地电阻测量、接地体腐蚀情况检查、接地网络布局评估等,明确存在问题及改造需求。
2.设计方案制定:基于勘查结果,结合建筑物结构、地质条件、雷电防护等级等因素,运用柔性接地技术制定针对性的改造设计方案。
3.施工改造:严格按照设计方案进行施工,包括旧接地体拆除、新接地材料铺设、接地模块安装、接地网络连接、引出线敷设等环节。施工过程中应确保安全,尽量减少对原有设施的影响。
4.系统调试与验收:施工完毕后,进行接地电阻测试、系统功能验证等调试工作,确保改造后的防雷接地系统达到设计要求。通过专业机构验收,取得相关防雷检测报告。
5.后期运维管理:建立完善的接地系统运维管理制度,定期进行接地电阻测量、接地材料防腐处理、接地网络检查等工作,确保防雷接地系统长期有效运行。
防雷减灾
返回版块8.73 万条内容 · 246 人订阅
一文读懂弱电机房防雷接地,很全面!-附防雷接地图集!对于机房的接地,我们平时主要是 参考三个规范比较多。 《电子计算机机房设计规范》(GB 50174) 《建筑物防雷设计规范》(GB 50057) 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343) 本期我们来通过一个实例,详细了解 机房如何做防雷接地? 一、为什么要做防雷接地?
